 Jeep Wraith , ex wraisher
corsaire
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeLun 29 Juin - 1:21
t'es pas le seul, moi aussi je sui pressé de voir le résultat final  Very Happy
changement de plan, au départ je voulais mettre les sièges du wraith a la place des sièges d'origine, mais c'est beaucoup trop compliqué et surtout le résultat risque d'être pas terrible; du coup je laisse les sièges d'origine
par contre faut que je découpe pour laisser passer les jambes de mes perso et ensuite il faudra reboucher le trou, j'ai des plaques de styrène pour ça
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeMar 30 Juin - 18:24
avancée du jour
PC avant bon a jeter , un coup de dremel mal placé lors d'une découpe pour adapter le treuil et c'est le massacre
du coup ben je commande un autre en métal avec l'emplacement pour le treuil et aussi un autre PC arrière parce que sinon sa fait moche
du  coup j'ai bossé sur l'intérieur
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 2015-044
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 2015-045
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 2015-046
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 2015-050
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 2015-047
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 2015-048
tout est nickel exépté un petit défaut de conception  :roll:
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 2015-049
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcRHkS-WCDt5q7YJ0jOgjq3ST-PeHMIptd3RhZvVenP2JIuOWhHmmbr6ocG_SA
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeMar 30 Juin - 18:31
c'est la voiture des pierrafeu  bmuhuha
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 Les-Pierrafeu-hanna-barbera
bête pour le PC triste
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 Signat10
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeMar 30 Juin - 20:13
Ben pour le moment j'ai pas mis le moteur, en même  temps  c'est ecolo  Very Happy
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeMar 30 Juin - 21:52
juste un changement de la plante des pieds tous les 10000km à prévoir Very Happy
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeMar 30 Juin - 22:03
Ben en general j'attends qu'ils soient sur les rotules pour les changer  etmerde
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 15:04
j'ai reçu le kit pour placer le moteur a l'avant
mais en regardant des photos de montage sa ressemble quand même beaucoup a du MacGyver  bidee
ce qui est dingue chez AXIAL c'est que t'as aucune notice pour monter les pièces en option, faut deviner  triste
j'ai remarqué un soucis dans mon cas
vu que j'ai mis des ponts de wraith sur un chassis scx10 j'ai rien de standard
quand je mets le boitier de transfert en place mes cardans bloquent, je suis obligé de mettre le boitier sous le skid
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 15:27
j'imagine ton problème, mais avec des photos, ça serait mieux Very Happy
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 16:36
pour monter la plaque qui va supporter le moteur et la boite il faut
inversé les supports amortisseur le droite à gauche et le gauche à droite
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 35935110934039102057973116764223911155849609082899n
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 69760510994060102057973064362917827233414664054139n
pour les cardans tu doit avoir trop d'angle au niveau des noix
in cline un peu tes ponts pour réaligner tes cardans
Wraith 66
Jeep Rubicon Vanquish Orange
Jeep Vaterra Blue
Jeep TRAILCAT G6 Vaterra
...  cool
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 16:54
C'est pire que ca pour les cardans , ils tapent dans les links et c'est la que sa coince
J'ai fait la modif, j'ai retourner le skid central parce que c'est assez difficile de modifier l'inclinaison des ponts
les links sur les ponts de wraith sont plus éloignés  que sur un scx10 donc c'est plus compliqué a assemblé pour que sa marche
la sa marche mes cardans tournent
Et puis un effet secondaire , c'est qu'il est baissé,  il fait moins haut sur pattes
j'ai aussi inversé les supports d'amortos avant
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 17:06
photos pour mieux comprendre et peu etre trouvé une solutions
Wraith 66
Jeep Vaterra Blue
...  cool
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 17:23
je sais pourquoi ça tape !!! Very Happy
les ponts du SCX10 ont la sortie centré, ce qui n'est pas le cas du Wraith clin
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 18:06
Ok, je me disait aussi qu'il devait y avoir un gag du genre
pour les photos je fais ça  avec la modif
je testerais comme ça et si jamais sa accroche je verrais pour mettre une plaque de protection
erwann
erwann
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 20:05
+1 avec soyann ,tu as énoncé ton problème dès le début avec le pont du wraith qui a l entrée d'ex axé
vaterra ascender(pèter dans la benne:scratch:)
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 21:00
Et sa continue avec le bricolage et des modifs a faire pour adapter des trucs
faut que je decoupe le couvercle qui cache la gear box pour pouvoir la fixer au support moteur
le truc c'est que tout est énorme sur le wraith donc trop gros pour mettre sur des pièces prevues pour le scx10
et puis faut que je retourne aussi une petite pieces sur le châssis,  celle qui est entre les supports d'amortos,sinon mon cardan passe pas
Je pense que quand il sera fini je serait bon pour faire une doc de montage complète pour m'en sortir  Very Happy
2photos vite fait de la boite de transfert
vue du dessus
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 2015-053
vue du dessous
Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 2015-054
erwann
erwann
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 21:28
Ta retourner volontairement le support de ta transmission ?
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 21:42
Oui, j'ai pas eu le choix, si je le mets dans le bon sens sa coince de partout
Je sais sa fait bizarre   Very Happy
erwann
erwann
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 21:48
Hum sa risque de crocher partout
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 22:05
Ben je verrais bien, j'ai encore le skid du wraith,  en le decoupant un peu ou alors avec du styrène pour faire une protection en dessous
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 22:30
il met tout a l'envers ...
et mettre des cales, ou des pattes, pour baisser le skid mais le laisser a l'endroit ??
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: Jeep Wraith , ex wraisher   Jeep Wraith , ex wraisher - Page 4 I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 22:57
Chkreugneugneu  hoo
