RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! Forum de discutions, astuces et tutos pour les voitures RC scale pour les pays Francophone, Traxxas TRX4, axial , scx10 II , RR10, Yeti, wraith , Capo, exo , rc4wd , tamiya , off road, on road 4x4 / 4x2 scales 1.9 2.2 , multi-essieux , engins à chenilles |
| | Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 | |
Auteur | Message |
Elvisnake
Messages : 35 Date d'inscription : 08/10/2012
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Sam 17 Nov - 23:04 | |
| Bonsoir à tous et merci Soyann, les avancées du week end: Moule des dernières pièces, ponçage au 600, application de mastic pour combler les trous des bulles d'air, collage des charnières, perçage etc:   Ça avance doucement mais surement  | |
|  | | Soyann Menbre du staf/webmaster
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Sam 17 Nov - 23:36 | |
| je bave !  | |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Sam 17 Nov - 23:45 | |
| génial.
Tu as du drôlement gagner en poids ? |
|  | | Elvisnake
Messages : 35 Date d'inscription : 08/10/2012 Age : 33
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Sam 17 Nov - 23:50 | |
| Énormément, faudra que je passe les configs sur la balance pour faire la comparaison  A vue de nez je dirais au moins divisé par 4 sinon plus, par contre du coup j'risque d'avoir des suspensions trop dur...  | |
|  | | Elvisnake
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Sam 24 Nov - 23:06 | |
| - Nicolas le Banni a écrit:
- génial.
Tu as du drôlement gagner en poids ? Bonsoir à tous, je commence par te répondre tout de suite Nicolas le poids de l'ensemble des pièces que j'ai réalisé pour cette carrosserie est de 180 grammes contre 720 avec l'équivalent pour l'original. Soit un gain de 540 grammes.  Sinon les choses sérieuse arrivent, le ponçage à l'eau au 800 vient de se terminer, il y a encore deux trois imperfections mais bon ça devrait être caché par l'assemblage...  Il n'y a plus qu'à peindre et ça s'annonce un poil compliqué... Il va falloir une sous couche de noir mat, caché au tape, une couche ou deux de gris métallisé, un passage de noir mat sur les liserés au pinceau et une ou deux couches de vernis, avec peut être un polissage fonction de la peau de pêche... :roll: J'ai fait un essai sur une feuille:  Moyen convaincu par le gris trop pailleté...  Bon ben j'attaque la peinture ce soir.  | |
|  | | Dédé Donateurs
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Sam 24 Nov - 23:44 | |
|  | | Elvisnake
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Lun 26 Nov - 5:16 | |
| A vos ordres mais il ni a rien d'exceptionnel... Retro fini   Et un disco en mode black edition   Bon comme prévu ça décolle, on verra une fois complet, dans le pire des cas j'mettrais des contrepoids A suivre... | |
|  | | Dédé Donateurs
 | |  | | Elvisnake
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Jeu 29 Nov - 1:34 | |
| Bonsoir, j'viens vous donner des nouvelles fraiches, comme la peinture  Après avoir passé le coup de bombe noir mat comme précédemment, j'ai caché au tape les parties que je voulais conserver comme les montants et les bas de caisse. Ensuite j'ai fixé chaque élément sur un support avec de la pâte à fixe et gaaaaaaazzzz.   La peinture a été faite avec un aérographe (merci Phiphi) mélangé a du diluant. Ensuite on pulvérise en fine couche régulières... plus facile à dire qu'a faire.... On laisse sécher et on vient passer un coup de vernis en gardant les cache (sinon adieu l'effet plastique) Soyez indulgent, c'est ma première peinture a l'aérographe, avec du vernis. Réalisée de nuit à la fenêtre de ma cuisine en plus... Voilà le résultat en enlevant le tape:  Détails:  Comparatif avec la couleur d'origine:   (L'original est dans ma main puis à l'arrière plan)   C'est pas parfait mais bon... un poil plus foncé aussi... z'en pensez quoi les gars?  | |
|  | | Dédé Donateurs
 | |  | | Dédé Donateurs
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Dim 29 Sep - 15:50 | |
 | |  | | Eric49 Donateurs
 | Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Dim 29 Sep - 21:21 | |
| c'est vrai, dommage de ne pas savoir ce que devient ce projet | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
