 Defender 90 Blanc/Bleu
Damien47
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeMer 21 Aoû - 21:36
ha ... j'ai testé dans tout les sens ce foutu servo lol Smile mais pas depuis le montage du bec ...
Dailleur, mon bec castle , il est branché sur le port "bind" (dx3e) c'est bon comme ça ? et ya t'il quelque chose a paramétrer ?
merci pour ton aide clin
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeMer 21 Aoû - 21:55
tu as viré le + du vario? il ne doit y avoir que le signal et le - qui doit arriver sur le récepteur clin
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeMer 21 Aoû - 21:58
tu n'as pas un palonnier de servo plus court ? tu peux doubler la puissance en divisant pas deux la longueur du palonnier, et du coup travailler sur toute la course utile du servo
il faut aussi diminuer la longueur de la biellette de direction pour que le palonnier soit à l'équerre quand le servo est au neutre (donc les roues droites)
d'origine, le BEC Castle est réglé sur 3A il me semble, faut le passer au Castle Link sur PC pour le paramétrer
perso, je branche le BEC direct sur le servo, sans alimenter le récepteur avec (je laisse le contro alimenter la réception)
ATTENTION à ne jamais doubler l'alimentation du récepteur, c'est ou l'UBEC ou le BEC du contro, pas les deux (il y aura toujours un fils rouge (le +) de coupé sur l'un ou l'autre)
Damien47
Damien47
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeMer 21 Aoû - 22:33
Oui j'ai bien pensé a viré le + du vario sur récepteur clin j'ai roulé 2h cette aprem nikel mais tjr un poil de faiblesse dans la direction ....
J'ai testé le montage ubec direct marron/rouge du servo mais j'ai pas senti de "mieux" donc j'ai préferé alimenter le récepteur, au moins ca booste aussi le treuil ^^
je pensais que plus le palonnier était long plus il avait de force ... d'avantage de levier quoi ... je testerai sur le trou plus près de l'axe ou au pire j'en fais un .... merci à vous clin
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeJeu 22 Aoû - 4:38
la puissance d'un servo est donnée avec un palonnier d'un entraxe de 1 cm (axe de rotation du palonnier <=> trou de fixation biellette de direction)
si tu as 2 cm d'entraxe, tu divises la puissance par 2
Damien47
Damien47
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeJeu 22 Aoû - 10:31
Ah ok, alors oui dans ce cas mon palonier est bien long :/ c'est le combo servo/palonnier alu de chez rcmodelex.
Bon je change tout ça et vous donne des nouvelles Smile merci !
Damien47
Damien47
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeJeu 22 Aoû - 16:34
c'est bon, j'ai refait toute la tringlerie et mis un palonier un poil plus court et ça va carrément super bien là ! merci des conseils clin
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeJeu 22 Aoû - 19:33
le forum est la pour ça clin
Damien47
Damien47
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 31 Aoû - 9:14
Quelques nouvelles :
Fabrication et pose de rampe de désensablage
et jolie terrain trouvé Smile
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 O0jw
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 Oqe1
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 Ge6b
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 2gvu
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 0a30
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 J94b
On y retourne aujourd'hui a 3 scales , le hilux et un def jaune en plus ... a suivre Smile
kazacorpora
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 31 Aoû - 9:48
salut ,
magnifiques photos , bravo
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 <a href=
Nels885
Nels885
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 31 Aoû - 11:26
Superbe photos et j'aime beaucoup tes rampes de désensablage clin
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 31 Aoû - 11:29
sympa le spot clin
Damien47
Damien47
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 31 Aoû - 20:04
Allez, a 3 voitures cette fois !
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 S8sx
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 5uxq
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 19yn
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 Ajc5
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 0nts
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 Dw18
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 Cy20
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 Hhr0
et un super plantage en prime Very Happy
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 38qn
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 S07t
Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 V4lt
Le def en équilibre réalisé sans trucages ^^
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 31 Aoû - 22:35
vraiment pas mal votre terrain de jeu clin
Damien47
Damien47
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 21 Sep - 14:28
Bonjour, j'ai reçu mon castle cable ... petite question , pour le BEC castle, sachant qu'il est branché sur le récepteur et non direct servo, je le met sur 7.4v ???? par defaut, il est a 5.1v ....
merci d'avance Smile
Nels885
Nels885
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 21 Sep - 15:25
pour la tension du bec tout dépend ce que peut supporter ton récepteur et ton servo.
Moi je suis a 6V car mon servo ne supporte pas plus.
Damien47
Damien47
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 21 Sep - 15:46
Dimensions (Length x Width x Height): 40.2 x 20.0 x 38.6mm
Net Weight: 56g (1.98oz)
Speed: 0.16sec / 60 angle (7.4V), 0.14sec / 60 angle (8.4V)
Torque: 17.8 Kg.cm / 247.2 oz.in (7.4V),?21.0 Kg.cm /?291.7 oz.in (8.4V)
Gear Material:Alloy
Application: RC Model/ Airplane / Car / Boat
il peut donc monter jusqu'a 8.4 v c'est ça ? donc je peut bien le mettre sur 7.4v ?
taz13
taz13
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 21 Sep - 16:11
Il est bien kool ce def .
Ou as tu trouvé le PC avant ?clin
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 21 Sep - 16:12
par défaut clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 Rats_s10
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeSam 21 Sep - 21:44
attention, si tu passes par le récepteur, assures toi que ce dernier accepte lui aussi 7,2 V (et pas 7,4 clin )
Damien47
Damien47
MessageSujet: Re: Defender 90 Blanc/Bleu   Defender 90 Blanc/Bleu - Page 3 I_icon_minitimeDim 22 Sep - 19:19
pour les infos du récepteur (spektrum SR300) :
tension:3.5-9.6V
donc ça va pour lui aussi le 7.4 ... il reste le treuil 3racing qui lui prend que 7.2v , mais est ce grave de le laisser a 7.4 ??? je m'en sert rarement ...
