 Toyota Hilux Mountaineer
Amrcl
Amrcl
Toyota Hilux Mountaineer Empty
MessageSujet: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 13:37
Petit topo sur mon high lift Mountaineer.
A la base c'est donc un kit tamiya High Lift Toyota sur lequel j'avais monté des grosses roue pour faire une réplique du Mountaineer sortie en 1992. Ce dont tamiya aurait du faire à la base au lieu de faire un Hilux haut perché avec des petites roulettes
Voici une photo de la première vie de ce toyota
Toyota Hilux Mountaineer SANY0732ee7a2
Début des opérations :
Après avoir gouté au scale RC avec un Axial SCX10 j'ai voulu modifier ce Toyota pour en faire un véritable scale.
La suspension et direction AV
J'ai commencé par le rabaisser en supprimant les cales entre les lames de ressort et  les ponts. J'ai fixé les amortisseurs sur des points d'encrage plus bas. Les amortisseurs passent d'une longueur de 80mm à 100mm avec l'achat de Super Lift.
Mes modifications se situent aussi sur les support d'amortisseurs, plus grand, et sur l'inversion des fusées de direction. Modification des fusées pour permettre ce montage. Les jumelles avant se trouve aussi sur une fixation plus haute pour abaisser la hauteur de l'engin.
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0624bc2bdToyota Hilux Mountaineer IMGA06251aef3
La boite de vitesse et le moteur
Ensuite je me suis attelé à la transmission avec le déplacement de la boite de vitesse et de son moteur.  D'origine le moteur est en position haute et la boite fixé entre les poutres du châssis.
J'ai taillé de nouvelles pièces qui permettre de changer l'emplacement du moteur et d'augmenter la garde au sol. Elles optimisent d'autant plus le rabaissement de la carrosserie. La couronne d'origine trop grande a été changé par une couronne en 48 dp de 75 dents. Plus petites, elle permet encore de rabaisser la carrosserie.
Toyota Hilux Mountaineer IMGA05191c72e
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0508f369b
J'ai reculé et remonté la boite au dessus du châssis à l'aide de cales spécifiques, ainsi l'angle ventrale et plus important.
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0629562bb
Le servo de commande des vitesses, placé d'origine à l'avant ce retrouve maintenant au milieu du châssis. Pour le coup j'ai réalisé une platine pour l’électronique à côte de lui.
La suspension AR
D'origine, l'auto peut être à 4 roues directionnelles. Le système d'origine peut gêner le travail de suspension, mais gâche l'aspect scale de l'auto.
Fabrication de pièces qui bloquent les fusées et permettent la suppression du système.
Toyota Hilux Mountaineer IMGA063785101
Les supports d'amortisseurs ont été modifié en haut et en bas pour permettre un plus grand débattement possible.
Toyota Hilux Mountaineer IMGA063680265
L’accu prend place dorénavant à l'arrière entre les poutres du châssis.
Voilà les modifications, on peut voir aussi les coquilles de ponts d'origines qui ont été retravaillées puis peinte en noire. Reste encore un skid en acier a fixer sur la boite et à réaliser des protections pour la carrosserie, slide bar et pare-choc.
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0620b7e7a
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0619c51e2
Toyota Hilux Mountaineer IMGA061444258
Toyota Hilux Mountaineer IMGA06162033e
Toyota Hilux Mountaineer 01-amr10
                        AMRCL
Club sympa dans l'Est qui pratique le Scale.
www.amrcl.fr
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 13:39
Une vidéo de sa première sortie
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0658_Copier
                        AMRCL
www.amrcl.fr
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 13:40
Puis un jour l'envie d'évasion :
C'est mon premier montage avec du styrène et pvc. Pour l'instant je suis plutôt content  :yes3:
J'ai choisi volontairement de ne faire aucune modification sur la carrosserie pour l'adaptation de la cellule. Voulant au choix rouler avec ou sans.
Toyota Hilux Mountaineer IMGA082313490
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0825a2858
Toyota Hilux Mountaineer IMGA08299371d
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0871f7a89
                        AMRCL
www.amrcl.fr
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 13:41
Toyota Hilux Mountaineer IMGA08724dcaa
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0972189a3
Toyota Hilux Mountaineer IMGA097439e70
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0979bf436
                        AMRCL
www.amrcl.fr
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 13:42
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 13:53
Bien vu la cabine !!!!
A suivre
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 14:20
wouha ! y a de la belle modif ! superbe clin
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 14:25
Sympa ton hilux avec toutes c' est modif  clin
A+ GICAB                                                           Toyota Hilux Mountaineer 24460210Toyota Hilux Mountaineer 24460211Toyota Hilux Mountaineer Instag11
Toyota Hilux Mountaineer Wraith10
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 16:10
Génialement scale ce Toyota.
Comme quoi avec du Tam on peut faire un scale qui ressemble a un vrais.
Très bien aussi le coup de la cellule.
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 17:49
beau travail sur le châssis, et la cellule est splendide, j'espère qu'elle sera scale à l'intérieur aussi  clin
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 18:28
bwahahou .. Bravo ... +1
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 20:40
Very Happy Merci pour vos retours.
Je pense pas faire d’intérieur, car il me prend beaucoup de temps et souhaiterai me mettre sur d'autres autos.
Voici mes travaux de l'après-midi :
Toyota Hilux Mountaineer IMGA0542ea0ca
Toyota Hilux Mountaineer IMGA054306e54
                        AMRCL
www.amrcl.fr
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 19 Fév - 21:31
tu as un sacré coup de main clin
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeMer 21 Oct - 23:35
Very Happy Un an sans nouvelle et on va croire que j'ai rien fait dessus.
Bah en faite aujourd'hui il est fini. Seance photos de prévue ce WE. Mais en guise de teaser le voici en photo à 90% terminé. Avec un kit lumière, un nouvel emplacement pour la batterie dans le cellule, des accessoires, des autocollants fait au plotter, etc...
Toyota Hilux Mountaineer IMGA01690bf29
Toyota Hilux Mountaineer IMGA01804d0fd
                        AMRCL
www.amrcl.fr
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeJeu 22 Oct - 0:11
bien pratique un p'tit plotter clin
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeJeu 22 Oct - 9:22
il est superbe bwahahou
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeJeu 22 Oct - 9:43
Superbe ton Hilux original, très scale, et une fabrication très propre! bwahahou Very Happy
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeDim 25 Oct - 18:58
Voilà quelques photos de ce WE. Un film est en cours de montage mais ç'est pas pour tout de suite.
Toyota Hilux Mountaineer 760163IMGA0009
Toyota Hilux Mountaineer 977673IMGA0010
Toyota Hilux Mountaineer 216578IMGA0078
Toyota Hilux Mountaineer 582712IMGA0081
                        AMRCL
www.amrcl.fr
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeDim 25 Oct - 19:48
tu as pas peur à la casse?
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeDim 25 Oct - 20:07
Il est pas facile à piloter avec la cellule haut perchée, la moindre erreur doit se payer chère. Mais en scale bien souvent l'erreur "telephone" pour prévenir avant la grosse boulette.
                        AMRCL
www.amrcl.fr
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeLun 26 Oct - 6:38
pour les dévers, c'est sur que la roues de secoure tout la haut
sa doit pas aidée
un peu de plomb dans les roues est indispensable
si tu veux j'en donne
t'aurai que les FDP a payé clin
youtube Toyota Hilux Mountaineer Rats_s10
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeLun 26 Oct - 9:53
elle doit pas peser lourd, c'est du styrène non?
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeLun 26 Oct - 10:37
C'est sympa, mais pas la peine, l'auto reste quand même roulable comme çà. Il est temps que je passe à un autre projet.
                        AMRCL
www.amrcl.fr
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeLun 26 Oct - 10:38
Oui c'est assez conséquent surtout qu'il y a pas mal de renfort aussi.
                        AMRCL
www.amrcl.fr
Amrcl
Amrcl
MessageSujet: Re: Toyota Hilux Mountaineer   Toyota Hilux Mountaineer I_icon_minitimeLun 26 Oct - 10:39
J'ai monté la vidéo :
                        AMRCL
www.amrcl.fr
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scale Trial 1/10 en 1.55, 1.9 et 2.2 :: Tamiya's :: Tamiya High Lift-
