 Petit probleme de marche arriere ou pas?
danger
danger
Petit probleme de marche arriere ou pas? Empty
MessageSujet: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 9:56
bonjour,
je me suis mis au Drift et j'ai quelques chose  qui me parait bizarre:
voici le materiel que j'ai
Chassis Sakura zero
moteur origine tamiya
esc TEU-101BK     Tamiya
radio commande DX3E avec recepteur SR301
Batterie orion 5100MAH
Donc tout fonctionne sans probleme , sauf quand je suis en marche avant et que je veut passer en arriere je suis obliger de faire 2 fois la manip au niveau de la radio.
sa fait comme si il y a avez une securite pour pas enclancher la marche arriere du premier coup.
es-ce normal ou peut-on y remedier??
sinon tout le materiel est neuf sauf le chassis
merci de votre reponse
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 11:04
tu as le frein avant la marche arrière clin
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 11:07
pour passé en marche Ar,
il te faut passé par le point mort clin
youtube Petit probleme de marche arriere ou pas? Rats_s10
danger
danger
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 11:13
Mais oui c'est se que je penser que se soit le frein avant actionner la marche arriere , mais par contre j'ai pas l'impression que sa freine vraiment,
alors es-ce que mon moteur a le frein , ou  il l'ont tous d'office.
peut etre une question bete^^
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 11:19
Ton réglage de frein sur le vario
n'est pas suffisament fort
danger
danger
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 13:01
mais je ne vois pas comment on regle le frein , car sur la notice du regle que la marche avant et arriere,
il y a un endroit pour augmenter la force de freinage?
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 14:34
mais non, c'est pas bête si tu sais pas clin
c'est ton moteur qui freine mais c'est vario qui actionne ça, tout les moteurs électriques freinent puisque la fonction frein sur un moteur électrique c'est l'amorce d'une marche arrière clin
danger
danger
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 14:58
ok donc la force depend surement du model de moteur .
en tout cas je vous remercie pour tout vos conseils
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 15:57
Il n'y a pas de reglage de frein sur ce vario
quand tu est en marche avant et que tu passe en marchearriere c'est en fait le frein qui s'enclenche, puis tu passe au neutre et après une seconde la marche arriere s'enclenche
pour sentir le frein il faut vraiment aller a fond en marche arriere mais c'est pas le meilleur vario pour du scale...
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 17:54
Ben pour faire du drift tu devrais je pense changer de vario
Le ram et pas trop prévue pour ça ce n'est que mon avis bien sur
Petit probleme de marche arriere ou pas? 4x4-ex10
danger
danger
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 20:07
ok merci a tous pour les renseignements
MessageSujet: Re: Petit probleme de marche arriere ou pas?   Petit probleme de marche arriere ou pas? I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 21:13
+1
» Le Chaperon Rouge [DVDRiP]
