| Axial wraith de JCLC(style us) | |
Auteur | Message |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 12 Avr - 10:58 | |
| sinon tu a aussi les petit lapin or de ...bip avec leur petite clochette le ruban est rouge hihi |
Gicab Donateurs
Messages : 1841 Date d'inscription : 24/02/2013 Age : 45 Localisation : Compiegne
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 12 Avr - 11:17 | |
| J' aurais du dire reflexe pour papy |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 12 Avr - 11:26 | |
g-marc
Messages : 529 Date d'inscription : 13/10/2014 Age : 57 Localisation : montauban
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 12 Avr - 11:29 | |
Gicab Donateurs
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 12 Avr - 12:08 | |
| Non je crois qu'on les a trouvé  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 12 Avr - 12:36 | |
| oui et on vas monté un club hihihihi  sa sera les PPTT (papy tous terrain ) mdr |
jclc
Messages : 329 Date d'inscription : 27/02/2013 Age : 44 Localisation : Lot et garonne
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Mer 29 Avr - 22:49 | |
| - @tetrix a écrit:
- oui et on vas monté un club hihihihi
salut, oui avec des déambulateurs de compétition TT.....  Un petit peut de news.... Je me suis fabriqué ce petit truc.... ;)J'ai aussi couper la cage ,et mis des tubes inox.   Voila comment je vais place l'electronique .Normalement cela devrais le faire   J'ai fais cela a l'arriere basique hein....   J'aussi mis en place pour voir la carro que j'ai reçu. J'ai poser la pièce arrière en alu par dessus comme cela j'ai la carro sans découpe si je veux enlever la pièce alu de l'arrière.  Voila, en attente les cardan avant vanquish 5mm...trop bien je les aient eu aux enchere sur eb.y...pour 30 euros de moins....  .C'est la premiere fois que je vois du vanquish aux enchères....  En attente de livraison aussi la peinture,lesMIP Drive Hub 6mm pour la sortie de la boite de vitesse,et les axes arriere pour le pont arriere. sinon il me reste..... les amortisseurs pas encore choisis peut etre piggyback,les links,le moteur,les supports de diff,les pneus et jantes...et la couronne et pignon 43/13,et le kit roulement,rien que cela....j'ai deja plus de reins.....  . Tchuss.... |
Messages : 19863 Date d'inscription : 02/06/2010 Age : 42 Localisation : Normandie/14
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Mer 29 Avr - 23:24 | |
| attention, l'optionnite te guette !!!  |
Gicab Donateurs
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Jeu 30 Avr - 0:12 | |
| Good news.... en effet chanceux pour l' enchère Si tu es toujours en recherche pour le harnais hier j' ai vue ça comme astuce  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Jeu 30 Avr - 1:11 | |
| a oui ces une bonne astuce sont truc de prendre des truc de couture |
jclc
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Jeu 30 Avr - 18:25 | |
| - @Gicab a écrit:
- Good news.... en effet chanceux pour l' enchère
Salut, merci Gicab pour le lien,c'est super sympa de ta part.(hop en favoris.) Je vais regarder cela. J'ai recu mes cardans et les MIP Drive Hub 6mm et la peinture..... Je vais pouvoir monter la boite....  Tchuss!!! |
jclc
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 3 Mai - 13:59 | |
| Salut, j'aurai besoin de votre avis sur le choix qui se pose a moi... Merci d'avance.  J'ai reçu mes MIP Drive Hub 6mm avec ses deux petites vis de fixation.  Deux choix de fixation sur l'axe de la boite de vitesse de 6mm  Desole je sais pas pourquoi les photos sont en mode minipouss     Voila avec la fixation classique,ok cela traverse mais ce n'est pas pile poil entre le diametre du trou cote ou il n'y a pas de filetage.Je pense qu'avec les nombreux a coup que cela prend cela va prendre du jeux.  et le pin.  Donc voici ce que cela donne avec les 2 vis .  Donc ma question est d'après vous quel est la meilleure fixation a choisir . mécaniquement lequel va être le plus fiable. Sachant qu'avec les 2 vis c'est tres bien ajuster sur l'axe de la boite de vitesse. Un peu d'avancement....      Je vais un peu l'habiller avec des autocollants.... Et la peinture utilisée hein c'est quoi....vous allez vite trouver  Tchuss!!! |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 3 Mai - 15:57 | |
| pour les deux visse sa ne serre pas très bien vus qu'il n'y a qu'un plat sur l'axe le mieux est a mon avis celle qui traverse sur ma voiture ces comme sa et sa bouge pas bien sur mes du frein filais . sa vance bien sinon bien on vas la voir roulé  |
moon839
Messages : 94 Date d'inscription : 27/10/2014 Age : 46 Localisation : var
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 3 Mai - 21:16 | |
| peinture c'est du plasti dip non ? |
jclc
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 3 Mai - 21:36 | |
| - @moon839 a écrit:
- peinture c'est du plasti dip non ?
Hello, oui c'est du plastidip. Première fois que j'essaye. ben au final c'est pas trop mal cela donne un aspect particulier mais cela change. Je pense que j'ai loupe la premiere couche,j'ai ete trop timide  j'en ai pas mis assez et du coup cela a fais un aspect granuleux que j'ai attenuer en trois couche; Puis l'avantage, cela ce sort come une seconde peau. Je vais voir a l'usage la résistance . TETRIX, pour les deux visse sa ne serre pas très bien vus qu'il n'y a qu'un plat sur l'axe le mieux est a mon avis celle qui traverse sur ma voiture ces comme sa et sa bouge pas bien sur mes du frein filais . Justement les deux vis sont tres bien ajustees et tombent bien dans le percage de l'axe de la boite,il n'y a pas de plat mais un perçage traversant.  Alors vous en pensez quoi pour les deux vis? |
Gicab Donateurs
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 3 Mai - 23:39 | |
| Intéressant ça comme peinture ça rend bien.... comme tu dis faudra voir dans le temps Pour l' histoire des visses je sais pas trop je dirais bien comme d' origine une seul, même si avec deux ça doit être plus costo  |
jclc
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Dim 3 Mai - 23:55 | |
| - Citation :
- Intéressant ça comme peinture ça rend bien.... comme tu dis faudra voir dans le temps
Salut gicab, je vais faire avec les deux vis livrées avec,elles sont bien ajuster, il n'y a aucun jeux entre les 2 tetons(je parle des vis hein...  des 2 vis sans tête et le percage dans l'axe de la boite. On verra bien. |
jclc
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Mer 13 Mai - 14:59 | |
| Salut, voici la version avec autocollant.....      j'ai recu cette commande.(fanatic au top....  )  Je vais pouvoir monter les ponts, le moteur ,les liens.....  j'espere pouvoir rouler le mois prochain....il me restera le servo et les amortos... Une petite question j'ai envie de plastidifier le CCBEC ,possible comme les esc ou pas?  Tchuss!! |
Ced31
Messages : 178 Date d'inscription : 03/01/2015 Age : 36 Localisation : Toulouse
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Mer 13 Mai - 18:17 | |
| Oui pas de soucis pour le plastidip!  Wraith/Scx10/E-revo... |
SAEZ Cédric Donateurs
Messages : 3588 Date d'inscription : 19/10/2011 Age : 31 Localisation : MARSILLARGUES
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Mer 13 Mai - 19:33 | |
| Que de belle pièces............ Petite question ? la carro noir , c'est une carro d'origine RTR et c'est toi qui l'a peint ??? Sa rend bien Si oui , peut ont repeindre une carro q'origine et avoir un beau rendu ??  Le SCALE c'est comme le baton de berger ,quand on y a goûté on ne peut plus s'en passer ............SCALIÉSUS = "DIEU" du scale |
jclc
Invité Invité
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Mer 13 Mai - 22:45 | |
| ces bien beau tous sa cool  |
Gicab Donateurs
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Jeu 14 Mai - 1:11 | |
| Vite vite la suite @SAEZ Cédric Sur le mien j' ai repeint le capo et le Toit avec une bombe de peinture classique ça tien super bien  faut juste bien poncer le lexan pour que la peinture ai une bonne accroche |
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Jeu 14 Mai - 5:44 | |
| Merci a vous pour vos retours.... Mais toi Gicab c'est un capot issu d'un KIT non ??? Le SCALE c'est comme le baton de berger ,quand on y a goûté on ne peut plus s'en passer ............SCALIÉSUS = "DIEU" du scale |
Gicab Donateurs
 | Sujet: Re: Axial wraith de JCLC(style us) Jeu 14 Mai - 14:00 | |
| Oui mais je l' ai repeint de l' extérieur vue que je le voulais matte |
jclc
 | Sujet: Wraith de JCLC (style us) Mer 10 Juin - 17:19 | |
| Salut, quelque petite nouvelles du wraith. cela avance doucement. je me suis fais une protection de ponts....bon d'accord j'ai copier...    J'ai changer mon implantation esc,emetteur et batterie...  Bon il faut que je je "plastidipe en noir le support....pas top en vert....  Et puis petite surprise au moment de la mise en place du moteur.....  Trop long... J'ai donc fais un calage avec une rondelle ...pas trop ronde...on se moque pas fais avec la meuleuse....  C'est mieux du coup......  Petite barre inox de renfort j'ai sortie la grande en plastique pour un gain de place.  cela ne gène pas du tout la rigidité du chassis... Voila ou j'en suis,il me reste plus que le servos et les carter des ponts.....  Tchuss!!!
