 SCX10 qui broute
Pinou
Pinou
SCX10 qui broute Empty
MessageSujet: SCX10 qui broute   SCX10 qui broute I_icon_minitimeMer 6 Aoû - 22:07
Bonsoir à tous,
J'ai voulu tester mon SCX10 ce soir et il s'avére qu'il broute à basse vitesse et qu'il fonctionne correctement plein pot.
Je comprends pas d'où ça peut venir, le cardan arrière était chaud au niveau de l'axe, je pensais que ça venait de là mais en le " débranchant " le problème est toujours là. J'ai également pensé à un réglage du slipper, j'y ai touché, serré, desserré et serré à moitié, ça ne change rien.
Si quelqu'un peut me venir en aide, ça serait sympa car là je comprends plus rien du tout.
En débranchant les 2 cardans, par contre plus aucune résistance, donc je pense que ça vient du " compartiement " transmission/moteur
J'ai un moteur HPI  55T avec un caraiteur hobbywing quicrun 1060.
Merci bien Smile
quatrelle53
Partenaires pro. du forum
quatrelle53
MessageSujet: Re: SCX10 qui broute   SCX10 qui broute I_icon_minitimeJeu 7 Aoû - 9:33
c'est peut ètre une petite saleté entre 2 crants sur un pinion dans la boite de transfert
je dit ça car ça m'est arriver avant hier en resortant un veille boitre de transfert des tirroires!! Very Happy
il est neuf ton scx10?
Pinou
Pinou
MessageSujet: Re: SCX10 qui broute   SCX10 qui broute I_icon_minitimeJeu 7 Aoû - 11:58
merci des réponses Smile
oui il est entièrement neuf, le moteur aussi, je vais tenter de le roder et vérifier mes pignons.
j'utilise une lipo 2s qui délivre 44 ampères en continu
Pinou
Pinou
MessageSujet: Re: SCX10 qui broute   SCX10 qui broute I_icon_minitimeJeu 7 Aoû - 15:27
et bien je viens de tester, c'est ni l'un ni l'autre.
Ça force au niveau du cardan arrière j'ai l'impression, donc j'ai démonté le différentiel et je vois pas ce qui cloche.
Pinou
Pinou
MessageSujet: Re: SCX10 qui broute   SCX10 qui broute I_icon_minitimeJeu 7 Aoû - 16:33
Ca y est ça fonctionne !
Le soucis était au niveau des tirants plastoc du train arrière qui étaient trop petits et me donner un angle négatif au niveau de l'axe du cardan
j'ai quand même mis 4 heures à trouver cette co****ie
Merci de votre aide Smile
MessageSujet: Re: SCX10 qui broute   SCX10 qui broute I_icon_minitimeJeu 7 Aoû - 19:36
tu t'es aidé tout seul sur se coup la clin
Pinou
Pinou
MessageSujet: Re: SCX10 qui broute   SCX10 qui broute I_icon_minitimeJeu 7 Aoû - 21:43
je sais pas du tout, j'ai un jeu de tirants plus petit et également de cardans plus petits
SCX10 qui broute
