 remorque 1/14,5 pour camion
ElMosquitoLoco
ElMosquitoLoco
remorque 1/14,5 pour camion Empty
MessageSujet: remorque 1/14,5 pour camion   remorque 1/14,5 pour camion I_icon_minitimeDim 25 Nov - 7:53
voila d'ici 2 semaine j'vais me lancer dans la construction d'une remorque de +- 1m50 (+ extention de 60cm) 20cm de large , 5 essieux (prem essieu fixe les autre direction forcé) que prendre comme materiel pourtout le chassis (j'ai pas de poste a souder)
normalement je veut la faire en laiton , est ce que quelqu'un aurais une autre solution comme matériel mci
le styraine est t il résistant asser ????
MessageSujet: Re: remorque 1/14,5 pour camion   remorque 1/14,5 pour camion I_icon_minitimeDim 25 Nov - 9:29
pour ma part, si je la fesait , ce serait en profilé d'alu que tu assemblerait ensembles par boulonnage.
solide et léger.
Pour le plateau tu peux le faire en bois, si tu fais des copies de bastaings comme sur les porte char,
ElMosquitoLoco
ElMosquitoLoco
MessageSujet: Re: remorque 1/14,5 pour camion   remorque 1/14,5 pour camion I_icon_minitimeDim 25 Nov - 9:37
pour une non-extenssible sa irais mais pas pour une extenssible ( j'ai bosser pendant 9 ans sur des 1/1 )
MessageSujet: Re: remorque 1/14,5 pour camion   remorque 1/14,5 pour camion I_icon_minitimeDim 25 Nov - 11:48
Ben si tu prend 2 section de carré en alu il pourrais coulisser l'un dans l'autre
remorque 1/14,5 pour camion 4x4-ex10
ElMosquitoLoco
ElMosquitoLoco
MessageSujet: Re: remorque 1/14,5 pour camion   remorque 1/14,5 pour camion I_icon_minitimeDim 25 Nov - 13:10
sa oui mais dans la section de l'extenssion il faut avoir une tension vers le haut pour que toute la remorque losqu'elle est charge n'aie pas la pence au sol (le milieu de la remorque quand elle est étirée sois plus haute de +-5mm que le reste) et sa avec l'alu pas tres evident
MessageSujet: Re: remorque 1/14,5 pour camion   remorque 1/14,5 pour camion I_icon_minitimeDim 25 Nov - 13:15
ben dans une section de 1 metre c'est sur que si tu sort l'autre parti est qui reste 5mm dans la grande section oui ca vas plié
mais si sur 1m tu sors que de 50cm je pense pas que ça vas plié énormément
est au pire tu fait 4 longerons ce qui auras pour effet de repartir le poids non??
ElMosquitoLoco
ElMosquitoLoco
MessageSujet: Re: remorque 1/14,5 pour camion   remorque 1/14,5 pour camion I_icon_minitimeDim 25 Nov - 13:30
ce que je veut dire c'est que la partie extenssible doit avoir un un arc vers le haut pour que la remorque etirée ne ce plie vers le bas
ElMosquitoLoco
ElMosquitoLoco
MessageSujet: Re: remorque 1/14,5 pour camion   remorque 1/14,5 pour camion I_icon_minitimeDim 25 Nov - 13:31
quand tu regarde une remorque en 1/1 étirée elle n'est pas plate elle fait un arc vers le haut
