 supprimer un câble de capteur
adrimastan
adrimastan
supprimer un câble de capteur  Empty
MessageSujet: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeJeu 23 Aoû - 19:21
slt ami scale, j'ai un problème scratch ....j'ai un super bruchless mais il n'a pas d'emplacement pour un capteur, le vario que je vient d'acquérir, lui en ait équiper, donc comment shunter celui si pour fair tourner mon brushless etmerde
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeJeu 23 Aoû - 20:20
je ne crois pas que tu puisse clin
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeJeu 23 Aoû - 20:58
Crying or Very sad ...mince mince je suis dégoûter, il ne me manque plus qu'a me prendre un autre vario bsadness , mais merci soyann clin
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeJeu 23 Aoû - 22:12
ton vario ne fais pas les deux alors? tu as testé j'imagine?
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeJeu 23 Aoû - 23:25
normalement, le capteur ne sert qu'au vario,
un BL à capteur marche sur un contro sans capteur, et vice versa clin
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeVen 24 Aoû - 0:13
un sans capteur marcherait sur un contro avec capteur? je suis pas sur...
Matt_lnc
Matt_lnc
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeVen 24 Aoû - 1:29
si ça fonctionne sans soucis, les moteurs à capteurs peuvent fonctionné sans. en plus il ne sont pas tous compatibles d'une marque à l'autre. pour ma part je viens de monté un zerun 150a à capteur avec un moteur tekin à capteur et ils ne sont pas compatible, il faut que j'essais avec un mamba max pour voir triste
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeVen 24 Aoû - 4:22
je viens de recevoir un combo ESC + BL, et c'est un contro à capteur, alors que le moteur, lui, non clin
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeVen 24 Aoû - 7:05
j'arrive après la bataille Very Happy ....mon variateur c'est un LRP (avec un capteur), le moteur n' a plus d' étiquette....enfin bref je pense que vous tous raison sur le faite qu'il y ai des moteurs qui sont accepter par certain vario, quoi qu'il en soit direction le magasin pour un ensemble vario+ moteur etmerde
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeVen 24 Aoû - 7:28
si tu ne branches pas le capteur, normalement, ça doit fonctionner clin
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeVen 24 Aoû - 14:38
pour toi ça ne fonctionne pas? tu as testé?
Matt_lnc
Matt_lnc
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeVen 24 Aoû - 16:53
le moteur fonctionne mais on dirait que le capteur n'est pas actif car le moteur "broute" au démarrage
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeVen 24 Aoû - 17:49
si ce n'est pas la même marque, c'est normal que le capteur ne fonctionne pas clin
donc c'est normal d'avoir un peu plus de cogging au démarrage
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeSam 25 Aoû - 0:51
oui j'ai essayer soyann mais mon moteur ne veut rien savoir, ça se complique pour moi côté électronique Very Happy
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeSam 25 Aoû - 11:39
garde le vario et change juste de moteur clin
et voila pourquoi je ne prends pas de risque, si j'ai un vario avec capteur, je prends un moteur avec capteur clin et inversement clin
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeSam 25 Aoû - 11:42
Change tout et prend du Brushed. bmuhuha
Le Brushless c'est bien dans les tours mais a faible vitesse le cogging est pénalisant.
En gros je trouve que ce n'est pas adapter a notre discipline. bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeSam 25 Aoû - 11:52
toi quand t’aime pas quelque chose..... bmuhuha
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeSam 25 Aoû - 11:59
Ah non, j'aime bien le Brushless.
Mais sur un engin fait pour envoyer du bois.
Le brushless c'est pour les truc de bourrin . Là on fait dans la finesse, dans le soignée, donc il faut un moteur précis mais puissant au démarrage.
Donc brushed bmuhuha
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeSam 25 Aoû - 12:43
mais justement mon wraith je veut qu'il fasse comme a l'échelle 1/1, c'est a dire du crawler, il me faut donc du couple et juste assez de vitesse pour les passage en force
Pape
Pape
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeSam 25 Aoû - 14:17
Un petit tuto que j'ai fait : Moteur brushless
supprimer un câble de capteur  Plaque10
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: supprimer un câble de capteur    supprimer un câble de capteur  I_icon_minitimeSam 25 Aoû - 15:26
merci pape pour se tuto clin
