 PASSER UN WRAITH EN 3S...
PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 1:39
@Gicab a écrit:
Regarde aussi si ton esc est bien en mode sensored (si tu peux c' est pas avec la carte que ça ce gère normalement)
hep hep !!! effectivement, j'avais pas pensé, c'est peut être ça clin
et aussi, une question, ton vario fait juste brushless ou il fait aussi Brushed?
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 1:45
ah sa peut faire les deux ??
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 2:59
Bien sur clin qui peut faire le plus peu faire le moins Very Happy
A+ GICAB                                                           PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 24460210PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 24460211PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 Instag11
PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 Wraith10
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 8:22
certains vario oui, tu peux définir l'un ou l'autre clin
du coup ça peut être source d'erreur clin
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 9:05
Non il ne fait pas les deux...a mon avis je suis tomber sur un mort né!...
Je tel chez RC TEAM pour voir ce qu'ils en pense...
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 9:25
tu as vérifié aussi se que Gicab t'as dit? clin
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 14:34
Je suis aller chez RC Team et il m'ont accueillis entre midi et 2H bon 200 bornes mais ils m'ont changer le combos complet...cela viendrait du capteur apparemment...
Donc Maintenant remontage...
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 17:20
Le brushless c'est asser spécifique .
j’espère que ton soucis viens de là.
De mon coté je ne suis qu'en brushed donc impossible de t'aider.
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 17:43
voila pourquoi j'ai laissé tombé les moteurs brushless à capteur, c'est fragile clin
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMer 18 Mar - 18:01
Bon fini de remonter et pareil!...
Apres plusieurs tests la panne est trouvé mais comment faire...
Sur la carte de programmation Hobbywing (de base avec les chiffre rouges) le paramètre qui me pose problème est le n° 1
Quand je suis en 1/1 mode AV sans marche AR = ok
quand je suis en 1/2 mode AV et double AR pour Marche AR = ok
Quand je passe en mode 1/3 AV Frein au neutre et AR direct = merdouille (item 1 value 3 )
Cela se traduit par des saccades en marche avant uniquement comme une coupure des que je suis au milieu de la gâchette environ.
 Une précision, lors de la coupure la led passe du rouge au vert et dés qu'il redémarre elle repasse en rouge...sur les autres modes pas de soucis, sauf que c'est ce mode dont j'ai besoin!
Voilà mon soucis...
Et là je n'ais pas de solutions...
PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 Hobbyw10
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeJeu 19 Mar - 21:21
J'ai tout re-démonté aujourd'hui et j'ai enlevé le CC BEC castle! tout re-câblé propre et ça marche!...
Sauf que, quand le vario est un peut tiède, je ne peut plus me servir des 4 roues directrices il faut donc bien un CC BEC...!  P......S (oui elles sont plusieurs)
Je ne comprends pas comment un CC BEC peut faire une merdouille dans un seul programme et pas les autres.....
Je CRAQUE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :electric shock burnnnnnn 🐻 :suspect: :twisted: :evil: :dark mood: :bmegaoups: :feu: :bomg: wtf :veryevil: :bom: Embarassed bhaa Shocked bhoo heuu pale bcrasy boss haaa hoo Crying or Very sad
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeJeu 19 Mar - 22:39
il y a de quoi être fortement énervé effectivement, ça serait pas ton branchement des deux servo sur l'ubec?
Mes UBEC, je les branche sur le récepteur et ensuite j’alimente les servo / vario via le récepteur clin
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeJeu 19 Mar - 22:59
J'ai fait les deux montages...
l'un me fais faire du cooking dans mes servos, et l'autre me met un default dans le vario!....!!!!???? bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeDim 22 Mar - 9:46
Panne résolue!
J'ai mis un nouveau CC BEC qui alimente tout sur la prise batterie/bind et j'e n'est couper que le fil + rouge et laisser le - noir (chose qui n'avait pas été faite sur les deux précédents montage) et qui donc à certainement un rôle...!
Tout marche nickel!
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeDim 22 Mar - 21:33
@Titoune69 a écrit:
Panne résolue!
Tout marche nickel!
pourquoi tu avais coupé le - ? scratch
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeDim 22 Mar - 22:12
L'essentiel c' est que tout ce termine bien :bheeuuuu:
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 0:00
oups...2 mauvaises manip...
Ben en fait je ne sais pas, j'ai déjà mis des bec, mais jamais avec le - et ça marchait en brushed...
J'ai fait une ballade trial hard et violent...de 3h30 et tout est en ordre...
J'ai déjanté 2 fois avec la pêche!...mais bon normal, les jantes ne sont pas précisent en serrage... topcad...
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 9:14
ha ouais ça TopCad.... une marque à éviter clin
quand tu as un BEC externe tu débranche le + du câble qui va du vario au récepteur, toi tu avais viré le moins aussi?
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 17:50
Et ouais...comme un couillon! :bsnif:
Ca servira peut être à d'autre... clin
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 18:20
c'est ça et c'est pour ça que vous devez pas hésiter à demander, ça vous rend service et ça rend service aux autres clin
MessageSujet: Re: PASSER UN WRAITH EN 3S...   PASSER UN WRAITH EN 3S... - Page 4 I_icon_minitimeMar 31 Mar - 14:39
Bon! j'ai encore un petit problème...
Quand je suis en pente au frein moteur, tant que le véhicule n'est pas stopper complètement je n'est pas la main dessus (avant arrière) que puis je faire?
Tant que la led verte est allumée je ne peut pas contrôler le véhicule...puis un déclenchement électrique des qu'il est arrêter me redonne la main...
le Contrôleur ne me laisse pas la mains quand il est en frein moteur a très bas régime....Hobbywing quickrun
J'ai essayer plein de manip avec la carte pour enlever le défaut mais rien ne fait...
clin bheeeeyyyy glad
