 Ford Bronco
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 9:18
Bonjour a tous
Pour un nouveau projet, j'aimerais savoir si il existe une carro de Ford Bronco 73 en ABS, vu que celle de ma base de travail est en lexan
Merci d'avance
Amitier
Eric
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 11:27
humm je crois pas en abs scratch
Ford Bronco  4x4-ex10
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 12:21
bonjour
Merci tchoupy.
Je m'en doutais un peut, dommage. Mais c'est pas grave je ferais avec.
amitier
Eric
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 12:29
essaie d'en faire une copie en résine clin
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 14:49
j'y ai pensé, mais j'ai jamais utiliser ce genre de produit. Et le lexan va't il tenir le choc avec la resine et le durcisseur ?
Comment faire pour le démoulage, je ne connais rien a cette technique ?
Mais si j'arrive a trouver quelque ouvrages, ou quelque document qui parle de cette technique, c'est faisable. Je pourais le faire .
Donc si quelqu'un a des tuyau sur ça, je suis preneur
Amitier
Eric
ps
J'ai encore le temps de m'y pencher, mon modele est commander, mais pas encore arrivé, et je ne l'attends pas avant la mi août !
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 15:38
si t'y arrive fais en plusieures, j'en prends une.
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 17:27
bonsoir
C'est une idée ça ! Tien
A ma pencher sur la question
eric
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 18:27
Pour le démoulage,tu vaporise du silicone en bombe avant de mettre la résine et je pense que ça devrais être bon...
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 19:52
Merci du renseignement !
Je dois utiliser la carro comme moule, par l'intérieur, car aprés quelque recherches sur le net, je dois utiliser du Gel coat, et lorsqu'il est encore collant, apliquer la résine et la fibres
Apparament c'est pas trop compliqué a faire. Faut juste que je me fasse des essait.
Bon ben y a pu ka !
dés demain je vais me chercher un fournisseur pour la résine, et le gel coat. Et vu que je suis sur le Bassin d'Arcachon, ce doit être des denrées pas trop difficile a trouver vu le nombre de bateaux que l'on a ici
Ensuite opasser commande d'une carro a Rueil.
Bon ben dés que j'ai des nouvelles je ferais un petit post
Amitier
Eric
Matt_lnc
Matt_lnc
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 21:12
il te faut aussi un agent démoulant ( la cire d’abeille naturel marche nickel). perso je ferais le moule par l’extérieur clin
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMar 19 Juin - 23:08
Il me semblait qu on avait parlé d un post sur la résine , mais je ne le trouve pas ; désolé . triste
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeMer 20 Juin - 0:17
bonsoir a tous
Pas de blême Scorpio, c'est pas grave
Salut matt inc.
J'y ai pensé aussi, mais dans ce cas là, je ne peu pas utiliser du gel coat, ou alors utiliser le premier moulage pour en faire d'autre.
Il y a plein de possibilité, rien que dans l'étude de ce projet.
Me tarde qu'il arrive mon modele
Amitier
Eric
kazacorpora
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeVen 6 Juil - 13:55
Salut ,
pour ton projet ,
il y a un truc que tu peux essayer ,
tu plonges ta carro dans un bac de platre frais ,
laisses bien secher, (pas mal l'idee de la cire d'abeille pour enduire l'exterieur de la carro),
si le moule en platre est reussi , pour isoler avant de resiner talc ou platre en poudre pour retirer aisément
oui pour la resine (+ fibre vrac) pour "chincher" les coques de bateau ,
tu trouveras facilement , l'autre hic de cette histoire , avec la chaleur ca prend tres vite , a faire a la fraiche ,
je pense qu'un specialiste reparation bateau te trouveras la solution la plus adaptée,
c'est une tres bonne idee ce projet , je vais suivre pour voir ton retour d'experience
bon courage et reussite
a+ Seb
Ford Bronco  <a href=
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeVen 6 Juil - 18:18
Bonjour
Merci a tous de vos conseils, Le coup du moule en platre me tente bien, surtout que si il y a un souci, il est facile d'en refaire un.
Je vais aussi essayer de me renseigner chez un constructeur de bateaux. Il aura sans doute d'autre idées.
Je n'avais pas penser au talc pour le démoulage.
J'attends la paye (d'ici un jour où deux), pour commander la derniere partie de ce projet fou, une carro en lexan de bronco de chez Rueil
Merci encore
Amitier
Eric
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeVen 6 Juil - 18:54
abonné clin
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeVen 6 Juil - 19:31
http://www.leboncoin.fr/voitures/339759930.htm?ca=3_s
J'ai un pote qui a celui ci si tu veux quelques cotes prises sur un vraiFord Bronco  2011644015
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeSam 7 Juil - 1:34
merci a tous
je vous tiendrais au courant de l'evolution de ce projet
Amitier
Eric
kazacorpora
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeSam 7 Juil - 23:17
Salut ,
pourquoi ne pas essayer de le faire en bois ?
pour les détails , tu peux éplucher ca , il y a tout sur le bronco :
http://broncozone.com/
j'ai vu ca aussi mais c pas la version 1973 :
version 1966
[img]Ford Bronco  1207072333anlMYu36[/img]
version 1974
[img]Ford Bronco  12070723356f3jMD36[/img]
bon courage Ford Bronco  1690284480
Seb
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeDim 8 Juil - 2:58
bonsoir
Merci pour le lien.
Je cherche sur mes sites préférer des carro de Ford Bronco. Histoire de m'en procurer une pour faire des essais.
le CC01 que je veux utiliser comme base de travail, n'est pas encore arrivé.
Je suis passé par mon magasin préferer de modelisme, croyant l'avoir plus vite, mais c'est loupé. Et comme il est commandé j'attends
Le but étant de faire un scale assez proche de la réalité. Mais je préfère travailler sur une carro en abs, ou en fibre dans ce cas là
Merci encore pour votre aide.
amitier
Eric
Ps J'ai penser hier matin, pendant que je conduisais, que ce serait peût être une bonne idée, que de me procurer une carro quelquonque en Lexan, pour faire des essais, même si c'est au 1/8. Dans la semaine j'essairais de passer dans un magazin de Rc pour voir.
Amitier
Eric
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: carro    Ford Bronco  I_icon_minitimeSam 14 Juil - 18:30
bonjour a tous
La carro en lexan est arrivé dans le courant de la semaine. Elle est maous balèze. Pourtant c'est pour 1/10 ieme. Je voulais faire mes premier essait aujourd'hui, mais il faut un minimum de préparation, et j'ai pas eu le temps de le faire.
Je vais d'abors découpé des bout de fibre et le stocker dans une boite. ensuite je dois préparer un minimum de protection gangs et lunettes voir masque et aux moins 3 cafetiere de kawa.
La préparation de la carro est aussi importante, et je dois bien appliquer la couche de démpoulan. Je vais utiliser de l'huile de vaseline (celle que l'on utilise en mécanique de précision, pour ceux qui auraient les idée mal placé Ford Bronco  1071211947 )
Dés que j'aurais une peu de temps. Je ferais quelque photos
Amitier
Eric
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeSam 14 Juil - 19:26
Je suis pressé de voir le résultat ...
C est un beau challenge clin
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeSam 14 Juil - 19:53
+1 clin
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeDim 15 Juil - 10:15
Bonjour a tous
Merci de vos encouragements.
Amitier
Eric
loupgarou
loupgarou
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: ford bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeJeu 9 Aoû - 20:20
bonjour quelques nouvelles.
En preparant ma carro, je me suis rendu compte que la sire d'abeille naturelle que je voulais utilisait ben c'est pas le top !
Donc dans une elant de jeunesse, je me suis jette comme une morfale sur le net, mes doigts enfievre pianotait a une vitesse effarante. Et Allllellouhia !
Je suis tombre sur un site situer en Belgique, qui ma enfin repondu
La methode que je doit utilise est celle-ci
Passer au moins trois couche d'un cire de demoulage, voir 4 pour faire bonne messure sur la carro qui me sert de moule master
Applique du gelk cot et le laisser pôlimirise au moin 48 heure.
Puis ajouter la fibre et le resine et laisse secher au moins 48 avant de demoule
amitier
eric
Ford Bronco  Empty
MessageSujet: Re: Ford Bronco    Ford Bronco  I_icon_minitimeJeu 9 Aoû - 20:30
et bien rigidifier ton master, parce que la résine, ça travail clin
Ford Bronco
