 [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"
willyskipper
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 Empty
MessageSujet: ass   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeMer 27 Juin - 19:50
perso, je penses que si le tube est passé au papier de verre et que l'étain a une âme décapante, la tenue doit être quand même très résistante [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 1071211947
Tout à fait, je passe le laiton au papier de verre et le fil d'étain a bien une âme avec un produit décapant. Si l'on soude directement sur le laiton sans le passer au papier de verre, effectivement la soudure se colle superficiellement, si l'on tire dessus elle cède et ne laisse aucune trace d'étain sur le laiton. Par contre en passant le laiton au papier de verre la soudure pénètre suffisamment le laiton, et si l'on arrive à arracher cette soudure il reste toujours de l'étain sur le laiton, ce qui prouve bien qu'il y a eu soudure et non collage.
Je ne pense pas qu'un choc puisse arracher les soudures, à moins d'un choc énorme, mais dans ce cas le véhicule sera certainement dans un piteux état [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 3241132434 [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 1805953252
alien racing
alien racing
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeJeu 28 Juin - 7:35
Ben moi j'dis : C'est à essayer !!! Merci !!! [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 650269930
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeVen 13 Juil - 19:52
petits avancement de ces derniers jours :
Mise en place du pare-choc arrière, j'ai conservé" celui d'origine pour mettre les feux arrière et les manilles de remorquage :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010061ju
Fabrication des manilles en alu, qui seront sur le pare-choc arrière d'origine :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010065w
Pour finir j'ai fabriqué des cales de 1cm que j'ai mis à l'intérieur des amortisseur (sous le piston) pour rabaisser de 1cm le châssis et donc réduire l'espace entre les roues et la carrosserie :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010062w
A plus,
Stéphan.
kazacorpora
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeVen 13 Juil - 20:00
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 204658759 magnifique pick up !
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 <a href=
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeVen 13 Juil - 20:59
Merci [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 1071211947
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeSam 14 Juil - 0:30
tu devrai peut être mettre des pneus un peu plus gros clin
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeSam 14 Juil - 2:08
tu devrai peut être mettre des pneus un peu plus gros [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 1071211947
Le problème avec des pneus plus gros, c'est qu'il vont toucher de suite la carrosserie, j'ai échangé ceux d'origine qui étaient en 105mm contre cela en 95mm, à cause de ça. L'idéal aurait été que je retaille les passages de roue, mais cela aurait dénaturé l'ensemble de la carrosserie du Chevrolet.
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeSam 14 Juil - 2:30
et pourquoi pas faire des extension d'aile?
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeSam 14 Juil - 11:02
C'est une idée, mais je voudrai déjà le terminer, je verrai à l'avenir, merci [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 1071211947
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeDim 15 Juil - 13:19
petit bricolage du jour, confection de l'intérieur du passage de roues en tôle (boîte de gâteau ou ricoré), soudé à l'étain :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010059ck
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010060f
Mise en place à blanc, je ferai deux trous pour fixer en haut au niveau
du support d'amortisseur et en bas à droite au niveau du support de
pare-choc :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010062qb
Et avec la carrosserie :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010063v
Plus qu'à créer ceux pour l'arrière, une couche d’apprêt et finition noir ou apprêt gris.
Après je m'attaque à l'intérieur de la cabine, fabrication et pose des vitres.
Pour
l'habitacle, je pense le faire en bois (balsa) puis le stratifié à la
résine époxy, avec renfort en tissus en dessous et au endroit
stratégique (fixations et autre).
Voilà, à plus,
Stéphan.
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeDim 15 Juil - 13:35
excellent ! clin
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Juil - 18:53
Salut, comme je suis indécis sur le choix des roues, j'en appelle à
votre jugement, donc " PETIT SONDAGE " : Quelles roues donnent le
meilleur look, sachant que les noires (les autres tout le monde connait)
sont en plastique (possibilité de les lester), les pneus de diamètre
équivalent à 2mm près, mais un peu plus large (ventru), et légèrement
moins souples.
Voici avec celles d'origine :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010004oh
celles en plastique :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010001ys
et d'origine :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010003px
en plastique :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010002wf
Merci pour vos commentaires, à plus,
Stéphan.
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Juil - 19:47
les noir sont plus réaliste
et si tu veut vraiment du lest, tu peu en mettre dans les ponts clin
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 Rats_s10
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Juil - 20:06
j'essayerais quand même un plus gros diamètre encore clin
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Juil - 20:20
C'est vrai que les noires font plus réaliste, en taille je peux peut-être essayer avec des pneus en 108 mm de diamètre, ce qui diminuerait de 6mm l'espace entre la carrosserie et le pneu. j'ai pris les mesures en comprimant les amortisseur au maximum, pour l'arrière pas de problème, pour l'avant ça devrait le faire, ça frottera légèrement en braquant à fond. Plus qu'à commander les roues, et peut-être revendre celle d'origine.
Stéph 44
Stéph 44
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Juil - 20:47
Salut.
Je préfère les jantes noires aussi. clin
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Juil - 21:08
les noir avec d'autre pneu
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 4x4-ex10
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 3:01
Merci clin
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Juil - 21:14
petit bricolage du jour :
fabrication des passages de roues arrières, et mise en apprêt :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010001dv
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010002dh
Et fabrication de tendeurs pour tenir la roue de secours :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010003cf
A plus,
Stéphan.
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 16:23
petites avancées, fixation des passages de roues :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010005mo
Avec la carrosserie :
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010006j
[ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 P1010008z
Je suis passé en roues diamètre 108mm, c'est mieux NON ?, et j'attends les pneus en 108mm pour les monter sur les jantes d'origine.
Réception d'un treuil de chez RC4WD avec télécommande, car je n'ai que 3 voies sur ma radio et la 3ème est déjà utilisée pour l'éclairage.
Plus qu'à fabriquer la platine pour l'installer.....
J'ai installé un moteur 35T, pour un peu plus de vitesse pour aller
d'une zone à l'autre, je verrai à l'usage si je repasse en 55T ou 45T.
A plus,
Stéphan.
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 16:47
Je préfère avec les 108 mm , mais cette fois , les passages de roue ont l air a peine petit par rapport aux pneus ...
Sinon tu as fais une bien belle prépa clin
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 17:05
impec le diamètre des pneus clin
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 18:01
bien les pneus
par contre c'est vraie que du coup le passage de roues est ptio,peut être des élargisseurs
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 20:08
Merci [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 1071211947, pour les élargisseurs c'est une idée, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant je vais le laisser comme ça.
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 22:14
qu'est ce que ça donne quand tu croise avec les nouveaux pneus ?
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE"   [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 22:37
C'est nickel ça ne frotte pas à l'arrière, et pour l'avant en braquant à fond, amortisseurs comprimés à fond également, ça ne frotte pas non plus. Il y a à peine 1mm, voir moins, de marge, mais ça passe. [ SCX10 Axial ] CHEVROLET K5 Pick-up, benne rallongée."TERMINE" - Page 2 650269930
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
