 Question pignon moteur boite r2
Ndes
Ndes
Question pignon moteur boite r2 Empty
MessageSujet: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeDim 12 Mai - 20:23
Salut a tous
Petite question techhhhnique:
Ponts losi
Boite r2 avec pignon de base {vendu avec}
Moteur rc4wd 45t
J avance comme un escargot !!!!
Help !!! A vot bon coeur pour les tuyaux
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeDim 12 Mai - 20:27
Ben si je ne dit pas de bétise il y as un 20d d'origine.........???? scratch
Et il me semble qu'avec un 13d c'est pas trop mal.... clin
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeDim 12 Mai - 20:36
Tu peux mettre n importe quel pignion ou il faut du rc4wd ?
casull
casull
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeDim 12 Mai - 20:38
Situ passe a 13 c pire non?
Non je crois que c'est des 32dp...... scratch
Moi j'ai du 13 et je roule bien..... clin
D'ailleurs c'est vrais , normalement tu devrais allez plus vite............ scratch
Sa ne viendrais pas des ponts et de leurs démultiplication ?????
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeDim 12 Mai - 20:52
c'est claire que
avec les ponts Losi, tu rame Very Happy
mais tu iras plus vite avec 20 dents clin
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeLun 13 Mai - 9:01
Bon bin je vais regarder ce que j ai en stock et je vais faire des essais!!
J espere juste (comme ce n est pas de pignons rc4wd!), que ca va pas me bouffer la couronne d attaque de la R2!!!
Je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeLun 13 Mai - 12:02
sinon, sans changer de pignon, tu mets un 20T en moteur clin
(tu dois bien avoir ça en stock clin )
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeLun 13 Mai - 12:21
fait bien attention d'y mettre un pignon en 32dp
rc4wd ou trawwas vont aussi
ne met surtout pas un pignon axial sinon c'est mort ils sont en 48dp
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeLun 13 Mai - 12:45
Un 20 t ? T es sur eric?
Faut que je regarde si j ai ca!
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeLun 13 Mai - 12:50
Avez vous des liens de site peut etre?
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeLun 13 Mai - 12:59
20 ou 27T, ce que tu as en stock clin
les ponts Losi démultiplient un max, du coup, faut monter dans les tours clin
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeLun 13 Mai - 16:19
Bon avec un 20t c est deja mieux !
Vais voir si je peux pas trouver autre chose!
MessageSujet: Re: Question pignon moteur boite r2   Question pignon moteur boite r2 I_icon_minitimeLun 13 Mai - 18:42
faut trouver une trans de NightCrawler, ou sinon une de CompCrawler avec Dig, mais faudra quand même un moteur qui monte plus dans les tours qu'un 45T clin
