| probleme calibrage axial scx10 | |
Auteur | Message |
jessy88
Messages : 18 Date d'inscription : 25/05/2014
 | Sujet: probleme calibrage axial scx10 Mar 24 Juin - 7:42 | |
| Salut tout le monde, il y a plus de 2 semaine que j'ai reçu mon axial scx 10, seulement je n'arrive pas du tout a le calibré... Je l'avais même renvoyer au sav de (rc team) et il mon dit que cela fonctionne, seulement il me l'ont renvoyer non calibré donc me revoilà au point de départ :-( et le manuel est en anglais... Quelqu'un pourra-t-il m'aider cela serait vraiment sympa !! :-) | |
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mar 24 Juin - 12:16 | |
| Salut Comment ça le calibrer ?? Paramétrer la radio avec le récepteur ?
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mar 24 Juin - 12:52 | |
| Salut merci de ta réponse enfete la direction fonctionne mais le moteur non et ducou je connais pas la bonne marche a suivre... | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mar 24 Juin - 18:00 | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mar 24 Juin - 21:43 | |
| Salut chris ! Eh bien en essayant de l'apareillé j'ai déconnecté la manette du récepteur radio :-S ducou je dois reprendre depuis le debu...
Ma batterie et une ni-mh 4500 mAh 7.2v t2m
Le moteur est bien sur channel 2 !
Comment sa reglé le type de batterie ?
Invité Invité
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mar 24 Juin - 22:06 | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mar 24 Juin - 22:24 | |
| Oui c'est bien le vario ae-2,la batterie est chargé correctement...
Merci pour la video mais je l'ai déjà vu plusieurs fois et je n'y parvient pas,pourtant il sort du SAV et il mon dit qu'il fonctionne impeccable seulement il me l'ont renvoyer non calibré donc cela ne m'avance pas plus :-S pourtant il paraît que c'est simple. C'est un scx 10 jeep wrangler unlimited rubicon rtr | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mar 24 Juin - 22:26 | |
| Merci pour le manuel je tacherai de le traduire cela devrait sûrement m'aider !! ;-) | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mar 24 Juin - 22:39 | |
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mer 25 Juin - 0:52 | |
| - @jessy88 a écrit:
- Salut merci de ta réponse enfete la direction fonctionne mais le moteur non et ducou je connais pas la bonne marche a suivre...
Mais quand tu dit que ton moteur fonctionne pas il ne se met pas du tout en route?? Un autre conseille fait des essaie les roue en l'aire ça t'éviteras qu'il parte comme une bombe | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mer 25 Juin - 10:42 | |
| Ok chris pour le mode nimh c'est un bouton? Sur la radio ou le esc, c'est vrai que au debut ce n'est pas évident !! | |
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mer 25 Juin - 11:09 | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mer 25 Juin - 11:12 | |
| Sa marche merci je ne savai pas qu'il y avait un bouton dessus,sur la radio oui mais sur l'esc je n'avais pas vu merci tchoupy:-) | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mer 25 Juin - 11:15 | |
| Par contre est-ce que ducou j'ai besoin de metre la fiche dams le channel 3 ? C'est obligé ? | |
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mer 25 Juin - 11:31 | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Mer 25 Juin - 11:46 | |
| La fiche noir avec un cordon et le baton pour appuyer sur bind elle se branche sur le channel 3 il me semble qu'il faut s'en servir mais je ne sais pas a quel moment | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Jeu 26 Juin - 13:29 | |
| Lorsque je branche la batterie sur le vario les led s'allume 2 ou 3 seconde après plus rien... Pourtant j'ai acheté la batterie il y a pas longtemps... | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Jeu 26 Juin - 21:07 | |
| D'accord mais je pence que sa vient du chargeur j'attends de trouver un autre chargeur | |
jessy88
 | Sujet: Re: probleme calibrage axial scx10 Jeu 26 Juin - 21:27 | |
| Je pense que le souci vien du chargeur | |
