 Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...
Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... Empty
MessageSujet: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeSam 13 Déc - 18:35
Bonjour à tous...!
J'ai fait une boulette !
En revenant de faire une bonne sortie je n'est pas rechargé une de mes lipos.... glad    !
Et elle est descendu en dessous de ce que peut recharger mon chargeur, pouvez vous me donner la manip pour la faire recharge un tout petit peu pour que le chargeur me la fasse redémarré.
Merci clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeSam 13 Déc - 18:40
c'est quoi comme chargeur ?
parce que tous non pas la fonction "boost" pour le début de charge
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeSam 13 Déc - 18:51
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeSam 13 Déc - 18:57
il te propose quoi comme programmes de charges en mode lipo ?
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeSam 13 Déc - 19:24
CHARGE/BALANCE/FAST CHG/STORAGE/DISCHARGE... bhey
Merci...
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeSam 13 Déc - 19:53
en fast charge, a fond d'A en forçant 2 ou 3 fois, ça peut peut être passer
normalement il ne faut pas brancher la prise d'équilibrage
tu as controlé les cellules une par une ?
il y a aussi la solution de passer en charge 1S et de charger en force cellule par cellule
Ph3nyx
Ph3nyx
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeSam 13 Déc - 20:29
le plus simple c'est de la charger en nimh jusqu'a ce que l'accu récupère + de 6v , ensuite tu repasse en lipo balance clin
le site francophone dédié à la F1 radio commandée : RCF1.fr
http://www.rcf1.fr
ColdFox
ColdFox
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeSam 13 Déc - 21:18
Perso quand c'est ça je recharge la cellule en mode nimh avec des cables bricolés à base de pk4 au niveau du chargeur et de la partie métallique d'une tamiya male pour la prise d'équilibrage clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeSam 13 Déc - 21:57
bon bin voilà, plusieurs solutions sont là clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeDim 14 Déc - 19:05
Merci les gars je vais essayer tout ça... clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeDim 14 Déc - 19:16
Je met quoi comme paramètres en NIMH...car les autres solutions ont toutes échoués car le chargeur fais un check avant de charger... bsadness
Merci...
tomyx613
tomyx613
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeDim 14 Déc - 20:38
Elle fait combien de mah ta lipo?
Moi pour une 5000 qui avait eu le problème j avais charge à 2000 mah pendant 3 min en restant à côté.
Et après mode balance. Si ton chargeur ne repaire rien recommence un peu, mais surveille tjs surtout.
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeDim 14 Déc - 22:26
si tu as un testeur, tu lui mets un coup de charge d'une minute pour commencer et tu contrôles que ça prend bien la charge
comme dit Tomyx, mieux vaut répéter l'opération deux ou trois fois plutôt que de tout faire péter Very Happy
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeLun 15 Déc - 0:07
j'avais mi la mienne en Minh pendant 2 minutes
et après sur balance et elle vie toujours clin
youtube Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... Rats_s10
Calyan38
Calyan38
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeLun 15 Déc - 21:13
Bonsoir, je ne poste que très rarement mais vous suit le plus souvent possible et quand je peut apporter de l'aide je poste
 J'ai réussie a sauver une lipo avec la même methode en nimh et en chargeants que la cellule vide a 0,1A pendant 20mn dehors, enfermer dans un barbecue et en surveillant la température
Je viens de voir que je ne ma suis pas présenter desoler
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeLun 15 Déc - 21:24
t'as plus qu'à le faire maintenant Very Happy
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeJeu 18 Déc - 18:57
OK Merci les gars!! une fois de plus que ferai'je sans vous.... clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeLun 29 Déc - 0:40
2 essais non fuctueux... pour le moment...
Je vous tiens au courant...
erwann
erwann
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeLun 29 Déc - 20:47
Salut, j ai eu un souci de lipo complètement déchargé,  du coup je suis passée mode nimh, j ai mis la plus faible charge que l on pouvait passé, j ai debuté là recharge en mode charge pendant 5 min,en regardant si la batterie reprenait de la charge, une fois repris je suis repassé en mode lipo balance et batterie sauvée
vaterra ascender(pèter dans la benne:scratch:)
vidou07
vidou07
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeJeu 8 Jan - 22:07
pareil pour ma part
mode charge classique NIMH en charge environ 1.5A pour une 5000mA
tu surveille la tension sur le chargeur, lorsque tu est au environ de 6.5V, tu coup et tu repasse en lipo, aucun souci, je l'ai déjà réalisé plusieurs fois clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeMer 21 Jan - 15:27
@vidou07 a écrit:
pareil pour ma part
Je doit brancher le fil noir d'équilibrage de la batterie pour le mode nimh ou pas?
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeMer 21 Jan - 16:04
pas de prise d'équilibrage clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeMer 21 Jan - 16:19
merci!
Les deux premières tentatives ont été faite par un copain mais je n'étais pas présent...
vidou07
vidou07
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeMer 21 Jan - 18:12
+1, en direct tout simplement, juste la "puissance"
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... I_icon_minitimeMer 21 Jan - 18:20
ah le lipo........ Very Happy
hein nico ? Toi qui adore ca......fais gaffes que ca ne pete pas........
» Télécharge Twilight - Chapitre 3 : hésitation dvdrip fr
