 Remorque porte voiture en construction by Gicab
Remorque porte voiture en construction by Gicab Empty
MessageSujet: Remorque porte voiture en construction by Gicab   Remorque porte voiture en construction by Gicab I_icon_minitimeMar 12 Mar - 22:21
Voila le début de la construction de ma remorque pour mettre l' exo dessus donc d' un bon gabarit le plateau fera 60cm de long etmerde
Pour l' instant je me suis surtout penché sur la partie fixation des axes de roues et suspension clin
Donc pas mal de rècup qui vienne de la boîte magique du blitz... noix de cardans, fusée avant, les roues... les roulements HS on repris du service... Pour les suspensions j' avais bien 2 petits amorto hydraulique qui trainait... mais les points de fixation auraient été trop haut ou trop bas bho?
J' avais vue un système un peu près similaire sur la toile je m' en suis donc inspiré ce qui donne ça, on verra bien en tt ce que cela donne cool Car je veux pas d' une remarque qui sautille dans tout les sens.
Pour le plateau normalement grille sur les côtés et je pense mettre un plaque de bois au milieu blol
Voila place au tofffff
Remorque porte voiture en construction by Gicab 100_8310
Remorque porte voiture en construction by Gicab 100_8311
MessageSujet: Re: Remorque porte voiture en construction by Gicab   Remorque porte voiture en construction by Gicab I_icon_minitimeMar 12 Mar - 22:38
a voir après, avec le poids du plateaux, et de l'exo, si ça va pas comprimer les ressorts ...
sinon, des lames , il y en a plein qui pourrons te donner des conseils et des bon clin
en tout cas bon début bblove
MessageSujet: Re: Remorque porte voiture en construction by Gicab   Remorque porte voiture en construction by Gicab I_icon_minitimeMar 12 Mar - 22:46
Pas de souci pour le poids c' est pris en conte clin ils sont petits mais costo bmuhuha
Pour les lames franchement j' y connais aps rien alors pour commencé rapidement.... dans le future bgotcha pourquoi pas.....
MessageSujet: Re: Remorque porte voiture en construction by Gicab   Remorque porte voiture en construction by Gicab I_icon_minitimeMar 12 Mar - 23:03
Je m abonne clin
MessageSujet: Re: Remorque porte voiture en construction by Gicab   Remorque porte voiture en construction by Gicab I_icon_minitimeMar 12 Mar - 23:35
C'est bizare, moi j'aurais mis les ressort presque coller au milieu de la barre.
Comme ça tu garde une bonne articulation entre les deux roues d'un même coté.
MessageSujet: Re: Remorque porte voiture en construction by Gicab   Remorque porte voiture en construction by Gicab I_icon_minitimeMer 13 Mar - 14:05
Je vois bien ce que tu veux dire Nicolas clin moi j' ai fait comme ça pour que chaque roues soient indépendantes ou presque... puis pour la stabilité du châssis aussi car les roues sont plus vers l' arrière.... Enfin je retiens car j' ai des ressort plus costo donc si ce système ne fonctionne pas trop pour quoi pas tester le tien etmerde
