 comment shunter un poter de servos?
quatrelle53
Partenaires pro. du forum
quatrelle53
comment shunter un poter de servos? Empty
MessageSujet: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 7:02
salut a tous
voila j'ai un treuil avec un circuit imprimé qui le relie au récepteur
ce circuit a 2 fils coupés et c'est trop compliqué de les ressouder !
donc j'ai mis un circuit imprimé de servo mais je cherche à supprimer le potar !
pouvez-vous m'expliquez ?
alex !
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 8:41
Je pense que oui si tu me fais une photo de tout ça. ou un schéma clin
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 10:09
et pourquoi tu le bloque pas symplement dans la bonne position? clin
parce que quand t'es pas électricien, je crois que la manip n'est pas simple vu qu'il faut la valeur du potar dans la position dont tu as besoins pour pouvoir le remplacer... je sais pas si je me suis bien fait comprendre bmuhuha
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 10:12
le potar joue un role important, tu le positionne pour avoir le neutre pour un treuil par exemple ou pour avoir des LEDs alumées ou éteintes... et après tu le bloc avec une pointe de cyano ou autre, c'est la qu'il faut savoir ça valeur si tu veux le remplacer clin
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 10:23
oui, c'est sans doute mieux en gardant le potar bloqué sur le neutre
comme ça t'es sur qu'il s'arrête quand tu relaches le manche Very Happy
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 10:38
de toute façon, avec cette technique, soit tu le garde soit tu le remplace clin
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 11:01
Si on veut enlever le potard, ce n'est pas si simple. Car il n'y aura pas de neutre.
Pour y arriver, il est nécessaire de mettre tout sous tension et au neutre sur la radio.
Ensuite :
- chercher le neutre avec le potard,
- mesurer la résistance avec un Ohmmètre entre les deux points de connexion du potard,
- noter la résistance et enlever le potard,
- pour finir, trouver et installer à la place du potard une ou un couple de résistance qui fournit la même valeur que celle relevée précédemment et le tour est joué. Avec un neutre parfait.
Une ou des résistances d' 1/4 de Watt suffisent.
@+ clin
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 11:15
Ensuite :
@+ clin
voila se que je voulais dire mais se coup si, expliqué par un p'tit gars qui connait bmuhuha
ElMosquitoLoco
ElMosquitoLoco
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 11:56
j'aurais pas sus expliquer mieux que 333 comment shunter un poter de servos? 650269930simple clair et précis ( vive mes cours d'electronique mm si sa fais 20ans de cela loll)
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 12:27
ok merci bien!!!comment shunter un poter de servos? 364988687
mais si je le colle au bon positionnement c'est sur que ça restera au neutre? car quand je le règle au neutre , sij'éteint tout et que je rallume,dès fois le treuil ce rembobine ou se débobine!!!!comment shunter un poter de servos? 2142137455
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 12:38
Pour ce problème, il est possible que cela vienne de ta radio. C'est fréquent lorsque le neutre de la radio n'a pas assz d'amplitude. Sur certaines radios cela se règle. Sur la tienne, à toi de voir clin
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 12:42
je vais regarder c'est une DX6i donc y a plein de réglage!!
MessageSujet: Re: comment shunter un poter de servos?   comment shunter un poter de servos? I_icon_minitimeJeu 22 Nov - 23:31
hey j'étais pas loin bmuhuha
