 recherche conseils pour un vario
66seb0213
66seb0213
recherche conseils pour un vario Empty
MessageSujet: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 31 Juil - 19:30
salut a tous,
je viens demander un conseil, voir meme tous se qu'il y a savoir, sur le vario ( NOVAK EIGER )
donc mesieurs je suis tout ouie.
CATALAN VERITAPLErecherche conseils pour un vario 364988687
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 11:17
salut a tous,
j'ai reçus mon vario, j'ai traduit la notice via google, je pence avoir tous bien fait, mais j'ai pas de jus au moteur.
la j'ai besoins d'un coup de main, si y un angliste parmis vous, j'ai une traduction a lui faire faire.recherche conseils pour un vario 1328829628
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 11:18
Envoie
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 11:19
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 11:33
Tu as un bec ? Ou c'est le vario qui alimente la radio ?
Le servo de direction fonctionne ?
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 11:40
j'avoue ne pas etre calé en vario c'est mon premier novak
voici le contenue de la boite
recherche conseils pour un vario 2012-010
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 12:23
quand tout est branché est ce que le servo de direction fonctionne ?
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 12:30
oui
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 12:41
bon ensuite tu dois calibrer la radio
Step 5 :
allumer l'emeteur
appuyer et maintenir appuyé le bouton set du vario
allumer le vario( laisser l'emeteur au neutre)
maintenir le bouton set jusqu'a ce que la led rouge s'allume
dès que la led rouge s'allume relacher le bouton set
sur l'emeteur accellerer a fond jusqu'a ce que la led du vario s'allume en vert fixe
sur l'emeteur mettre en marche arrirer a fond jusqu'a ce que la led du vario soit verte clignatante
sur l'emeteur mettre au neutre, la led du vario doit repasser en rouge fixe, si la led du vario est jaune cela indique que la coupure lipo est active
si on change d'emeteur cette procedure doit etre refaite
pendant la procedure le moteur ne tourne pas
Essaie ca et dis moi
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 12:59
c'est bon c'est fait mais j'ai toujours rien
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:10
la procedure se passe bien ?, les diodes clignotent comme il faut ?
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:11
oui aucuns soucis
je l'alimente en nimh, donc lumiere jaune éteinte
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:13
tu as quoi comme radio ?
reference ?
66seb0213
66seb0213
oui aucuns soucis
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:15
FS-GT3B
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:16
c'est bizarre que tu ai la lumiere jaune eteinte, car quand on programme l'emeteur cela remet les parametres a la valeur par defaut, et donc réactive la coupure lipo d'apres le manuel
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:19
ton servo de direction est bien branché dans le port CH1 sur le recepteur et ton vario dans le port CH2 ?
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:21
oui tout est bon.
si je ne me trompe pas c'est un condensateur sur la photo a coté du vario?
il doit etre branché?
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:23
tu peut le brancher il permet d'eviter que le recepteur ne se coupe si l'on tire trop de courant suite a une grosse acceleration et que le bec du vario n'arrive pas a tenir le voltage
ca ne peut qu'aider
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:28
le dernier truc a essayer c'est d'inverser la voie 2 sur ton emeteur
des fois cela debloque le tintouin
sinon tester le moteur sur un autre vario
tester le vario avec un autre moteur
brancher le vario sur la voie 1, tu va commander l'acceleration avec le volant mais c'est juste pour verifier qu'il n'y a pas de problemes avec la prise 2 du recepteur
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:36
d'apres la doc de ta radio tu as plein de reglages epa etc.
tu doit tout mettre par defaut pour la voie 2 celle des gazs :
epa à 100%
e point a 100% dans les deux sens
trim à 0
D/R à 100%
expo à 0
ABS sur OFF
tu pourra changer ces parametres apres mais il faut qu'ils soient comme ca pour que le calibrage fonctionne
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:42
toujour rien
le moteur marche
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 13:44
ben alors ca doit etre le vario qui est HS
je vois rien d'autre dans la doc
la je ne peut plus rien
essaie quand meme avec une autre radio si tu en as une juste au cas ou
désolé...
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 14:00
je profite de ce poste pour une demande d'aide
voilà j'ai le vario tamiya teu 104bk mais je n'arrive pas a le regler j'ai bien trouvé la notice mais en jap et je le parle très mal ou très bien lors de sortie bien arrosé bmuhuha bmuhuha
recherche conseils pour un vario 4x4-ex10
MessageSujet: Re: recherche conseils pour un vario   recherche conseils pour un vario I_icon_minitimeMar 14 Aoû - 14:09
voila la doc en francais, toute fraiche scannée :
http://www.totof.fr/teu104bk.pdf
