 Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?
yoda76
yoda76
Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? Empty
MessageSujet: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeVen 11 Mai - 9:09
Salut à tous,
j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis mes dernières sorties avec mon SCX10, faut il réellement
passer aux jantes lourdes pour gagner en adhérence et abaissé le centre de gravité vers le bas.
Dans certain passages, mon SCX10 à tendance à cabrer de l'avant et finalement faire un demi-tour, je pense
déjà passer la batterie sur l'avant et l'électronique vers l'arrière, mais en fouinant sur le site Rueil Modélisme,
j'ai pût voir qu'il y avait des jantes lourdes, et donc je me demande si cela apporte vraiment un plus ou pas,
parce que bien évidemment le prix n'est pas le même. Comme je dois changer mes jantes d'origine par des
beadlocks, je me demande si je ne vais pas investir dans ce type de jantes.
Qui peut m'aider et me conseiller sur ce type de jantes, d'avance merci.
Quand on veut, on peut. Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? 1071211947
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeVen 11 Mai - 10:19
le plombage de jantes apporte un plus,mais pas trop les plomber quand même.
cela éviteras que tu cabre et forceras au jante de regagnier le sol
après a toi de voir a combien les alourdir suivant le type de véhicule et de ton terrain.
moi sur le def avec l'arceau ben je doit sacrement plomber pour regagner un CG bas clin
Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeVen 11 Mai - 10:58
+ 1 clin
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeVen 11 Mai - 12:18
Pas obligé de changer tes jantes.
j'ai vu des lestage (boulon ou plomb) coller a l’intérieur de la jante.
Si tu arrive a décoller tes pneus, j'ai vu des scaleux qui prenait des plomb pour jante alu.
Enrouler dans la jantes et tenu par du scotch.
C'est simple et efficace
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeVen 11 Mai - 12:42
c'est mon cas, plomb fournit gratuitement par un garagiste très sympa clin
yoda76
yoda76
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeVen 11 Mai - 21:07
Merci pour vos réponses, donc si j'ai bien compris, n'importe quel plomb bien fixé fera l'affaire, je vais donc me mettre en quête de plomb. :lol!:
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeSam 12 Mai - 2:15
ben après faut voire
j'avais du plonb, 80gr dans chaque roues avant et 20 gr sur les roues du troisièmes ponts
mais avec l'arceau, j'ai plus rien dans les roues Very Happy
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? Rats_s10
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeSam 12 Mai - 11:27
a une époque ça se trouvé facilement sur un chantier de destruction d'un vieux bâtiment clin
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeSam 12 Mai - 14:51
essaie de faire les casses clin
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeSam 12 Mai - 14:58
Dans les garages spécialisé en pneus
tu prend des vieux plomb de 5gr et 10gr
tu les colle a la Néoprène, sa tien très bien et sa s'enlève facilement
yoda76
yoda76
MessageSujet: Re: Jantes lourdes ou pas jantes lourdes?   Jantes lourdes ou pas jantes lourdes? I_icon_minitimeSam 12 Mai - 21:03
Merci pour toutes vos précisions, demain petite sortie prévue avec mon fils, j'essaierai de ramener quelques photos.
