 un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC
grandseb
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeMer 11 Juil - 9:10
c'est aussi le problème que l'on a sur les newbright un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 3193290500
pour avoir tenté de faire un H1 complet home made, je te souhaite beaucoup de courage un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 1071211947
http://www.cmz31.net/
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeMer 11 Juil - 16:08
je veux un scale et au lieu de faire dans le RTR tout simple auquel tu colle des accessoires je part dans un projet de malade
je dois pas être normal un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 2376621609
@loupgarou a écrit:
bonjour a tous
Bon courage pour tout ce
projet, je ne saurais que trop de conseiller d'aller voir le post de
Kasacorpora. Il a modifier une carro de lunch-box, cela pourrait t'aider
dans ses grosses modification de la jeep de big-jim.
Je me
souviens de mes jouet préférer quand j'étais môme c'était les Action Man
30 cm de haut et tout un tas de materiel voiture, arme, canot, y avait
même l'helicoptère ( bon d'accord, j'ai jamais eut tout, mais c'était
pas mal, d'ailleur je dois les avoir quelque part dans le grenier, oû du
moins ce qui en reste )
amitier
Eric
merci j'irais voir le post de
Kasacorpora
du Big Jim j'avais l'agent secret ( celui qui change de tête) l'hélico et pas mal d'accessoires et tenues
et j'ai tout refiler a un gamin un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 650269930
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcRHkS-WCDt5q7YJ0jOgjq3ST-PeHMIptd3RhZvVenP2JIuOWhHmmbr6ocG_SA
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 16 Juil - 12:50
yop
reçu ce matin la 2eme carro
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000512f
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000513m
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000515z
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000516r
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000517a
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000518m
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000519c
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000520q
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000521j
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000522f
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeDim 22 Juil - 22:18
les travaux continuent
découpe de la carro principale
on enlève le capot
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000523z
et les portières
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000524pc
et puis on attaque la 2eme carro a la dremel
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000526a
pour récupérer 3.5cm de portière pour agrandir l'habitacle
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000525bk
la suite c'est découpe des passages de roues pour les rallonger , toujours en piquant des bouts de la 2eme carro
ensuite élargissement et augmentation de la hauteur, pas mal de taf en vue un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 364988687
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeDim 22 Juil - 22:24
ça va pas vite bmuhuha
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeDim 22 Juil - 22:46
je voudrais t'y voir
j'ai bosser de nuit cette semaine et la je part pour une semaine d'apres midi donc pas beaucoup de temps pour m'en occuper
et puis je doit attendre les morceaux pour bosser dessus
faut compter environ 30minutes par panneau a enlever
la dremel tourne entre 5000et 7500 rpm pour pas faire fondre le plastique et donc si je force un peu elle bloque
j'ai pas les photo sur le PC , mais j'ai couper les passages de roues avant et les bouts pour les rallonger
et j'ai attaquer l'arrière aussi, mais pas fini car compliquer a couper a cause des formes de la carro
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeDim 22 Juil - 23:15
C est une lame ou un disque sur la dremel ?
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 23 Juil - 0:21
Utilise la corde a cerf volant. ca fait pas de bruit, ca coupe vite et sans faire fondre le plastique. de plus tu sera plus precis qu au dremel.
testé et approuvé !
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 23 Juil - 0:47
j'ai un disque sur la dremel
pas sur que j'arrive a couper de l'ABS de 1mm avec une corde de cerf volant
le bruit m'en fou je suis a la cave pour faire ça
quand a être précis faut prendre son temps et sa marche
mais c'est vrai que sur les photos la coupe parait pas nette mais c'est juste des petits fils et de la poussière de plastique, un coup de papier a poncer et disparu
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeDim 29 Juil - 17:51
des news du projet
agrandissement de la benne avec une plaque de styrène 2mm
3,5cm de longueur en plus
6cm de largeur en plus
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000530u
les passage de roues modifiés avec la pièces découpée dans la 2eme carro
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000534c
renfort de l'intérieur de la benne au styrène 1mm
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000535p
quand la colle sera sèche je passerais a l'autre coté
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeDim 29 Juil - 18:30
ça va être bien sympa ton petit délire Very Happy
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeDim 29 Juil - 19:34
j'espère bien que sa va être sympa
quand je vois le taf qu'il me reste a faire juste pour la carro j'ai de quoi faire des cauchemars pendant un moment un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 3352974507
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 30 Juil - 6:01
tu travail de OUF Shocked
Bon courage clin
youtube un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 Rats_s10
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeJeu 2 Aoû - 11:33
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 4x4-ex10
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeJeu 2 Aoû - 12:28
je sais y en a plein sur LBC mais la moitié des gars a qui j'ai envoyé un mail ne répondent même pas, alors je me casse plus la tête avec ça pour le moment un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 1328829628
de toute façon avant de passer a la déco faut déjà que je finisse de monter l'engin
et puis j'ai mon pilote, la passagère est en route ( une jolie ricaine un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 364988687 ) et pour les accessoires j'ai trouver quelques bon sites avec du choix
petit soucis vu ce matin, il faut que je refasse entièrement l'intérieur des passages de roues, ils sont pas assez larges, faut que je ressorte la dremel un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 3439594433
et ce week end : commande du wraith et chasse a l'alu
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeJeu 2 Aoû - 12:36
au fou !!!
grand enfant, tu as eu des legos ? ils font de super trucs aussi Very Happy bmuhuha
mais, il me tarde de voir ça ...
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 Signat10
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeVen 3 Aoû - 10:06
j'ai eu des lego comme beaucoup et a un moment je cherchais un truck en lego technique mais vu le tarif sa fait peur , 400€ un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 4206648554 la boiteun gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 4206648554
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 41JaCpnlSuL._SL500_AA300_
et oui je suis fou, je persiste et signe un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 364988687, ce weekend je continue les travaux de carrosserie
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeDim 5 Aoû - 15:36
bon ben travaux suspendus pour la moment sur blessure
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000510
un coup de scalpel mal placé et j'ai un petit bout de doigt qui manque un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 2011644015
il faudra par contre que je renforce absolument la carro aux points de collage des différents éléments, la colle seule ne suffit pas, j'ai une partie de la benne qui s'est décollée un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 3804960369
conclusion : la cyano c'est bien pour positionner les élément pas pas suffisament résistant pour tenir a une torsion même légère
2 possibilités
soit je renforce toute la carro avec une couche de fibre par l'intérieur et aux endroits les moins visibles ( dessous)
soit je rajoute une plaque d'alu qui sera rivetée au plastique a certains endroits ( comme la benne) et des lames d'alu aux autres découpes
dans les 2 cas sa alourdit la carro et sa fait pas mal de taf en plus
bon en même temps je me doutais un peu que j'alliais devoir renforcer
pour le moment je vais déjà attendre que mon doigt aille mieux vu que j'ai couper un petit bout juste a la pointe
je le savais bien que c'était pas mon jour pour bricoler un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 3233883801
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeDim 5 Aoû - 17:11
copieur , tu voulais un arrêt maladie ...
moi, j'étais en vacance triste mais, j'en veux bien un pour demain ... y a t il un médecin sur le fofo ??
au fait, c'est grave ?
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 6 Aoû - 0:23
c'est pas le moment de me mettre en maladie,je suis encore en intérim et si je veux signer un CDI être en maladie c'est mal vu
j'ai coupé un petit morceau de doigt épais comme un ongle et de la taille d un demi filtre de cigarette juste au bout du doigt côté empreinte
cest le même doigt ou jai encore la cicatrice d une coupure au couteau à la fête des conscrits y 16 ans
mais c'est la misère pour rouler en voiture me prend le doigt dans les commodos et en plus je me cogne partout
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 6 Aoû - 7:16
Toi aussi tu reprends le taf aujourd hui h.300 .. triste
Bon rétablissement corsaire , et c est pour ça qu on en a 10 Very Happy
Ok , je sors ..
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 6 Aoû - 10:30
t'en fait pas j'en ai vu d'autres , c'est pas sa qui va me bloquer longtemps
la sa va j'ai plus mal ( doit être mort le doigt :lol!Smile mais c'est prise de tête pour écrire au clavier et pour bricoler
le pire sa va être ce soir au taf, avec les gants, et si je suis au montage ( y a de forte chance) je vais rigoler pour tenir les rivets
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 6 Aoû - 10:54
aie je te plain pour le doigt en plus le faite de le cogner partout n'arrange rien clin
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 6 Aoû - 13:47
ça y est, journée terminée ...
il me semble que j'ai quitté hier ... tellement, que 3 semaines ça fait court bmuhuha
bon, cette aprèm, grosse sieste ...
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeLun 6 Aoû - 23:43
Des vacances ? mais quand est ce que j étais en vacance moi ? Very Happy
corsaire
corsaire
MessageSujet: Re: un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC   un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 I_icon_minitimeMer 8 Aoû - 17:02
mon pilote s'est trouvé une passagère un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 1071211947
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000537c
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000538l
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000539u
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000540ek
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000541g
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000542um
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000543i
il est tout un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 2571586794 un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 1698604184 un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 2571586794
un gros délire : projet 4x4 BIG JIM RC - Page 5 P1000544iz
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
