 problème electronique
bewin
problème electronique  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problème electronique    problème electronique  - Page 2 I_icon_minitimeMar 5 Aoû - 23:32
ok merci  Very Happy plus qu'a attendre le fin du moi  triste
mugen38
mugen38
MessageSujet: Re: problème electronique    problème electronique  - Page 2 I_icon_minitimeMer 6 Aoû - 7:19
pour le "picot" non utilisé, c'est normal, car c'est le "signal" pour les servo, le BEC Castle Creation lui en a un, mais c'est pour le paramètrage du BEC
donc avec un BEC "simple", normal qu'il n'y est que le + & -  clin
merci ça je le savais !!!  bmuhuha
par contre si tu regarde son récepteur
que tu le pose à plat dans le sens où tu peux lire hobbyking
si le picot de libre est celui placé tout à droite de sa prise une fois branchée , c'est pas bon , car c'est de la droite vers la gauche
que parte le picot du  - en premier et le picot du + ensuite , et en 3ème position vient le picot du signal tout à gauche
d'où ma question ... sur la position du picot de libre par rapport à la position de sa prise une fois mise en place comme sur
sa photo !!!
@++ clin
le principal ... c'est l'essentiel ... non !!!?????
mon scx10 et ses modifs: ici
mon wraith et ses modifs: ici
mon twin hammers et ses modifs: ici
MessageSujet: Re: problème electronique    problème electronique  - Page 2 I_icon_minitimeMer 6 Aoû - 7:42
c'est vrai que la photo peut prêter à confusion  Very Happy
et maintenant que tu le dis, je sais plus ce que je vois, branché à gauche, ou branché à droite ????
ça ne change pas le fait que le servo doit avoir un coup dans l'aile, par contre, si il y a eu "gourance" de branchement, c'est le Rx qui n'a pas du apprécier
mugen38
mugen38
MessageSujet: Re: problème electronique    problème electronique  - Page 2 I_icon_minitimeMer 6 Aoû - 7:48
que tu le pose à plat dans le sens où tu peux lire hobbywing ou hobbyking etc ...
sa photo !!!
par contre le bec se place entre le + et le - du servos et le + et le - de la sortie variateur , celle qui va à l'accus
comme sur le plan que j'avais mis précédemment !!!
et là effectivement il doit brancher que le fil du signal de son servo à sa place habituelle , donc il
doit se retrouver avec une prise qui a 3 trous mais un seul d'utilisé dans ce cas !!!
regardez bien mon plan ( c'est mon gosse qui me l'a fait en suivant mon branchement , le même que j'ai sur mes
3 scales )
là , il a branché un BEC sur le récepteur , ce qui revient à quif quif , vu que sa batterie est une 2S ,
elle aurait été en 3s ok , mais pas là !!!
et si ça se trouve , il sort encore moins de jus que avant de cette façon !!!
avec un bec castle programmable le problème aurait été pareil si réglé à 6.0V !!!
me suis je bien fais comprendre là !!????
en clair et en faisant court :
si son récepteur sort en 6.0V et qu'il branche un bec qui sort lui aussi en 6.0V , ça ne sert à rien de brancher un BEC de ce type
d'ac ????
en fait il doit brancher les fils de son bec qui sont branchés sur le récepteur sur le + et le - du servos et brancher le fil du signal
de son servo , sur le récepteur comme d'hab !!!
si il avait suivi mon plan je pense que son branchement serait ok mais pas là ...
non ???
 clin @++
mugen38
mugen38
MessageSujet: Re: problème electronique    problème electronique  - Page 2 I_icon_minitimeMer 6 Aoû - 7:53
là je suis d'accords avec toi ...
si j'ai pris la " peine " de mettre ce plan ce n'est pas pour rien ...  Very Happy
mise à part que son bec n'a que 2 x 2 fils pas comme sur le bec castle où là tu as 2 fils de + et - pour le côté batterie
et 3 fils du côté branchement servo
1x + & 1x - et 1 x fil signal
et là il faut isoler le fil du signal du bec vu que tu te sert du fil du signal du servo que tu branche sur ton RX
à sa place habituelle !!!
donc dans son cas il doit oublier d'isoler le fil du signal du bec vu que le sien n'en a pas !!!
vive les BEC castle en passant heiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnn !!!  Smile
bewin
bewin
MessageSujet: Re: problème electronique    problème electronique  - Page 2 I_icon_minitimeMer 6 Aoû - 18:29
je me suis pas trompé pour le branchement sur le récepteur les pôles son indiqué  Very Happy
mugen38
mugen38
MessageSujet: Re: problème electronique    problème electronique  - Page 2 I_icon_minitimeMer 6 Aoû - 20:51
je ne parle pas du + et du - !!!  bidee
lis bien ce que j'écris stp ... clin
et tiens moi au jus par rapport à ce que j'ai écris ... si tu le veux bien !!!??
bewin
bewin
MessageSujet: Re: problème electronique    problème electronique  - Page 2 I_icon_minitimeMer 6 Aoû - 22:32
Citation :
ton servos doit consommer beaucoup de jus , comme avec les SAVÖX
donc on alimente directement le servos en passant par un BEC !!!
au cas " z'où " :
problème electronique  - Page 2 Cablag12
ça évitera l'éternelle réponse :
" mais comment on branche tout ça !!!???? "
tu parle de ton schéma ? je vais essayé  clin  je voulé choisir l'option de facilité  Very Happy
bewin
bewin
MessageSujet: Re: problème electronique    problème electronique  - Page 2 I_icon_minitimeVen 8 Aoû - 22:05
bonsoir alors jais branché comme sur le schéma mais sa ne change rien  nez
