 Conseil achat Lipo, chargeur, variateur
Magikced
Magikced
Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  Empty
MessageSujet: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeLun 17 Sep - 23:17
Salut a tous
J'attend avec impatiente mon Gmade qui va rejoindre son grand frere le Wraith
J'ai repris le modelisme apres 2 d'innactivité et du coup mes accus NiMH pn en pris en coup
plus q'un seul survivant le GP
Le fais de pouvoir placer une plus petite batterie surtout pour le gmade R1, j'aimerais passer au Lipo
J'ai acheter ça pour le Gmade http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11898
en esperant que cela soit suffisant
pour le chargeur je voudrais ne pas mettre trop chere et j'hesite a investir dans un Imax B6
je pensais le prendre en france un chargeur dans les 70€ qu'en pensez vous ?
Pareil pour le variateur , je suis un peu indeci, fixer sur un Axial A-E2 ou robotronic
Merci d'avance pour votre aide Smile
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeLun 17 Sep - 23:29
vais suivre ce poste moi aussi
je vient de commandé une lipo(grande première pour moi
un combo bruchless c'est un robitronic bon pour le moment j'en suis content il tourne en nimh la mais j'attend la lipo pour voir ce qu'il as dans le ventre bon j'ai un moteur 21T
Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  4x4-ex10
Magikced
Magikced
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 14:14
Personne pour nous aider ?
Tant pis Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  1805953252
du coup j'ai investit la dedans :
- chargeur Skyrc
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=IMAXB6ACPLUS&type=526&code_lg=lg_fr&num=17
- vario Speedstar Brushless Crawler Speedo Robitronic
http://www.nextmodelrc.com/controleurs-brushless-esc/16441-speedstar-brushless-crawler-speedo-robitronic.html
- Radio Spektrum DX3E
- Li-Po 850mAh 35C 2S 7,4V (JST) Kypom
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 19:01
J'en profite,
Peut on mettre un moteur du autre marque sur le vario robitronic speedstar ??
ZALAIN
ZALAIN
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 20:01
@Magikced a écrit:
Salut a tous
Merci d'avance pour votre aide Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  650269930
E max B6 pas de soucie tu peux y aller, meme le QUAD c'est encore mieux si tu peux, mais il est a plus de 100euros sur Ebay!
Par contre faire gafesi tu prend un B6 sans alim, l'entrée 12V n'est pas protègé contre les inversion de polaritée ! sinon, tres bon chargeur pas chers Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  650269930
LES CRAWLERISTES DU CENTRE ALSACEConseil achat Lipo, chargeur, variateur  3709886894
https://www.rc-scale-trial.net/t2942-gmade-rock1
Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  Dsc01569kr.th
http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=1
ZALAIN
ZALAIN
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 20:03
Pour info sur mon g made je tourne en 3S 2200mAh avec un 27T axial !
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 20:39
faut attendre pour avoir des conseilles clin
Magikced
Magikced
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 21:16
Merci pour votre aide
Zalain peut tu me confirmer que ton accu est bien placé sur le train avant ?
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 21:39
pour ton Lipo, fait attention à ne pas trop "tirer" dessus, car tu es limité à 30 A en décharge clin
le chargeur marche très bien, il faut juste penser à ne pas trop tirer sur le transfo 220V/12V intégré, car il a tendance à cramer si tu veux charger du gros lipo avec beaucoup d'A clin
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 22:17
l'imax b6 est un bon chargeur , tu le prend en version avec alim pour être moins embeté et surtout faut bien faire gaffe que c'est la version GENUINE ( originale) et pas une copie
normalement tu peux adapter n'importe quelle marque de moteur BL sur un contro qui le gère a condition de respecter les capacité du contro
attention avec les lipo, bien vérifier que le cutt of du contro est activé ou a défaut mettre un liposaver sous peine de tuer la lipo
pour charger une lipo, si rien n'est préciser tu charge a 1C ( nb d'ampère délivré par le chargeur= capa de la lipo), compte environ 1heurer de charge
et toujours charger en mode balance pour équilibrer la lipo
pour savoir si une lipo suffit pour ton moteur tu regarde combien ton moteur consomme d'A en pointe, ta lipo doit au moins délivrer ça sinon elle chauffe , gonfle et adios la lipo
nb d'ampère délivrer par une lipo
A= capa x C
la capa sera en A ( donc diviser les mah par 1000)
C taux de decharge, si il ya 2valeurs tu prend la plus petite
exemple de la lipo de magikced
A= 0,85x25= 21,25A
si ton moteur consomme moins pas de soucis , sinon va falloir penser a trouver d'autre lipo
Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  Images?q=tbn:ANd9GcRHkS-WCDt5q7YJ0jOgjq3ST-PeHMIptd3RhZvVenP2JIuOWhHmmbr6ocG_SA
Magikced
Magikced
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 22:40
Top, merci beaucoup j'en plus qu'il n'en faut
Merciiiiii Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  364988687
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Conseil achat Lipo, chargeur, variateur    Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  I_icon_minitimeMer 19 Sep - 22:50
pas de soucis, j'ai que des RC nourris aux lipo, même mon scale mange du lipo
quand aux autres le nimh c'est pas la peine, c'est du somnifère pour eux Conseil achat Lipo, chargeur, variateur  364988687
