 [TUTO] Allumer ces phares par la radio
[TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 15:50
idem merci pour cette info tres utile
il faudrait ( monsieur le :king: ) creer un post qui reuni toutes les techniques lié a l'eclairage non scratch
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 17:46
Bonsoir,
Bin, ce n'est pas du tout comme cela que ça fonctionne.
Je vais essayer de m'expliquer autrement que comme un lavement :roll:
En théorie, les tensions nominales des LED sont :
- rouge 1,9 V
- jaune 2,2 V
- vert 2,1 V
- bleu 2,9 V
- blanc 2,9 V
- Infra rouge 1,5 V
Malheureusement, il y a d'autres possibilités dans les blanches comme du 3,5 V, du 3,6 V, du 3,9 V, ...
Mais bon, contentons-nous de la théorie. Cela fonctionne pas mal.
Ensuite, la consommation des diodes. Elle est indiquée par le constructeur. Cela va de 0,020 A à 5 A. Et oui ! En plus tout cela est indépendant de la grosseur de la diode.
Là aussi, on va prendre une consommation relative au type de diode que nous utilisons couramment. Et on va dire que sans indications écrites, que la consommation est de 0,020 A.
Maintenant que le décor est planté, voici comment on calcule la résistance qu'il est indispensable de mettre en série sur le + d'une LED.
Conventions :
V = Tension d'limentation (accus ou autres)
vled = Tension nominale de la LED
I = Intensité de la LED en A
Ohm = la valeur de la résistance à mettre.
La formule est :
Ohm = (V - vled) / I
Ce qui donne en exemple pour une LED blanche avec une alimentation avec un accus de 7,4 V une résistance de :
(7,4 - 1,9) / 0,020 = 275 Ohm.
Mais attention, Là la LED crame avec un accus chargé à bloc (dans notre LiPo de 7,4 V il y a 8,2 V).
Donc la résistance à mettre devra être plus forte soit :
(8,2 - 1,9) / 0,020 = 315 Ohm.
315 Ohm que l'on arrondira à 310 Ohm.
Vous voyez, ce n'est pas si simple pour que cela éclaire longtemps normalement. Et de plus ce système est miteux car, Cela éclaire à fond quand l'accus est plein et pas terrible du tout quand l'accu est déchargé.
Dans les Kits d'éclairage qu'on nous vend, la tension est régulée pour les LED.
Bon, voilà. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas clin
Ha si, j'oubliais. Pour ne pas acheter de Kits d'éclairage tout fait, on peux remplacer les résistances des LED par un régulateur pour faire un éclairage constant en intensité. C'est très facile à faire. Il n'y a qu'à souder les composants. Et cela coûte une misère (2 résistances + un régulateur + 2 condensateurs et tu fils), maxi 3 € pour alimenter jusqu'à 65 LED avec une bonne marge de sécurité et en alimentant de 3 V à 35 V. Le tout dans 2 x 1 cm.
Si cela vous intéresse, je vous explique avec plaisir clin
Bien à vous,
Fred.
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 17:54
ben tu peut expliquer si tu veut cela peut etre pas trop mal pour ce qui veut mettre plein de led
[TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 4x4-ex10
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 18:29
et moi j'ai une meilleur idée :!:
tu demande qui est interesser par un kit lumiere led blanche avant et led rouge arriere tu le realise tu prend 1 € de marge et tu le vend :twisted:
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 18:38
ouaip aussi tu peut faire ca Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 19:15
Non non les gars, je me suis fabriqué les miens mais c'est tout clin
Pas de commerce pour moi.
Et puis,c'est très facile à faire pour n'importe qui.
J'oubliais, le but n'est pas de mettre plein de LED partout, mais d'avoir une constance d'éclairage sur n'importe quelle LED avec n'importe quelle alim.
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 19:22
sinon chez nourautaux, j'ai recupéré une lampe d'atelier a led alimentée en 4.8V, 32 leds avec circuit imprimé et batterie rechargeable, y'as plus qu'a mettre le systeme de servo, d'enlever les leds que je n'ai pas besoin, et voilou!
de memoire elle est a 15€ clin ... mais gratuit quand tu bosse la haut et que tu viens de casser la coque externe, m'en fou, j'en ai pas besoin bmuhuha
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 19:35
333, ton explication, mérite un post spécifique :idea:
et ton plan avec le régulateur est le bienvenue, d'ailleurs, tu n'as plus le choix.
Tu est obligé de nous faire ça (et si, t'es obligé, pas le choix, allez, hop, au boulot p )
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 19:37
exact avec la ref des composants et tout et tout :!:
Stéph 44
Stéph 44
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 21:53
Hello.
Alors là 333, hyper bien tes explications avec la formule.
Je compte alimenter l'éclairage par la réception donc environ 5Volt.
Donc à l'avant je mettrais une résistance par LED de 110 Ohm et à l'arrière une résistance par LED de 220 Ohm, je pense que sa devrait le faire...
Merci beaucoup pour tes précisions.
Stéph
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Nov - 22:28
Tant mieux si ça vous a plu Very Happy Very Happy Very Happy
Ok Eric,
Je vous fais un Tuto. Pas demain je suis pris la journée. Je vous fais cela au plus tard pour ce week end.
A bientôt clin
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeDim 21 Nov - 18:29
Comme suggéré par Eric,
J'ai mis en Tuto ma prose sur le calcul des résistances chutrices à mettre en série sur les LED.
J'ai aussi commencé le Tuto sur la fabrication des régulateurs pour les LED ou pour autre chose d'ailleurs. C'est en effet le meilleur moyen pour faire ce que l'on veut clin
jofc
jofc
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 19:54
Bonsoir, j'ai acheté 8 leds blanches 5mm HL (haute luminosite) et j'ai essayé avec mon alimentation stabilisé avec 2 leds avec donc à chaque pate +, une résistance de 220ohm et autant avec une seule led SANS sa résistances, je dois monter vers les 3V pour qu'elle s'allume, autant avec 2 leds et avec 2 résistances il me faut monter vers 7V pour qu'elles éclairent. Je compte faire ton tuto avec mes 8 leds en série mais ça va me demander beaucoup trop de tension, c'est normal, y'a t-il une solution ? je n'ai encore pas touché à mon servo.
Lien de mes leds : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=431_875_896&products_id=53496
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 23:11
Bonsoir,
Les LED à allumer sont-elles toutes au même endroit sur l'auto ? Ou sont-elles à des endroits defférents ? Dis moi exactement ce que tu veux faire comme implantation Jo. Je t'indiquerai la solution la plus rationnelle clin
jofc
jofc
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 23:27
ba je compte faire des trous dans ma carosserie pour pouvoir placer 4 leds à l'avant et 4 à l'arrière. Mon récépteur sort du 6V et il est alimenté par un NIMH 7,2V (j'ai un UBEC de 20A dont je peux régler la tension de sortie qui lui tient compagnie (actuellement réglé sur 6V puisqu'il est relié à mon récépteur qui gère mes 2 gros servos de direction)). Je ne cherche pas à me servir des leds pour décorer mais pour bien éclairer. Je pensais les mettres comme ton tuto le disais (certes avec pas mal de fils entre chacune pour pouvoir les placé aux différents endroit) et l'ensemble en série de résistance + leds serait soudé sur un servo (bas de gamme hitec) que je brancherai sur mon récépteur.
PS: ma radio est une optic 6 sport FM
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeVen 3 Fév - 10:39
Dis m'en un peu plus.
C'est pour mettre dans les phares ? 2 à l'avant gauche, 2 à l'avant droite, 2 à l'arrière gauche et 2 à l'arrière droite ?
Ou c'est pour faire une rampe de 4 phares à l'avant et de 4 phares à l'arrière style projecteur ?
Tu peux me faire un petit croquis de l'implantation sur l'auto ?
C'est important de savoir car cela conditionne les branchements et pas là même les implantation et calculs des résistances.
jofc
jofc
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeVen 3 Fév - 16:02
oui c'est tout à fait ça mais c'est bon j'ai trouver le montage qui correspondait à mes besoins (j'avais pas trop réfléchi enfait mais mon prof de physique/éléctronique m'a aidé)
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeVen 3 Fév - 16:42
OK clin
jofc
jofc
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeLun 25 Juin - 13:24
Bonjour moi je cherche à gérer mon éclairage depuis ma radio optic 6 sport FM mais avec l'interrupteur FLT MODE SWT 3 car vu que 3 positions sont possible, il me permettrai davoir 3 mode d'éclairage différent:
-seul les feux avant d'allumés
-tous les feux d'allumés
-aucun feux d'alumés
Seul hic, je sais pas comment branché l'éclairage de ma carro (je peux y connecter un connecteur futaba ou hitec comme sur les servos avec 1 fil rouge, 1 fil noir, 1 fil blanc) mais je ne sais pas ou le brancher (sur quelle voie du récépteur) pour le "piloter" depuis l'interrupteur SWT 3. Mon récépteur est un 7 voies+la voie bat et sort du +6V puis j'ai un ubec catsl creation PRO 20A réglé en 6V (il alimente le récépteur).
Y'a t-il des fonctions à activer depuis ma radio?
Pour des images, voir ce post:
http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?p=163011
et ici Very Happy
[TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 Mini_540061P1010058
[TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 Mini_127623P1010056
[TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 Mini_870397P1010041
[TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 Mini_637276P1010047[/quote]
Merci d'avance
sailor
sailor
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeSam 18 Juin - 19:59
Salut les gars,
Voilà enfin un peu de temps pour continuer à préparer mon petit Bronco pour le G6 de la semaine prochaine.
Je démonte un vieux servo, afin d'actionner mon treuil depuis l'émetteur.
Mais je me pose une question, c'est quoi le troisième fil sur le moteur???
C'est le petit fil noir, soudé sur la carrosserie du moteur.
[TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 Dsc00411
Je pense que c'est la masse (mise à terre); mais qqun pourrait confirmer?
Je fais quoi, je coupe et je le vire, ou je le branche au chassis de la voiture comme en 1/1?
sailor
sailor
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeSam 18 Juin - 21:47
Fil coupé, et fonctionnement inchangé, donc je risque de le supprimer entièrement.
Le tout est moulé dans le Plastidip, prêt pour travailler dur!
jofc
jofc
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeDim 19 Juin - 2:39
Salut!
Pouahh ça faisait un moment que j'étais pas revenu ici ^^
Alors oui le fil noir est la masse.
Pour des raisons de fiabilité et de précautions (extrême certes), je dirai que si tu peux facilement le relier au châssis, fais le.
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeDim 19 Juin - 7:57
ça sert à rien de relier le fil noir au châssis
on est pas sur du 1/1 ou la masse passe par le châssis du véhicule clin
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeDim 19 Juin - 9:01
Sur une voiture 1/1, c'est pour réduire le nombres de fils électrique
pour nos voiture ça sert pas a grand chose clin
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 Rats_s10
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeDim 19 Juin - 12:30
en 1/1 effectivement, ça réduit la quantité de câble clin
mais sur nos voiture RC, ça n'a aucun intérêt clin
sailor
sailor
MessageSujet: Re: [TUTO] Allumer ces phares par la radio   [TUTO] Allumer ces phares par la radio - Page 2 I_icon_minitimeDim 19 Juin - 23:04
Haha, si tu voyais la quantité de cablages que j'ai sur mon petit Ascender...
Merci pour vos conseils les zamis, vous êtes super!
(Il y a un ou deux Risa par an chez vous? Chez nous le Wtt c'est deux fois, et pas de bol celui du mois précédant était en même temps que le Risa... snif...)
