| interupteur sur vario | |
Auteur | Message |
Messages : 7882 Date d'inscription : 20/08/2010 Age : 40 Localisation : Petite-Rosselle 57/spicheren maintenant
 | Sujet: interupteur sur vario Mar 26 Oct - 18:46 | |
| voila je voulais savoir si je pouvais brancher un inter sur le vario se qui m'éviterais de l'allumer lui même. mon vario est un hitec ezx R pro le même que rc trial sur son poste du bj il y as un dessus mais je souhaiterais brancher un inter dessus pour mettre le vario dans une boite étanche,et le faite de devoir allumer direct sur le vario ne rend pas cela facile | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mar 26 Oct - 18:52 | |
| - @tchoupy57 a écrit:
- voila je voulais savoir si je pouvais brancher un inter sur le vario se qui m'éviterais de l'allumer lui même.
mon vario est un hitec ezx R pro le même que rc trial sur son poste du bj il y as un dessus mais je souhaiterais brancher un inter dessus pour mettre le vario dans une boite étanche,et le faite de devoir allumer direct sur le vario ne rend pas cela facile Tu met un inter sur l'alimentation 7.2v. Sur mon Ford j'ai mis un inter entre la prise tamiya et le variateur. Comme ça quand j'éteint ça fait comme si je débranchait la prise de la batterie. :flower: |
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mar 26 Oct - 18:59 | |
| j'y avais pensé mais je voulais savoir s'il y avais d'utre soluce mais pourquoi ce casser la tête quand on peut faire symple :geek: | |
guigui57 Donateurs
Messages : 3157 Date d'inscription : 20/07/2010 Age : 32 Localisation : thionville 57
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mar 26 Oct - 20:10 | |
|  voila ce que j'en pense..... | |
Eric49 Donateurs
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mar 26 Oct - 22:04 | |
| ou alors, tu montes simplement ton inter sur le couvercle de la boite étanche en lui rajoutant un "capuchon" silicone pour inter (ça suffit pour rendre étanche l'inter) | |
off-road Membre du staf
Messages : 4451 Date d'inscription : 05/06/2010 Localisation : nulle part
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mar 26 Oct - 22:14 | |
| tamiya fait ce genre de cache silicone noir pour ses camions et high lift | |
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mar 26 Oct - 23:37 | |
| t'en trouve chez graupner des inter étanche  | |
Eric49 Donateurs
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mer 27 Oct - 0:06 | |
| Et voila, une question, une solution :cheers: | |
guigui57 Donateurs
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mer 27 Oct - 0:11 | |
| - @Eric49 a écrit:
- Et voila, une question, une solution :cheers:
:cheers: VIVE RCST!!!! :cheers: | |
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mer 27 Oct - 0:32 | |
le but d'un forum c'est ça entre autre :twisted: | |
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mer 27 Oct - 13:38 | |
| oui sinon personne n'irait sur les forums c'est le principe de l'entre aide | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mer 27 Oct - 13:57 | |
| desler de casser votre delire :lol!: mais pas fesable de monter l'inter car il est integrer au vario du coup le sujet m'interesse aussi je vais utiliser le principe de l'inter sur le cable d'alim merci |
Eric49 Donateurs
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mer 27 Oct - 14:17 | |
| Oui, si l'inter est intégré au vario, il faut partir sur la solution de l'inter sur le câble d'alim | |
 | Sujet: Re: interupteur sur vario Mer 27 Oct - 15:47 | |
| - rc trial a écrit:
- desler de casser votre delire :lol!:
mais pas fesable de monter l'inter car il est integrer au vario du coup le sujet m'interesse aussi je vais utiliser le principe de l'inter sur le cable d'alim merci je sais que tu as le même c'est pour ca aussi que je pose la question car l'inter brancher sur le cable d'alime j'y est pensé mais s'est on jamais | |
