 Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18
Elvisnake
Elvisnake
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Empty
MessageSujet: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeDim 25 Nov - 0:21
Bonsoir tout le monde, en parallèle du disco un autre projet est en train de se réaliser, tout aussi doucement mais tout aussi sûrement.
Une petite photo du modèle réel qui servira d'exemple:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Land_rover_defender_110_sw_x_tech_2_4td_comm_96645705222179335
Il s'agit comme dit dans le titre d'un Defender 110 au 1/18 issu d'un projet non fini que j'ai récupéré il y a peu. Mais tout a très mal commencé.
Tout d'abord le précédent propriétaire à complétement dégagé le châssis et à commencé à mettre deux rails de chemin de fer en laiton.   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 3804960369
Si je comprend la nécessité d'une telle démarche sur un 1/10 en revanche sur du 1/18 je suis nettement plus septique à cause du poids...
Pire encore lorsque j'ai reçut le colis il ressemblait à ça:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Dscn2060m
Il ne devait plus y avoir de balle pour se taper un foot à la poste... mais heureusement le modèle étant bien calé il a peu souffert:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Dscn2061w
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Dscn2063f
Au final rien d'insurmontable, je ferai les réparation qui s'imposent.
L'ancien proprio avait fait une peinture à la caro inexploitable, un marbre avec deux cales de plastique sur lesquelles il avait disposé les ponts, puis avait découpé deux longerons en laiton et en était visiblement resté là. Un micro rock crawler auquel les ponts appartenait était également dans le colis; en pièces détachés.
Bon ben je n'ai gardé que le marbre et j'ai pu faire le dessin suivant:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1605
C'est bien beau les dessin, mais faut gagner une dimension au bout d'un moment:
Je reporte donc mes traits sur deux plaques de plexis superposé scotché entre elle avec du double face:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1606
Après le découpage à la scie à ruban:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1608b
Perçage à la perceuse à colonne, pas parfait mais ça fera l'affaire.
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1613
Pour ceux qui me lisent, il faut d'abord percer et ensuite découper les longerons, ça évite de tout recommencé en cas de foirage des trous  Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 364988687
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1615c
Maintenant que j'ai mes deux pièces maîtresses le montage peux commencer:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1616u
J'ai voulu testé les ressorts à lame en voyant sur crawler X un de leur kit, donc une commande, un moule en silicone et quelques pièces identiques plus tard:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1617p
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1618
Arrivé à ce point là on a un problème de taille du cardan du pont arrière bien évidement trop court. J'ai voulu vous montrer une autre méthode  de rallongement de cardans et plutôt que de faire une pièce dédié comme sur le disco, j'ai coupé la partie femelle en deux et un tube pour rallonger à la longueur adéquate. Mais là ou certains prennent des tubes en métal j'ai pris un truc qui est gratuit et que tout le monde en France peut trouver facilement:
Une paille McDo Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 204658759
Oui vous avez bien lu. Pour le micro crawler le détournement de cette ustensile à deux avantages: le diamètre idéal qui rend la modif quasi invisible et un gain de poids énorme. Sans compter que par rapport à la taille la rigidité est plus que suffisante donc banco:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1619
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1620
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1621q
Ne pas oublier de poncer (240-600) pour que la colle et la peinture puissent accrocher!
Du coups je peux monter les ponts:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1622
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1623x
Du coté de la carrosserie j'ai fait une petite réparation:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1578u
Puis j'ai bouché tout les trous du toit au mastique polyester et poncé l'excédent avec les irrégularité de la pièce d'origine (la qualité de moulage du plastique est dégueulasse) pour obtenir un truc qui se rapproche un peu plus de la réalité:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1636d
Aller avant de se quitter un petit trailer parce que vous êtes sage:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1651
To be continued...  Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 2010856861
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 090622101134414276
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeDim 25 Nov - 0:40
bwahahou bwahahou génial !! clin
par contre pour ton colis, je pense que ça ne vient pas que de la poste, le vendeur ne doit pas avoir l’habitude de faire des envois, je peu te dire que mes colis sont mieux emballé que ça.... ils sont même parfois "water proof" celons ma motivation ! bmuhuha
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeDim 25 Nov - 1:14
ben y a marqué pampers sur le carton donc ils se sont assis dessus bmuhuha bmuhuha
jolie debut de projet
ça prmomet plein les yeux encore une fois.
si tu veut j'ai un H1 au 1/24 je crois
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 4x4-ex10
Elvisnake
Elvisnake
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeDim 25 Nov - 13:45
@tchoupy57 a écrit:
ben y a marqué pampers sur le carton donc ils se sont assis dessus Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 2010856861 Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 2010856861
Oui je suis sur qu'ils se sont dit c'est des couches on s'en fout Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 3233883801
Heureusement que c'était bien emballé quand même....
Faut voir pour ton H1 je dit jamais non Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 2571586794
C'est dommage j'en avait un au 1/18 pas moyen de remettre la main dessus Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 1805953252
En tout cas merci à vous Very Happy
Bon on attaque la suite?
J'ai fait la boîte à pile, vu qu'on change pas une équipe qui gagne j'ai appliqué la même méthode qu'avec le disco à savoir syntho, piles dans du scotch avec un ressort de stylo et des morceaux de lame de cutter. A ceci près qu'ici point de faux moteur et encore de support, je récupère donc les extrémités du marbre pour faire une boîte:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1637
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1638r
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1639
1 minute de silence pour le stylo SVP
De toute façon il n'écrivait plus depuis un bail Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 3677626432
Un petit aperçut des soudures avant de scotcher, toujours le même refrain, faut poncer avant:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1640
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1641a
Démoulage en éclatant la boîte:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1645g
Et hop:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1646
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1647
Test au multimètre ça marche aller next Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 4023198
Jutix
Jutix
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeDim 25 Nov - 13:49
S'il y va être aussi beau que ton Disco alors sa promet!!! clin
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeLun 26 Nov - 1:22
hoooo qu'il est énervant !!! bmuhuha Very Happy
Elvisnake
Elvisnake
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeLun 26 Nov - 4:37
Nuit d'insomnie... autant essayer d'optimiser son temps... Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 2936918409
Bon mon montage était pas assez costaud, les essieux se baladaient un peu d'avant en arrière alors ni une ni deux j'ai repris des biellettes du micro, en rallongeant les deux de derrière:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1648y
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1650
Montage de la boîte à pile sur l'avant, avec de la mousse polyester, des tiges et une chouille de colle.
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1660
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1661l
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1659
J'ai fait aussi la fixation du châssis sur la carrosserie comme un rack:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1666
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1667
On met d'abord l'arrière, et on clips l'avant. Et oui au fait j'ai fait la sous couche de peinture en noir mat comme le disco.
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1664
Il n'y aura plus qu'a mettre une cale avec des vis et ça bougera plus, tout en étant facilement démontable.
Test de débattement pour le fun Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 2206695928
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1668e
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1670x
Suite au prochain épisode. Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 2376621609
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeLun 26 Nov - 6:31
Tu compte faire toute la gamme Very Happy
youtube Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Rats_s10
Elvisnake
Elvisnake
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeJeu 29 Nov - 9:42
Salut, j'ai envi de te dire pourquoi pas bmuhuha
Mais j'ai trois autres projets après celui ça qui sont programmés et pas de Land dedans cool
suite des aventures de votre serviteur apprenti peintre.
Un petit coup de noir sur les biellettes arrières et sur la battery box.
Même procédé que pour le disco, à savoir à l'aérographe avec sa peinture dilué, pulvériser en fines couches, à ceci près que pour les liserais noirs des vitres et du toit j'ai pris un marqueur noir avec une pointe biseautée ça donne plus de précision.
Comme toujours le même support en mousse pour peindre les pièces:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1698
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1700
Tension palpable au moment d'enlever le tape...
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1702d
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1704h
Un petit montage à blanc pour la motivation:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1710c
Et après un coup de blanc sur le toit et la pose des vitres:
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1716l
Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 Photo1719
J'ai trouvé un montage et commencé le pare choc, qui viendra bloquer la carrosserie sur le châssis. Le prochain problème ça va être l'intérieur et le montage des portières, puisque que je n'ai que la moitié du premier et plus les charnières des secondes. nez
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeJeu 29 Nov - 12:57
très proche de la photo en début de sujet clin
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeJeu 29 Nov - 20:23
Ouai, du super boulot
mais les vitres arrière ne coulisse pas Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18   Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18 I_icon_minitimeJeu 29 Nov - 20:37
toi aussi tu as remarqué Very Happy
» [MU] Camp Rock 2 (TV) [DVDRiP]
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Petits Scales Trial :: Tous les petits-
