 aide pour treuil
aide pour treuil Empty
MessageSujet: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeJeu 7 Oct - 20:55
salut l'équipe
je voulais savoir si on peut trouver le circuit imprime qui commande le treuil
le mien a cramé quand j'ai voulue ressouder le fil rouge qui s'est dessouder Crying or Very sad
merci de votre reponse
aide pour treuil 4x4-ex10
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeJeu 7 Oct - 23:15
oui, faut juste trouver le lien, je regarde ça et je te tiens au parfum clin
edit: désolé, plus dispo chez RCMart :evil:
et pas trouvé non plus ailleurs :roll:
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 4:34
Moi non plus j'avais rien trouver
Merci quand même
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 11:24
Merci quand même
donc tu l'as cramé en ressoudant un câble?
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 11:59
La solution, c'est de prendre juste la partie télécommande chez RC4WD,
mais c'est quasiment le prix d'un treuil 3R Shocked
akirasurf
akirasurf
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 12:21
la solution c'est:
tu prend un nouveau treuil!!!
et tu vend celui ci certe un peu moins cher mais il y auras bien quelqu'un qui en cherche.....
soit tu en met deux sur ton scale un devant et un derriere.......
juste un Y au niveau de l'alimentation te permet de faire fonctionner soit l'un soit l'autre......
a+
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 12:27
faut quand même avoir un micro inter qui coupe soit l'AV soit l'AR, pour ne pas commander les deux en mêmetemps.
Un petit servo dessus, et c'est deux treuils "pilotables" avec juste une unité de commande treuil, mais toujours deux voies de prises sur l'émetteur :roll:
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 13:54
Sinon il me reste la solution de le brancher sur un inter inverseur du +- est de le metre sur la carro un peut cacher moin scale mais sa marche aussi
En plus j'ai. Pas encore de teleco 3 ou plus de voie
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 19:37
ta un treuil toi scratch
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 20:43
ben oui pourquoi scratch
je l'ai pas mis encore du faite que j'ai crmé le circuit :evil:
et que je n'est pas encore de radio a plusieurs voie
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 20:45
ben je sais pas justement comme tu ne l'avais pas dit ni montrer bmuhuha
tu la acheter ou et combien car j'en cherche un cool
sur ebay j'en trouve mais bon juste au cas ou :roll:
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 21:23
ben en fait le mec a qui j'ai acheter le scx 10 ma donné une paire de cardant junfac,un accus 3300,le treuil et 2 carro en lexan + celle que j'ai
très correct pour le prix que je l'ai eu de plus il n'avais jamais vue un caillou avant moi Very Happy
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 21:32
Pour le coup de ton inter trois voies avec inversion, c'est "la" bidouille la plus simple et la plus efficace à mon gout (même si tu dois intervenir physiquement pour actionner le treuil) clin
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeVen 8 Oct - 21:55
ben oui de toute facon faut bien prendre le crochet en main il existe pas encore des petits robot au 1/10 comme nos figurine
sailor
sailor
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeLun 6 Juin - 12:19
Salut, je suis occupé avec le branchement de mes 2 treuils, je compte utiliser un branchement en Y, ainsi je sais switcher du avant au arrière manuellement, mais la commande j'ai envie de la faire via mon émetteur/récepteur 3 voies.
Seulement je ne vois pas comment on peut commander un treuil avec, étant donné que le courant est continu à polarité stable. C'est le signal qui donne la commande, mais un treuil ne s'actionne pas avec le signal...
je lis ici Tchoupy et Eric qui parlent d'un "inverseur du +/-", ça m'intéresse, c'est quoi et où puis je trouver ça?
Merci :-)
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeLun 6 Juin - 15:34
pour les treuils, il faut un vario (qui lui est commandé par le Tx)
et l'inter sert à basculer de l'un à l'autre
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeLun 6 Juin - 16:57
En faite il te faut un inter on/off/on il inverse la polarité du treuil ce qui permet de le déroulé et de l'enrouler sans débranche quoi que ce soit
Du moins dans mon cas c'était la méthode la plus simple
sailor
sailor
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeLun 6 Juin - 19:31
Oui, en effet, j'ai vu bon nombre de personnes monter un deuxième vario, mais mon petit Bronco est si léger et j'ai pas de masses de place...
J'irai bien pour un inter on/off/on, ça me semble pas mal du tout.
Tchoupy, le tien, c'est un interrupteur manuel comme d'origine sur la plupart des treuils, ou c'est un électronique géré par ton émetteur?
sailor
sailor
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeSam 11 Juin - 1:03
... je suis sur le point de faire mon branchement avec une télécommande aftermarket BoomRacing, j'aime pas trop, tant fiabilité que pratique...
Pourrirez vous me donner plus d'info sur ce qu'est un "inter on/off/on", et comment ce dernier doit se brancher pour se commander via le troisième canal de mon émetteur/récepteur?
J'ai le Recon G6 en Allemagne qui m'attend prochainement, donc vos infos me sont particulièrement précieuses!
Je serai ravi d'y rencontrer certains d'entre vous par ailleurs!
...sinon, ce sera au rassemblement de aout en Alsace où on vient aussi avec la Rockbounce Crew ;-)
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeSam 11 Juin - 9:58
Pour mon inter il était Manuel
Le mien étais dans le style la
aide pour treuil Image10
Après pour le commander de la radio il te faut la platine du treuil qui va avec
Ou sinon il y as celui de chez rc4 avec une télécommande
sailor
sailor
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeSam 11 Juin - 15:48
Hahaaa, "inter" c'est interrupteur...
Dis, quand y'a marqué "Belgique" sous un pseudo, faut parler comme a un gosse, on n'est pas bien méchant tu sais, mais un peu long à la détente des fois. ;-)
En effet, j'ai cet inter avec le treuil, déjà trempé dans le PlastiDip et l'epoxy pour l'étanchification.
J'ai la télécommande avec récepteur qui va avec le treuil, qui ont subi le même traitement, du coup je peux treuiller en manuel ou avec la télécommande.
Reste plus qu'à trouver une bidouille pour éviter cet arsenal de télécommandes inutiles, car le plus propre selon moi serait d'utiliser les canaux ouvert de ma radio.
yayou
yayou
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeLun 13 Juin - 11:54
Sinon il reste la solution de récupéré l'électro d'un servo dont les pignons ou le moteur est cassé. Suffit de souder les fils du treuil à la place du moteur et de brancher sur une 3ème voie du recepteur (pour ceux qui veulent le faire à distance)  Smile
Pousse toi, je passe !!!
aide pour treuil Signat10
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeLun 13 Juin - 15:52
+1 c'est bien pratique, il y a un sujet qui en parle sur le fofo clin
sailor
sailor
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeLun 13 Juin - 17:47
Super, merci pour cette ravissante idée Yayou, c'est exactement ce qu'il me faut, et j'ai ça en stock en suffisance ;-)
Merci Soyann pour l'info, j'ai déjà fabriqué quelque servo-treuils sur vos précieux conseils, mais ne connaissais pas l’existence de ce sujet de discussion.
Happy :-)
sailor
sailor
MessageSujet: Re: aide pour treuil   aide pour treuil I_icon_minitimeLun 13 Juin - 18:53
Flute, je ne trouve pas...
Mais je vais tout de même essayer de le fabriquer moi-même sans infos supplémentaires.
Par contre, si qqun peut retrouver et refiler gracieusement le lien, ce serait top!
aide pour treuil
