 Rapport de ponts differents AV/ARR
Rapport de ponts differents AV/ARR Empty
MessageSujet: Rapport de ponts differents AV/ARR   Rapport de ponts differents AV/ARR I_icon_minitimeVen 13 Juil - 15:35
salut a tous!Rapport de ponts differents AV/ARR 204658759
voila cela fais quelques semaines que je seche sur une question....Rapport de ponts differents AV/ARR 3233883801
Sur les forums US, on voit beaucoup de personnes modifier les rapports de ponts (surtout sur scx10) en changeant pignon et couronne sur 1 seul pont.Rapport de ponts differents AV/ARR 3804960369
Autant en drift RC, la chose se concoit facilement Rapport de ponts differents AV/ARR 3677626432 (bah rien de compliquer a comprendre que si l'arrière va plus vite que l'avant, ca glisse mieux!), que la sur le scale je ne comprend pas du tout l'utilitée....
Encore un exemple de chez rueil modelisme
http://www.rueil-modelisme.com/scx10-axial/1626-pignons-renforces-43t-13t-ax30402-axial.html
Alors la, celui qui me donne l'explication! MERCI!Rapport de ponts differents AV/ARR 364988687 car a par flinguer tes pignons...Rapport de ponts differents AV/ARR 3804960369
MessageSujet: Re: Rapport de ponts differents AV/ARR   Rapport de ponts differents AV/ARR I_icon_minitimeVen 13 Juil - 18:26
Là c'est l'avant qui doit aller plus vite.
Mais c'est surtout pour de crawler. clin
Ca permet de trainer le train arrière et donc d'augmenter l'accroche des roues avant.
De plus ça "tend" le châssis et donc tendance a plaquer le crawler sur les rochers.
Les rayons de braquages sont aussi un peu réduit a cause du tain arrière freiné.
Donc ça fait un peu DIG et un peu Droop en même temps :bmuhuha:
Voila. Very Happy
MessageSujet: Re: Rapport de ponts differents AV/ARR   Rapport de ponts differents AV/ARR I_icon_minitimeVen 13 Juil - 20:02
Cool
MessageSujet: Re: Rapport de ponts differents AV/ARR   Rapport de ponts differents AV/ARR I_icon_minitimeVen 13 Juil - 22:46
bon a savoir ca!Rapport de ponts differents AV/ARR 3677626432
merci nico!Rapport de ponts differents AV/ARR 1071211947
Mais la trans' en souffre non?!!!!Rapport de ponts differents AV/ARR 3804960369
MessageSujet: Re: Rapport de ponts differents AV/ARR   Rapport de ponts differents AV/ARR I_icon_minitimeVen 13 Juil - 23:29
Oui, comme avec un dig clin
Mais je le rappelle c'est pour du crawler.
En scale c'est inutile .
MessageSujet: Re: Rapport de ponts differents AV/ARR   Rapport de ponts differents AV/ARR I_icon_minitimeSam 14 Juil - 0:29
ce principe de modification des rapports du pont avant se pratique également pour les crawlers échelle 1
