 mon proto 1/6 en bois
Ndes
Ndes
mon proto 1/6 en bois Empty
MessageSujet: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeLun 26 Nov - 9:45
salut a tous
y a une semaine en regardans des videos sur you tube , je suis tombe sur le c.... en voyant les chefs d oeuvre en bois d un canadien qui s appelle headquake's rc.....
c est enorme se qu il fait , donc pour ceux qui ne connaissent pas aller voir!!!!
m a donc pris l envie d essayer de m en faire une!!!!!
je vous previent de suite le projet est commence , mais je suis pas a son niveau !!!! j espere seulement arriver a quelque chose de sympa!!!!
il me fallait donc trouver une jolie base pour faire mes armes et j ai trouver sur un mag un ptit land bien sympa
mon proto 1/6 en bois 00110
donc voila ou j en suis apres une semaine (jvous dit tout de suite y a encore beaucoup de taf
mon proto 1/6 en bois Dsc06110
mon proto 1/6 en bois Dsc06111
travail sur l aspect de la benne
mon proto 1/6 en bois Dsc06112
beaucoup de taf encore sur l avant
mon proto 1/6 en bois Dsc06113
en ce qui concerne le reste , et bien se sera une trans de creeper , des ponts losi (ils font pil la bonne taille ) sur lames( si quelqu un a un liens pour fabriquer des support de lames , je suis preneur) et pour les roues je vais essayer de recycler celle de la willys gijoe
voila pour le moment
je suis preneur de tout vos coms
a+
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeLun 26 Nov - 12:53
Très bonne idée ...
Quel bois tu utilises ?, perso j ai fais la cabine de mon camion en "médium " , ça se travaille bien mais la poussière est nocive .( et un peu lourd mais le poids ne me gène pas )
Un collègue du club doit m amener du bois aussi léger que le balsa mais je ne sais pas ce que c est ; je le vois jeudi ..
+1 pour le travail effectué ..
Je m abonne clin
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeLun 26 Nov - 12:56
beau travail en une semaine clin
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeLun 26 Nov - 13:06
Moi aussi c est du medium et du balsa pour les details
Mais y a encore du taf
Lasuite bientot
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeLun 26 Nov - 20:49
Beau boulot, mais Very Happy
mon proto 1/6 en bois Land1110
comme tu peu le voir, c'est verticale clin mon proto 1/6 en bois Imag0919
youtube mon proto 1/6 en bois Rats_s10
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeLun 26 Nov - 20:52
c'est pas le même modèle Very Happy
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeLun 26 Nov - 21:00
Salut dede
La rectif de l arriere est faite depuis ce midi , car comme je suis pas loin du taf , j ai le temps de travailler sur mes modeles entre midi et 2 !
Donc ca c est fait , mais ce qui me pose le + de probleme c est de trouveer un systeme de support de lames home made donc si vous avez des infos , je prends !!!!
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeLun 26 Nov - 22:20
De la chaine de vélo bgik
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeMar 27 Nov - 1:33
@Dédé a écrit:
De la chaine de vélo mon proto 1/6 en bois 1445197198
+1 clin facile à mettre en œuvre en plus clin
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeVen 7 Déc - 13:11
salut a tous
petite avancee cette semaine
realisation du chassis sur lame
mon proto 1/6 en bois Dsc06114
sur son chassis avec realisation de la partie avant ( attention y aencore du taf et beaucoup de finition a venir!!!)
mon proto 1/6 en bois Dsc06115
mon proto 1/6 en bois Dsc06116
mon proto 1/6 en bois Dsc06117
je pense mettre une grille pour le ventilo , mais je trouve pas de petite maille , va falloir fouiller plus...
me reste a faire le pare brise et las sieges en balsa , les pare chocs , les marche pieds et l arceau.....
pour le moment , j arrive a 1,8 kg carreau + chassis ; avec le reste + la trans je devrais etre dans les 2.7/2.9 kg
2 questions pour vous messieurs concernant des petites astuces:
*comment faire des optiques sympa
*realiser un empiecement exa de 12 , car je voudrais reutiliser les roues des willys gi joe
mon proto 1/6 en bois Dsc06118
mon probleme se trouve ici
mon proto 1/6 en bois Dsc06119
merci a tous si vous avez des infos
a+
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeVen 7 Déc - 13:39
beau travail bwahahou
pour les optiques de phares tu peut utiliser du plastique de un peu moin de 1mm d'épaisseur et avec un cuter tu fais des strilles, pour l'aarondir tu le chauffe au décapeur thermique et tu prend un stylo et tu essaie de l'arrondir avec clin
sinon pour tes roues je sais pas comment tu pourrais faire et je pense pas que ce soit possible de mettre ça dessus mais sinon je te dirai de mettre ces pneus LA avec les gentes LA
Scale Team Est Lorraine mon proto 1/6 en bois 2877986319 mon proto 1/6 en bois 364988687
ma chaîne youtube c'est LA
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeVen 7 Déc - 13:50
pour les jantes, à par coller un bout de jante avec exa savamment découpé dans la jante que tu veux utiliser, je vois pas trop de solution
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeVen 7 Déc - 13:58
Salut eric
J ai bien essayer avec un colle pvc mais ca fait fondre !!!
Un idee de colle peut etre?
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeVen 7 Déc - 14:08
cyano peut être ? scratch
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeVen 7 Déc - 14:25
pour les jantes, voici ce que j'avais déja fait :
prendre des entrainements hexagonaux de clod buster,
faire dans la jante de jeep la place pour cette pièce ronde coller l'ensemble avec de la résine époxy. et noyer tout le volume intérieur de la jante.
Une fois sec, percer le centre de jante pour avoir un accès à l'axe pour l'écrou.
je n'ai pas de photo, mais c simple à faire et très solide.
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeMar 15 Jan - 14:48
salut a tous
petite avancee , deja il roule tres scale , 3 cm de debattement , mais bon c etait plus pour m amuser que pour en faire un franchisseur.....
mon proto 1/6 en bois Dsc06516
voila ou ca en est, reste beaucoup de taf dessus , interieur et siege , peinture des jantes arceau + pare chocs, mais comme le def est arrive , je pense qu il va etre mis en stand byby pour un moment
a+
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeMar 15 Jan - 18:07
Belle avancée clin
MessageSujet: Re: mon proto 1/6 en bois   mon proto 1/6 en bois I_icon_minitimeMar 15 Jan - 18:57
Beau boulot , et sur une superbe base !
mon proto 1/6 en bois Smiley-transport020 mon proto 1/6 en bois Emoticon-transport-002 mon proto 1/6 en bois Image mon proto 1/6 en bois Bumpy
