Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Dim 28 Oct - 22:46
J en tombe sur le cul !!! Bravo Elvisnake ... +1
Elvisnake
Messages : 35 Date d'inscription : 08/10/2012 Age : 33
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Mer 31 Oct - 22:20
Bonsoir tout le monde et encore une fois merci pour vos compliments
Petite news: Après une légère modif (chanfrein et épaisseur coté pneu) j'ai lancé l'impression en début d'après midi:) Les 4 jantes sont faites, demain je les passe au four pour dégager la cire. J'en profiterais pour vous prendre des photos.
Pour ce soir la seul chose que je peux vous donner c'est cette photo qui montre l'envers de la jante 3D définitive.
Rendez vous demain soir vers la même heure pour savoir si les jantes montent ... ou si je me suis trompé dans les côtes
Eric49 Donateurs
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Mer 31 Oct - 23:32
tu les fabriques sur une imprimante 3D ???
Elvisnake
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Mer 31 Oct - 23:40
Oui, c'est la première fois que j'ai recours à cette technologie. C'est plus par curiosité que pour autre chose, j'aurais mis autant de temps à les faire en plexi au tour.
scorpio Donateurs
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Mer 31 Oct - 23:43
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Jeu 1 Nov - 20:29
Bonsoir tout le monde, j'ai des news des jantes
Tout commença ce matin, la tête dans le cul et le cul dans le brouillard je me sens revivre en apercevant 4 petites pièces sur une plaque en alu, au sein d'une grosse machine: l'imprimante 3D.
Ouais je sais, on dirais des champignons du super mario bros sur NES mais.... Je les décolles en les mettant à chauffer sur une plaque électrique, et après dans un carton et puis hop en vrac dans le four à clay:
Là y en a qui se disent: la clay? Kesako?
La clay c'est une matière qui ressemble à la terre glaise à partir de 40°, qui se travail pareil, et quand ça refroidit on peut tailler dedans pour faire des recherches de formes tout ça... on fait des recherches pour des futurs modèles avec ça, on peut avoir une maquette fidèle au cinquième comme au 1/1, que l'on peut peindre... mais en ce moment je fait imblement ça:
Fin de la parenthèse.
Au fait mes jantes, où en sont-elles?
....Veuillez repasser ultérieurement....
Après trente minutes ça ressemble enfin à quelque chose....
Un petit coup d'essence F pour dégraisser et déboucher les trous:
Bon alors, moment de vérité, j'ai bien fait les choses ou pas? (attention suspens)
...Suspens insoutenable...
Bon allez j'arrête:
Oh joie bonheur intense!
=> petit comparo avec la roue du micro:
Et voilà: au poil!
Eric49 Donateurs
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Jeu 1 Nov - 20:39
je reste sur le c**
Totof, si tu vois ça, faut qu'on reparle de cette imprimante
petite question: la résistance de la matière, c'est équivalent au plastique ???
Elvisnake
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Jeu 1 Nov - 20:46
Un poil plus fragile que de l'abs, c'est pour ça que j'ai fait mes modifs sur les chanfreins et l'épaisseur de la jante. La c'est bon ça tient
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Jeu 1 Nov - 20:50
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Mar 6 Nov - 20:31
Coucou tout le monde, j'ai vu avec Soyann pour l'ouverture du magasin, je prépare des moules de jantes ou pas?
Bon allez la suite, le moule de la caisse est envoyé... mais tout à commencé il y a longtemps, très longtemps (48h niark niark)
Avec le recyclage des excès de silicone:
La boîte des pares choc:
La boîte de la calandre avec des petites pièces comme les montants de portes, les poignées, etc.
La boîte des charnières:
Et la boîte de la caisse avec le silicone coulé dedans:
Pour le silicone j'en ai récupéré un transparent plus rigide au séchage, plus dur à démouler mais il se tient bien. On a rien sans rien ça veut dire aussi qui est plus susceptible de faire des bulles...
En fin d'après midi le démoulage commence:
Et voilà le gros (4,5 kg)
Comme prévu ça a bullé, on verra au tirage comment ça se présente...
Et après une heure travail:
Le moule s'emboîte nickel et j'ai trous de coulées donc c'est good.
Le tirage dès que possible mine de rien il y a une chié de pièces à faire.
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Mar 6 Nov - 20:52
Et le tirage 3D super impressionnant j'avais déjà vu des pub, que te faut il pour sortir des pièces ? un fichier 3D ou 1 pièce pour la reproduire ?
Un fichier 3D comme celui que j'ai montré avant
que tu obtiens de deux façons:
-1 en modelant sous logiciel 3D soit en te basant sur un plan (comme j'ai dessiné) aussi appelé quelque fois blueprint. -2 en scannant une pièce déjà faite au laser.
Merci d'avance pour tes réponse et je suis ton sujet de près.
Pas de soucis t'as raison de demander des précisions le c'est fait pour
Elvisnake
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Jeu 8 Nov - 21:34
Dernières nouvelles du front:
J'ai fait un tirage de pièces, elles sont quasi toutes ok
Je fini le moule des pare choc ce soir (j'ai récupéré un peu de silicone tout à l'heure)
Mauvaise nouvelle le premier tirage de la caisse à été un échec parce que j'ai oublier de secouer la base de résine, un deuxième tirage est en cours, verdict demain soir, si j'arrive à le sortir sans tout casser.
Voici dans quel état est ressortit le premier tirage:
Quelques photos du tirage de ce soir:
Oui c'est le bordel
Les rétro sont hyper propres et j'annonce que je mettrais bientôt à votre disposition un kit élargisseur pour les ponts micro Losi ainsi qu'un moyeu adaptable pour ceux qui font des adaptations de petite échelle genre 1/24.
Plus de news demain soir:)
Eric49 Donateurs
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Jeu 8 Nov - 21:43
superbe
et pour l'impression 3D, c'est vraiment super abouti, faut pas que j'ai accès à une machine comme ça
Elvisnake
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Ven 9 Nov - 21:38
Bonsoir tout le monde et merci Eric
Voilà la photo qui se passe d'explications...
What else?
Dédé Donateurs
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Ven 9 Nov - 22:19
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Dim 11 Nov - 0:11
Merci beaucoup Dédé
Deux tites photos du soir une fois la colonne de coulée enlevée sur chaque pièce, il ne manque plus que les pare chocs et quelques charnières pour compléter le tableau:
Bonne nuit à tous
Sujet: Re: Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18 Dim 11 Nov - 1:10
