 Moteur et vario du WRAITH
youc
youc
Moteur et vario du WRAITH Empty
MessageSujet: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeLun 13 Mai - 21:58
j'ai mis sur mon wraith le combo novak avec vario Eiger et moteur Rock Star 55T tous ca en brushed avec Bat Nimh 3 0000MAH.
Je voudrais passer en brushless et baterie lipo avec plus de vitesse tout en gardant un peu de couple mais je sais pas quoi prendre et quel sont les limites ?
Moteur et vario du WRAITH 204658759
youc
youc
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeMer 15 Mai - 10:11
Vous n'avez pas d'avis à partager sur le sujet ???? Moteur et vario du WRAITH 364988687
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeMer 15 Mai - 11:56
En brushless il te faudra un sensored pour garder de la souplesse clin
Il y a losi, xerun, novak, tekin ect... qui en font pour le nombre de tour un 17,5t c' est bien pour faire du franchissement.
Ex: http://www.rcteam.fr/combo-variateur-moteur/3494-losi-combo-brushless-xcelorin-rock-crawling-175t-losb9586.html
Pour ma par j' attend un peu pour me prendre un moteur en 4 pôle plus de couple.... tekin roc 412
bhaa une nimh de 30000mah tu doit tenir 1 semaine avec etmerde
ben tout dépend de ton budget ce que tu veut en lipo 2/3/4/5/6s ????
moi sur le mien j'ai un combo robitronic avec capteur et moteur de 21,5T et lipo 2S
d'ailleur je profite de ta question etmerde
je souhaiterais aussi changer de combo sur mon exo car il coup toujours
donc je pensais le passais sur un combo pour grand 1/8 du moins le moteur déjà
un conseille ??
budget=>100€ etmerde etmerde
Ph3nyx
Ph3nyx
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeMer 15 Mai - 12:03
Le meilleur rapport qualité prix en 1/8 ca reste encore le xerun de chez hobbywing, mais attention il faut le vario qui va bien avec et au moins 3S ou 4S quand on sait la taille qu'il y a pour les accus dans l'exo tu peux oublier tout de suite, et bonjour le poids
Il vaut mieux rester sur des bons combos 1/10e
http://www.rcf1.fr
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeMer 15 Mai - 12:06
et quoi comme moteur? car j'ai toujours des coupure avec le mien triste Moteur et vario du WRAITH 1404394
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeMer 15 Mai - 15:07
Ph3nyx
Ph3nyx
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeMer 15 Mai - 15:30
Si tu as des coupures c'est peut etre aussi du a l'accu plus qu'au moteur, si le moteur tire trop sur tes packs , ton esc coupe et se reinitialise.
http://www.rcf1.fr
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeMer 15 Mai - 15:38
ouppsss , j'ai crue que tu parlais de l' exo ...
sur le wraith j'avais un combo hobbywing pour crawler 21.5T sensored , voir mon annonce clin
http://www.ebay.fr/itm/ePacket-to-USA-HOBBYWING-XERUN-21-5T-Combo-XS6A-Xtreme-60A-ESC-for-ROAR-SPEC-/221222660419?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3381e5e943#ht_4911wt_1145
youc
youc
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeJeu 16 Mai - 14:48
salut j'ai une lipo 2s 5000mah donc vais rester en 2s et merci pour les conseils et que ce combo pourrait faire l'affaire ? : http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sct.html
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeVen 17 Mai - 10:51
avec ce combo tu aura du cogging au demarrage
youc
youc
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeVen 17 Mai - 13:11
heuuu c'est quoi le cogging c'est pareil que le torque twist ?????
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeVen 17 Mai - 13:52
le cogging, c'est des petits a coups, pour éviter ça en brushless, il faut prendre un combo sensored, avec des fils qui relient le moteur au contro , comme ça , le contro calcule ce que le moteur a besoin tout le temps , et plus d'a coup clin
youc
youc
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeSam 18 Mai - 2:06
ok merci pour l'info
youc
youc
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeVen 24 Mai - 9:52
quelqu'un pourrait m'expliquer les réglages que l'on peut faire avec l'esc novak eiger et comment on fait ?
merci pour vos réponse Moteur et vario du WRAITH 364988687
MessageSujet: Re: Moteur et vario du WRAITH   Moteur et vario du WRAITH I_icon_minitimeJeu 30 Oct - 23:27
un conseille ??
Ton vario coupe, mais cela peut venir aussi de ton servo...
Est ce que ton moteur coupe quand tu sollicite beaucoup la direction, et est ce qu'il ne coupe pas en ligne droite...?
J'ai eu le cas, et si c'est ce qui t'arrive tu peux simplement mettre un CC BEC castle qui te soulagera le vario et ne fera plus de coupures...
