 [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée.
[TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée. Empty
MessageSujet: [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée.   [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée. I_icon_minitimeDim 21 Nov - 17:44
Bonsoir,
Bin, ce n'est pas du tout comme cela que ça fonctionne.
Je vais essayer de m'expliquer autrement que comme un lavement
En théorie, les tensions nominales des LED sont :
- rouge 1,9 V
- jaune 2,2 V
- vert 2,1 V
- bleu 2,9 V
- blanc 2,9 V
- Infra rouge 1,5 V
Malheureusement, il y a d'autres possibilités dans les blanches comme du 3,5 V, du 3,6 V, du 3,9 V, ...
Mais bon, contentons-nous de la théorie. Cela fonctionne pas mal.
Ensuite, la consommation des diodes. Elle est indiquée par le constructeur. Cela va de 0,020 A à 5 A. Et oui ! En plus tout cela est indépendant de la grosseur de la diode.
Là aussi, on va prendre une consommation relative au type de diode que nous utilisons couramment. Et on va dire que sans indications écrites, que la consommation est de 0,020 A.
Maintenant que le décor est planté, voici comment on calcule la résistance qu'il est indispensable de mettre en série sur le + d'une LED.
Conventions :
V = Tension d'limentation (accus ou autres)
vled = Tension nominale de la LED
I = Intensité de la LED en A
Ohm = la valeur de la résistance à mettre.
La formule est :
Ohm = (V - vled) / I
Ce qui donne en exemple pour une LED blanche avec une alimentation avec un accus de 7,4 V une résistance de :
(7,4 - 1,9) / 0,020 = 275 Ohm.
Mais attention, Là la LED crame avec un accus chargé à bloc (dans notre LiPo de 7,4 V il y a 8,2 V).
Donc la résistance à mettre devra être plus forte soit :
(8,2 - 1,9) / 0,020 = 315 Ohm.
315 Ohm que l'on arrondira à 310 Ohm.
Vous voyez, ce n'est pas si simple pour que cela éclaire longtemps normalement. Et de plus ce système est miteux car, Cela éclaire à fond quand l'accus est plein et pas terrible du tout quand l'accu est déchargé.
Dans les Kits d'éclairage qu'on nous vend, la tension est régulée pour les LED.
Bon, voilà. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas
Ha si, j'oubliais. Pour ne pas acheter de Kits d'éclairage tout fait, on peux remplacer les résistances des LED par un régulateur pour faire un éclairage constant en intensité. C'est très facile à faire. Il n'y a qu'à souder les composants. Et cela coûte une misère (2 résistances + un régulateur + 2 condensateurs et tu fils), maxi 3 € pour alimenter jusqu'à 65 LED avec une bonne marge de sécurité et en alimentant de 3 V à 35 V. Le tout dans 2 x 1 cm.
Si cela vous intéresse, je vous explique avec plaisir
Bien à vous,
Fred.
MessageSujet: Re: [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée.   [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée. I_icon_minitimeDim 21 Nov - 17:51
Je pense que ça pourrais intéresser beaucoup de monde si tu avait la liste des composant et un plan de montage.
:cheers:
MessageSujet: Re: [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée.   [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée. I_icon_minitimeDim 21 Nov - 18:31
:cheers:
Ca y est Nicolas, j'ai commencé le Tuto clin Vas voir. Je vais tout expliquer. Je le finis demain.
MessageSujet: Re: [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée.   [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée. I_icon_minitimeDim 21 Nov - 19:27
merci fred Very Happy
@+LAURENT        [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée. 4023198
MessageSujet: Re: [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée.   [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée. I_icon_minitimeDim 29 Déc - 12:26
Bonjour
Pour ma part je me sert ici : http://www.minineon.com/default-led-1.php
Pour les leds et les résistances ... de plus le boss est très sympas et vous conseillera très bien, le site est sur, j'ai fait beaucoup de commandes spéciales pour de gros montants pour mon boulot et jamais de soucis.
A chaque résistance vous donner la couleur, le nombre de led en série, l'ampérage de la led choisie et la tension en volts de votre alimentation et cela vous donne la résistance  qu'il vous faut.
Pour les montages je vous conseil une résistance par led et par exemple pour une alim en lipo 2s (7.4 v) prendre le choix 9 volts par sécurité et là pas de soucis...!
Pour une fois ou je peut aider....
MessageSujet: Re: [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée.   [TUTO] calcul de résistances pour LED en fonction des tensions d'entrée. I_icon_minitimeDim 29 Déc - 12:50
@Titoune69 a écrit:
Bonjour
sympa ton site clin
