 Aide installation Ubec Turnigy 15A
Moth33
Moth33
Aide installation Ubec Turnigy 15A Empty
MessageSujet: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeLun 23 Sep - 17:32
Bonjour à tous !
Voila si quelqu'un pouvais m'expliquer comment on raccorde se Ubec se serai cool.
Il n'y à pas de schéma de montage et j'ai quelques lacunes en anglais qui fais que je pige pas tout.
J'ai bien ma petite idée sur son montage mais j'ai peur de me planter !!!
Merci à tous
Aide installation Ubec Turnigy 15A 20130910
Hobao Hyper 8 proto Short Course 4x4 brushless ech 1/8
Team Asso B5M lowrider LE 1/10
Team Asso B5M LE 1/10
Team Asso T4.1 1/10
FTX Outback V1 1/10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeLun 23 Sep - 20:23
prend une photo zoomé sur ton ubec histoire de pas te dire de co****ie Very Happy
Moth33
Moth33
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeLun 23 Sep - 20:36
Aide installation Ubec Turnigy 15A 20130911
Team Asso T4.1 1/10
FTX Outback V1 1/10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeLun 23 Sep - 20:39
en haut c'esst l'entré, la où tu branche ton AQ par exemple Very Happy et en bas c'est la sortie qui alimente ton récepteur ou autre clin tu a le choix du voltage en sortie avec un switch ou un jumper je crois clin
Moth33
Moth33
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeLun 23 Sep - 21:00
Ok mais pourquoi il y a une prise en "Y'. A quoi sert la deuxième rallonge "noir/rouge/blanc" ?
Sinon côté raccordement je crois que j'ai pigé. Le voltage se choisit par un switch et en fait c'est mon servo de direction qui à lâché. c'était un Tower Pro MG 995, une m***e quoi ! La j'ai un Sanwa SX-162T de 10.5 kgrs, j'espère que celui ci va tenir.
Donc si j'ai bien compris, j'alimente le Ubec par la prise Tamiya rouge 2 fils (rouge/noir). Je vais me reprendre sur le câblage qui va de l'accus au contro (+/-). Le Ubec à un inter. Je raccorde donc ensuite une des prises en "Y" sur l'entrée "aux" de mon récepteur.
par contre on dirai que mon contro à un bec 6v. Sa pose problème si je met en plus le Ubec ?
Team Asso T4.1 1/10
FTX Outback V1 1/10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeLun 23 Sep - 21:14
il faut couper le fil rouge qui vient du contro, comme ça le contro s'auto alimente, et l'UBEC alimente le récepteur et les servo clin
Moth33
Moth33
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeLun 23 Sep - 21:17
Ah ok je vais faire cela alors.
Team Asso T4.1 1/10
FTX Outback V1 1/10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeLun 23 Sep - 21:23
il y a deux solutions en fait,
celle décrite au dessus, et celle qui consiste à alimenter le récepteur avec le BEC du contro, et d'alimenter directement les servo en oubliant pas de couper le fil rouge des servo qui retourne au récepteur (c'est là ou tu as besoin de Y pour faire le montage)
montage suivant en enlevant un des varios clin  (c'était un montage pour un crawler avec deux servo par pont)
Aide installation Ubec Turnigy 15A Elecgmade
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeLun 23 Sep - 21:43
attention, quand Eric te parle de couper le câble rouge, c'est celui du vario clin Very Happy
et pour le "Y" branche pas les deux ! Very Happy
Moth33
Moth33
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 18:39
Bon alors aujourd'hui j'ai fais mes branchements mais rien ne fonctionne correctement !!
Si j'enlève le fils rouge sur le contro et que je garde le blanc et le noir, j'ai un bip répété au niveau du moteur et le récepteur n'est pas alimenté sur la prise "th". Côté ubec, il s'allume mais pas d'alimentation au niveau du récepteur par la prise "aux" (3ième voie). Donc si je remet le fil rouge du contro tous fonctionne mais dès que l'engin trial et que sa force j'ai le contro qui coupe au bout d'un certain temp.
j'ai shunter les inters du cobtro et du Ubec car celui du contro était de mauvaise qualité et se bloquait.
J'avoue être un peu perdu lol !!
Aide installation Ubec Turnigy 15A 20130912
Team Asso T4.1 1/10
FTX Outback V1 1/10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 19:42
L'UBEC alimente le REPC par la prise dédier et non par une voie
Sur la voie 1 Servo 25 Kg, rouge et noir par l'UBEC et blanc sur REPC
Sur la voie 2 Vario AE1,  Blanc et noir sur REPC pas de rouge
sur voie 3 et 4 Servos 5 kg branchement standar
Aide installation Ubec Turnigy 15A Sisu_e10
Very Happy ça fonctionne très bien
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Aide installation Ubec Turnigy 15A Rats_s10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 20:13
tu n'aurais pas du virer les inter ...
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 20:16
ils ne sont pas représenté pour pas trop chargé le truc
déjà qu'il rame un max Very Happy
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 20:36
non je parle à Moth Very Happy
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 20:41
donc il faut un "Y" pour alimenter le servo par l'UBEC, et récupérer le signal du récepteur
comme ça l'UBEC alimente en direct le servo, et le contro alimente le TX
(par contre, ne pas oublier de couper le fil rouge du Y du servo qui va au Tx)
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 20:43
vos montage pour un débutant sont trop compliqué je trouve... clin
Moth33
Moth33
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 20:55
Mouarf je suis trop nul en élec, j'ai du mal à comprendre bmuhuha
Team Asso T4.1 1/10
FTX Outback V1 1/10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 21:04
Ben, c'est surtout que Eric aliment le RECP par le Vario
et moi, j'aliment le RECP par l'UBEC
car je suis en 3 S sur le VARIO clin
Aide installation Ubec Turnigy 15A Sisu_e11
Moth33
Moth33
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 21:06
Je comprend rien car moi j'ai qu'un seul accus dans le Wraith, un 2S 5000mah.
Team Asso T4.1 1/10
FTX Outback V1 1/10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 21:17
Aide installation Ubec Turnigy 15A Ubec10
tybricool
tybricool
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 21:23
quel talent ce dédéclin
Moth33
Moth33
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 21:29
Merci pour ton aide Dédé, je vais tester se schéma demain. bwahahou
Team Asso T4.1 1/10
FTX Outback V1 1/10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMar 24 Sep - 22:05
Sinon tu a ça aussi
Aide installation Ubec Turnigy 15A Ubec_e10
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMer 25 Sep - 19:57
moi je dirais plutôt ça
Aide installation Ubec Turnigy 15A Ubec_e10_zps61722558
faut laisser le fil noir du servo, sinon le retour du signal passe par le vario et peut être perturbé clin
Nico14
Nico14
MessageSujet: Re: Aide installation Ubec Turnigy 15A   Aide installation Ubec Turnigy 15A I_icon_minitimeMer 2 Avr - 21:30
C'est ce cablage qui est préconisé par Castle sur leur UBEC en débranchant le + du vario sur le RX, en raccordant les + et - du servo direct sur l'UBEC ET juste le signal sur le RX c'est comme ça que j'alimente mon Pimp avec ses deux servos 1/5, j'ai donc fais de même sur mon SCX10 et le Berg et je n'est jamais eu de soucis, de + de cette manière si tes servos et l'ubec le permettent tu peut alimenter les servos en 7.2V sans pour autant les passer dans le RX car il cramerait, ceci dit certains RX prennent 7.2v Smile
« On devra arriver à l'indépendance en inculquant aux masses, la conviction
qu'elles ont la possibilité de contrôler l'exercice de l'autorité et de la tenir en respect. »
        Gandhi
