 Servo pour wraith...lequel...?
Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeVen 19 Déc - 9:17
Bon, voilà le servo bien installé sur mon Wraith!
Donc des réception, démontage et graisse marine comme sur le tuto mais pas de plastidip (je ne sais pas ou en trouver, et de plus je trouve le produit pas très esthétique je vais essayer un autre produit)
Tous les pignons sont en acier (et non pas en laiton comme les 15 kg étanche de savox), axes également, boitier en zamak ou fonte d'aluminium (je n'est pas pu déterminer avec certitude) il y a un joint sur la partie avant (prise palonnier) et sur l'emboitement cote pignon. la partie non étanche ,à mon avis se situe sur le cote électronique, je vais y faire un joint à la colle à tuiles...
Pour info le fil est bien plus long que le 15 kg étanche! qui lui est trop court (messieurs de chez savox un peut plus de fil...à bon entendeurs...)
Le servo est très silencieux , on ne l'entend pas du tout! et très rapide et réactif. On sent que la force est là! ( le véhicule que sur les roues avant, contre un mur, bouge les roues aussi vite qu'à plat) différence énorme par rapport au 15kg que j'avais avant ( il faut dire aussi que chacune de mes roues pèse 240 grammes!)...
Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 Dscf8016
Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 Dscf8017
Pour le moment Le TOP! (sauf le tarif)
Maintenant effectivement on va pouvoir comparer avec le servo de Furious pour voir si ça vaut le coup ou pas de mettre le prix...
Furious je comte sur toi pour faire remonter tes impressions et tes infos aussi...
Donc à suivre...
Furious
Furious
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 11:25
Alors mes impressions , ben pour le moment , pas grand chose ...
Je l ai monté hier aprés midi vite fait et depuis j ai le WRAITH qui s accade ...
Je pensais que c était a cause de ma radio qui était a peine a 5.5V donc recharge de la radio toute la nuit et ce matin test et bien c est la meme chose ...
DOnc soit il faut que je mette un BEC soit il y a un autre problème ...
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 14:00
Oui je pense qu'il faut que tu mette un cc bec
Furious
Furious
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 14:24
J ai pas trop envie de mettre un bec la ...
Faut que je prenne un servo moins puissant peut être ..
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 14:32
Pourquoi? c'a marche bien et ce n'est pas si gros à placer...
J'ai deux servo de 30 kg savox  sur le Wraith et sans bec ,c'est même pas la peine (même 1)
Voilà un lien pour le branchement si ca peut t'aider...
https://www.rc-scale-trial.net/t6236-branchement-cc-bec-4-voies-confirmation
Furious
Furious
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 14:36
ce que je ne comprend pas c'est que le
AE-2 don bec sort 5V et le servos il est indiqué 4,8v à 7,4v donc je comprends pas pourquoi ça ne devrait pas fonctionner ...
Ou il y a un problème ailleurs ...
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 14:44
Ce n'est pas une histoire de voltage mais d'intensité
Le AE2 sort en 2 A je crois et si il te faut 2.5 ou 3 A pour ton servo, la tension est bonne mais l'intensité elle ne va pas , donc cela pompe trop et fais des "manques" aux vario et recepteur
Furious
Furious
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 15:10
Crying or Very sad vraiment pas envie de jouer de la soudure pour un Bec
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 15:38
Si nous n'étions pas si loin je te le ferais...ce n'est pas compliqué...
Furious
Furious
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 17:07
Je te remercie Titoune69  , c est vraiment super sympa de ta part clin
Furious
Furious
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 17:21
Alors essai avec un servo Power HD 17 Kg et la pas de soucis Very Happy
Donc remplacement du 30 KG par un 17KG et tout rentre dans l ordre clin
MessageSujet: Re: Servo pour wraith...lequel...?   Servo pour wraith...lequel...? - Page 2 I_icon_minitimeDim 25 Jan - 18:13
Bon super! clin
