 2 eme Servo pour direction ar SCX10
2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeLun 30 Déc - 11:05
Bonjour Chris31;
Je suis d'accord avec toi il faut reprendre à la base!
Tout le matériel est d'origine SCX10 Rubicon! télécommande, électronique servos etc...  hormis le pont AR qui est directionnel.
Je voudrais que mes deux servos fonctionnent en même temps, et tout le temps (puisse que je ne peut pas le couper,(direction folle)) vu que je veut le coupler avec l'avant.
J'ai deux servos type axial d'origine et on me préconise de les faire fonctionner avec un BEC Castle...
Le bec d'origine du variateur ne fourni que 5V en 2A d'origine, faut il vraiment un Castle?
Y a t'il un soucis de tension entre le bec Castle et le récepteur si le bec Castle n'alimente que les servos? Donc le bec d'origine continu bien d'alimenter le récepteur comme avant? non?...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeJeu 9 Jan - 8:27
Si quelqu'un peu m'aider...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeJeu 30 Jan - 11:13
Ok, je vous tient au courant dés que j'ai essayé...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeMar 8 Juil - 15:40
Bonjour à tous...
Si quelqu'un peut m'aider je cale!
Je veut mettre 2 servos sur une même voie
Mais j'ai deux problèmes que je n'arrive pas à élucider!
Je veut passer 2 servos savox 15 kilos étanches par un bec castle (trop gourmand pour l'esc)
Probleme 1
Le schémas du castle ne donne le branchement que pour un moteur et pas pour un servo.
 Est-ce le même branchement et dois-je couper le fil comme décrit sur le plan ci dessous?
Sur quel borne du recepteur je le met, sachant qu'il me reste batt de libre ou les servos mais apres je les branches sur quoi?
https://i.servimg.com/u/f39/18/54/58/91/ccbec_10.JPG
ensuite je pense mettre un Y et un inverseur de signale PWM pour inversé le servo AR
http://www.patrickmodelisme.com/inverseur-de-signal-pwm-special-crawler.html
Merci de me guider je suis dans la m....e!
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeMar 8 Juil - 15:43
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeMer 9 Juil - 12:21
2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 Branch10
Whaou ! merci!
 Mais j'ai un soucis car mon CC-BEC a trois fils en sortie.
J'ai réalisé le plan de mon véhicule si tu peut me finir les connexions , je ne manquerais pas de le donner sur le forum...
En attendant merci!
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeJeu 10 Juil - 0:00
Super !
Merci beaucoup Chris! je coinçait sur le fait de ne pas couper les fils! cerveau en boucle! pour des servos!
Je te remercie et a charge de revanche ...si je peux...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeJeu 10 Juil - 17:45
on ne peut pas être plus clair et plus patient que Chris31  clin
merci à toi pour le temps qui tu consacres au fofo
pierre45
pierre45
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeDim 13 Juil - 20:16
Je confirme:Chris m'a souvent dépanné et ces conseils sont précieux
A+ Chris clin
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeSam 9 Aoû - 0:52
Par contre il faut également faire une coupure sur l'alimentation du CC-BEC, Chose que j'ai fais car il y a une consommation qui reste du CC-BEC quand on éteint le vario...!
J'ai installé un inter bipolaire qui me coupe les deux, (vario et CC-BEC) sans liaison entre eux.
Heu...j'ai toujours une mini conso quand même...???!!! Quand je branche la batterie j'ai un mini arc électrique...
Si vous avez la réponse....
Merci a tous...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeSam 9 Aoû - 10:16
Et est ce que ça te vide une batterie si tu ne la débranche pas pendant 8 jours par exemple?
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeSam 9 Aoû - 12:26
@Chris31 a écrit:
Le variateur ne consomme rien une fois éteint.
En revanche, il faut toujours débrancher la batterie lorsque l'on n'utilise pas son Rc, question de sécurité.
et la stocker ailleurs que sur son rc, on sais jamais si ça crame... tu crame la voiture avec, c'est dommage clin
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeSam 9 Aoû - 12:38
Ah ,mince.
Toutes mes Rc on leurs accus sur eux.
Ah oui, mais je m'en fout, c'est pas du Lipo  bmuhuha
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeSam 9 Aoû - 13:03
Ah ,mince.
ha ouais? parce que tu crois que du Nimh ça crame pas?? j'ai vu les mêmes discoure à l'époque du Nimh ou Nicd clin
tous les AQ sont dangereux, j'ai vu une radio fondu à cause des AQ et c'était des Nimh clin
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeSam 9 Aoû - 13:10
jamais entendu parler des Nimh-bag ou nicd-bag.
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeSam 9 Aoû - 13:12
laisse tomber va.
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeSam 9 Aoû - 15:20
Merci a tous... je suis donc rassuré, ma conso est normale.
J'ai attaqué une petite remorque porte voiture, il me restait des pièces et des profilé alu, je vous ferait une petite photo à mon retour...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 - Page 2 I_icon_minitimeMer 13 Aoû - 16:49
Le mini arc électrique est normal. Car quand tu connectes ton accu, le ou les condensateurs de l'ESC se chargent en faisant un appel de courant.
