 question pour soudure fiche accu
steven57405
steven57405
question pour soudure fiche accu Empty
MessageSujet: question pour soudure fiche accu   question pour soudure fiche accu I_icon_minitimeMer 31 Oct - 16:43
salut les gars j'ai un gros problème
je me suis acheter des lipo pour mon short course et je n'arrive pas a
souder mais fiche dean.
impossible de faire prendre l'etain sur la fiche
ni sur le câble comment je pourrai faire ?
Scale Team Est Lorraine
57 en force question pour soudure fiche accu 2109348208
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: question pour soudure fiche accu   question pour soudure fiche accu I_icon_minitimeMer 31 Oct - 18:51
Les prises Dean on besoin d'un fer à souder assez puissant pour facilement les étamer. 40 watts ou plus facilitent le travail.
Par contre, as-tu du fil d'étain à âme décapante. Si oui, cela devrait le faire, sinon il est impératif de très bien dégraisser les fiches à souder clin
MessageSujet: Re: question pour soudure fiche accu   question pour soudure fiche accu I_icon_minitimeMer 31 Oct - 19:00
yes fer pas assez puissant apparement
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: question pour soudure fiche accu   question pour soudure fiche accu I_icon_minitimeMer 31 Oct - 19:03
merci des reponce
effectivement c'est un fer a souder de 25watts question pour soudure fiche accu 2142137455
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: question pour soudure fiche accu   question pour soudure fiche accu I_icon_minitimeMer 31 Oct - 19:29
@steven57405 a écrit:
merci des reponce
Effectivement, c'est un peu juste pour ce type de soudures.
- Essaies de bien décaper avant les parties à souder,
- fais fondre une goutte de soudure sur la panne de ton fer et mets la en contact avec la fiche à souder,
- sans décoller la panne de ton fer, injectes une autre petite goutte d'étain au point de contact de la panne avec la fiche à souder,
- poses ton fil d'accu sur la panne de fer (une fois bien étamé) pour bien le chauffer (plus la surface de panne en contact avec la fiche est importante, plus la chaleur se transmet),
- quand il est bien chaud ainsi que la fiche à souder, tu mets tous cela à leur place et tu appuies bien la panne de ton fer sur le fil pour terminer ta soudure.
Je pense que tu devrais y arriver comme cela. Avec 25 watts, je ne vois pas d'autre méthode clin
Bonne chance...
MessageSujet: Re: question pour soudure fiche accu   question pour soudure fiche accu I_icon_minitimeMer 31 Oct - 19:33
en plus, je rajouterais une éponge humide posée sur les câbles à souder
car avec un 25W va falloir attendre que ça chauffe, et avec l'éponge posée entre la soudure et le lipo, pas de risque de chauffe de ce dernier clin
steven57405
steven57405
arf j'ai tester cette méthode cette après-midi et la fiche commençait à fondre et l'etain faisait des boules sur mon câble alors qu'il était très chaud.
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: question pour soudure fiche accu   question pour soudure fiche accu I_icon_minitimeMer 31 Oct - 19:35
car avec un 25W va falloir attendre que ça chauffe, et avec l'éponge posée entre la soudure et le lipo, pas de risque de chauffe de ce dernier question pour soudure fiche accu 1071211947
je vais attendre la paye pour un autre fer plus puissant pour moins de risques de chauffe question pour soudure fiche accu 1071211947
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: question pour soudure fiche accu   question pour soudure fiche accu I_icon_minitimeMer 31 Oct - 21:56
depuis que je me suis acheté une petite station de soudure, c'est le jour et la nuit
