 Mon ptit twin hammers
Mon ptit twin hammers - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeLun 10 Fév - 13:22
@Vince74 a écrit:
Merci Christian pour ta réponse.
Bizarrement, quand je fais tourner la boîte, à la main via une noix de cardan, pas de Clac-Clac ...
Du coup, je me demande si je fais bien de poursuivre le démontage ...
C'est quoi le Slipper ?
tu as testé en même temps de passer les vitesses à la main?
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeLun 10 Fév - 13:43
Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai démonté la boite de vitesse sans l'ouvrir.
Si je fais passer les vitesses en même temps que je fais tourner la boite à la main, pas de Clac-Clac ...
Du coup, bien l'impression que la boite n'est pas en cause.
Bon, je l'aurais bien ouverte histoire de m'assurer que y'a bien de la graisse mais c'est peut-être pas utile ...
Déjà que sur les 4 vis de carter de boite, y'avait une tête de btr foiré par le petit chinois qui l'a monté ... j'ai pas bien envie de risquer d'autres démontages.
A ce propos, ou trouver de la vis BTR M2x20 ailleurs que sur les shops de modèles réduits qui vendent ça au prix du caviar à la louche ?
Ces vis, c'est du pas métrique ou du pas US ? Comment le savoir ?
christian 77
christian 77
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeLun 10 Fév - 14:30
C'est ça le seul soucis que traine ce T-H : la visserie, ça ne leur aurais pas couté plus chèr de mettre tout en 3mm comme 90% du reste de la production 1/10ème !!! et en TT en plus ...
C'est aussi la première fois que j'utilise une clé de 1mm  bhoho
Pour le pas, j'aurais tendence à dire ... on s'en br##le, c'est vissé dans du plastique  Very Happy  mais bon, la réponse est métrique... vu que tu utilise des clés métriques  clin , ils serais vraiment vicieux à mettre des vis en pouce, avec une tète métrique ...
Le slipper, c'est ça : la couronne entre deux plaques et un ressort: ça sert de fusible si tes roues forcent trop, la couronne patine entre les deux plaques, et la vis sert de reglage de ce "débrayage". là elle à l'air d'ètre sérrée à fond, utile en crawler et perso sur ce genre de caisse pas sur-motorisé, je n'en voit pas l'interet.
Mon ptit twin hammers - Page 3 140210085429296055
Accesoirement, vérifie que la boite est bien libre à vide. Sur la mienne, une des deux noix de cardan avais du frein filet partout sur le pignon et à coté, donc rien ne pouvais se démonter, ni même bouger librement ... !!!
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeLun 10 Fév - 15:12
tu devrais faire la modif du passage de vitesse que tout le monde fait sur se model clin
ça:
Mon ptit twin hammers - Page 3 F031e310
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeLun 10 Fév - 16:59
Pour la modif proposé par Soyann, existe t-il un truc tout fait dans un shop ?
Parce que je n'ai rien de tel, ni en ressort, ni en rotule et autre barre avec circlips ...
Et tant pis si je dois payer ça 5 ou 10 € ...
La boite est libre à vide. Si je me mets au point mort et que je tourne une noix de cardan à la main, ça tourne bien (en même temps, mon TH a déjà 21 packs dans le museau.
J'ai pas bien envie de démonter une noix de cardan car ces derniers sont fixés par une petite BTR de 1 mm ... si je foire l'empreinte ...
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeLun 10 Fév - 18:53
des ressort tu en as partout Very Happy
dans les stylo par exemple Very Happy
christian 77
christian 77
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeLun 10 Fév - 23:40
Autre soluce changer le ressort du sauve servo d'origine (si tu à un model avec sauve servo sur la tète du servo de boite).
-Dépouille tout ce que tu trouve (stylo, imprimantes, ordinateurs, ou en mag de bricolage y'a des pack avec plusieurs ressort), et met tout les resort dans une boite, ça sert toujours.
pour trouver le ressort le plus souple, met les deux bout à bout, et comprime entre le pouce et l'index (sans que ça se sauve) celui qui sera le premier à ètre comprimé à fond est le plus souple...
remonte le sauve servo avec le plus souple. essais comme ça déja ... après ya encore une autre soluce ... clin
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMar 11 Fév - 10:46
Ok, merci. C'est parti pour la quête d'un nouveau ressort !
Bon, j'arrête le démontage de la boite. J'aurais bien aimé voir si y'a de la graisse dedans mais je le sens pas le démontage ... peur de me retrouver avec pleins de pignons partout sur le bureau !
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMar 11 Fév - 12:02
tous les cardans sont bien serrés ??
des fois, ils ne serrent pas sur le méplat, et quand ça bouge, ça "clac clac"
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMar 11 Fév - 16:39
Cardans bien serrés.
A tel point que je n'ose m'aventurer dans leur démontage au risque de foirer la tête de vis toute petite ...
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMar 11 Fév - 16:57
certains coups, c'est le frein filet qui bloque la vis, mais cette dernière n'est pas serrée, mais du coup, on arrive à faire tourner le cardan sur l'axe à la main quand même
postapo19
postapo19
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMar 11 Fév - 22:25
dommage qu'il ai ces quelques soucis de fiabilité, car entre l'éxo et celui la, bah je préfère celui-la, plus proche du king of hammers
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMer 12 Fév - 0:03
moi je pensais prendre de le Twin... mais vu se que je peu lire, sur le twin, bah j'ai plus envie et puis le twin pour lui caser un intérieur bien réaliste faut s’accrocher... bmuhuha
après tu l'exo, mais c'est pareil pour faire un intérieur c'est pas simple non plus...
alors il y a le Wraith, mais moi je veux dans se style la:
Mon ptit twin hammers - Page 3 Newspic_1704-4304
ultra4 avec pont arrière et suspension indépendante avant Very Happy
du coup il y a se kit :
Mon ptit twin hammers - Page 3 Wraith%20IFS%20Conversion%202
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMer 12 Fév - 5:15
comme chaque modèle, certain(s) petit(s) défaut(s) sont à reprendre, j'ai eu et j'ai encore pas mal de RC de plusieurs marques différentes, et aucun n'était parfait en sortie de boite, toujours un truc à reprendre ou à améliorer pour fiabiliser les engins  clin
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMer 12 Fév - 10:48
Pour info, j'en ai acheté sur Ebay.
1 € les 10 vis M2x20 Btr en Inox (+0.95 € de port).
Vendeur : alavis31
Pour l'aspect de fiabilité, moi, je ne me plains pas même si je n'ai pas eu de bol avec la radio (problème potentiomètre).
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMer 12 Fév - 11:14
moi je pensais prendre de le Twin... mais vu se que je peu lire, sur le twin, bah j'ai plus envie et puis le twin pour lui caser un intérieur bien réaliste faut s’accrocher... Mon ptit twin hammers - Page 3 2010856861
Comme modèles très performants, tu as l'Apache C1 de Hpi et le SC10B de AE. Par contre, ils sont entièrement triangulés.
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMer 12 Fév - 13:15
J'ai pas ouvert totalement la boite mais je peux y glisser l'embout plastique d'un aérosol.
Je pensais lubrifier la boite avec du WD40. Qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ?
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMer 12 Fév - 14:00
Un peu d'huile ne fera pas de mal mais cela reste trop fluide et ne remplace pas la graisse.
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMer 12 Fév - 14:39
non mais cherche pas, le kit de bluemonkey rc m'a tapé dans l’œil ! Very Happy
postapo19
postapo19
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMer 12 Fév - 14:55
oh punaise il es superbe le kit blue monkey, arrêter sinon je vais m'endetter sur les 10 prochaines années ^^
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeMer 12 Fév - 14:57
non regarde ici: https://www.rc-scale-trial.net/t4382-ifs-conversion-bluemonkey-pour-le-wraith-exo
on stop le HS ici et on poursuit sur le sujet du kit clin
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeJeu 13 Fév - 9:24
Bon, j'ai pris mon courage à 2 mains gauches et j'ai tenté le démontage d'une noix de cardan pour essayer d'ouvrir cette satanée boite de vitesse ... sauf que comme je le craignais, ma clé Allen tourne dans l'empreinte BTR ...
Donc c'est mort !
Je vais balancer un peu de WD40, ce sera mieux que rien ...
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeJeu 13 Fév - 9:37
le WD40 ne fera pas grand chose, perso, pour démonter les BTR des cardans qui sont montés au frein filet, je chauffe au briquet (pas besoin de faire fondre la boite  Very Happy ) et ça se dévisse tout seul après  clin
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeJeu 13 Fév - 10:38
Maintenant que les empreintes de vis BTR sont rondes ... même si je chauffe, je crois bien que je l'ai dans l'os.
christian 77
christian 77
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeJeu 13 Fév - 10:56
héhé, comme tous les Twin-hammer-istes, ils vas falloir percer à 2.7 bien au centre, virer les vis (une de chaque coté), puis re passer un coup de taraud de 3mm, dans la noix.
Après tu pourras ouvrir la boite si tu veut, ou comme moi, finalement la laisser comme ça  Very Happy
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Mon ptit twin hammers   Mon ptit twin hammers - Page 3 I_icon_minitimeJeu 13 Fév - 11:40
Merci Christian pour la technique de remise en état des noix de cardan.
Quand tu dis que tu as laissé la boite en l'état, faut-il comprendre que tu n'utilises pas les 2 vitesses mais que tu restes toujours en vitesse lente (ou rapide en fonction de l'utilisation de TH) ?
Autre question :
Une fois que j'aurais retaraudé, il va me falloir de nouvelles vis sans tête.
Faut-il des vis sans tête à bout pointu comme ceci ou à bout plat ?
