 [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.
uranium33
uranium33
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. Empty
MessageSujet: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 16:04
Salut a tous,voila je viens vous présenter mon scx-10 honcho (on m'as un peut poussé,mais c'est pour la bonne cause Hein [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 364988687 ) revisité et modifié dans tout les sens et toujours pas achevé.
Voila,sa fait maintenant un peut plus de 6 moi que je travail dessus,c'est un simple scx-10 entièrement d’origine sur lequel je suis venu apporter des modifications comme: pièces options,amortisseur,combo,cardans,carrosserie... enfin bref que de bonnes choses [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 1071211947 .
Bref,peut de temps après (disons 1 jour^^) je commande une première partie de pièces options... une grande liste...
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 680ef44f25876a94d094cfbbcb4af9d7
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. E7e95c098c289fb9ed2e52f618b33ab5
puis démontage,mise en pièce entière de l'engin.......
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. B3e410977ca4fe9283815bfb7a0ca344
En plein démontage:
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 1b41ee94f232f54af9fbd0c1ff4d13bb
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 5ab8cd6d61127e87e69d5f34969d2da9
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 3a10af7245e1f830eedaa3fcc66eef7d
mise en piéce du couple conique [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 3696926579
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. A59bbaa6bb7a979ad535bc5b6218b88e
Remontage à la graisse aéronautique (trés haute performances,contraintes,eau,acides... et j'en passe)
remise en place des 2 partie de pont et montage des Tyrans alu et rotules monté a la graisse:
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 931f8564f9cfbe5b026c5c58d820b696
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 9305f25aaddaae81b56c39fb182e3e60
Et on démonte......
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 723ca2a327eadc57ca24012d4ab80103
pour remonter le neuf du neuf :p
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 446d03e223d5ee520587dd16176266e9
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 244f605814fc6296c4bfbcbcaa9eb789
en détail pour les curieux [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 650269930
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. Ecb836c3ca31e0efb127d90a8e9ee65e
vue de dessous:
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 6e0b23fa9dd9755857cc42b7be6a908f
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 168c8df389e3127c328ca77e500cc669
Puis,un beau jour,en navigant sur le web je tombe sur un arceaux..... Puis un carrosserie tout a fait a mon gout:le toyota Hilux de chez Tamya.
Seul problème,c'est pour un autre modèle:un un Bruiser de rc4wd...
mais je décide de le commander malgré tout...
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 4ed338b9110ad5120ef0869ec07adede
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. C9c7024d5d8449613c915a18c6924faa
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 30cd3ef24ebf58775c8e96b5d17e66b0
et la Carrosserie du TOYOTA hilux.
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 75a5683c2db668be475650a81c977d91
Changement de pneus,passage en 2.2 sur beadlock
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. C18e0471697829a1b83ada8bd8a9f8cc
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 6e1695f942d17366ceb75c1cceafcb00
Commande des led de chez luminux en ultra luminescente.(les plus performantes)
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 363c8f1f0b35e383852cefd03ecfe146
présentation a blanc de l'arceau et des led
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. D8b3d7010c661c49887b06903b15e291
Prochain objectif:
rendre étanche l'électronique et limiter les vibrations de celui-ci.
une seule solution:tout noyer dans du silicone adapté (CAF).
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. Df6a3a1bbee34ded4ae663e6ff327c95
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 75f0274203c7899117ca72b9ba3eb9bb
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. Ad3058f30ecc136ce0c8e96cde4bc8e1
usinage des pièces pour le support de l'arceau: Support avant et arriére sur mesure,avec une prise de mesure effectuée sur un marbre.
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=880867IMGP3337.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=144371IMGP3340.jpg
Piéce Usinée sur mesure.
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 86e876f80aa065379a1e44978ff0629e
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 13cf897649d69abaea97c189d2fbe24e
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 736b7d0e001ccd20e3525ed989cb02fc
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 9c2ef143ce45d383f163e042f6f2f65a
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 10c255862c0fe92162fddbbf3f0e3e73
Plus qu'a monter les 2 treuil et les poulies..... A Suivre....
News:
Passage en kit 4tirans/ponts;changement des Cardans plastique par des cardans acier HR et modifications des support servo afin de permettre plus de liberté de mouvements.
voila quelques photos:
Partie avant avec les 4 points pour les tirans et le support servo retouché:
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. E215f8595bfb00a8bb266d76f7bea888
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 0ba5227b688330ea1049ce0527b078b2
photo de l'arriére (projet à venir...)
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. B1634b0b5c96f712a4c99c17ca50d997
et l'avant:
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 74d26cba0c21b1d505f8545fca42e07e
il reste encore les treuils à fixer et les changements de ponts...
uranium33
uranium33
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 16:04
pas Fini d'éditer
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 16:15
Et bien, sacrée prépa,
tu rigoles pas quand tu commandes qqs options Very Happy
je trouve les pneus un peu gros, mais ce n'est que mon avis clin
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 16:25
vache sacré commande clin
on peut avoir une photo de coté avec l'arceau bwahahou
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 4x4-ex10
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 17:16
De la pièce sur mesure comme je les aime clin
sinon, t'as pas peur que le Tekin chauffe un peu ???
uranium33
uranium33
post fini
uranium33
uranium33
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 17:17
je suis confiant Smile aprés c'est la façon de conduire l'engin ;p
puis c'est éprouvé a l'heure qu'il est ^^.
il ne me manque que les serveau a rendre étanche mais c'est la ou j'ai peur.
dam's
dam's
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 18:09
eh ben dit donc que des piéces a gogos [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 364988687 bravo pour tout ce que tu as fait !!!! A quand les photos de l'engin en action.
Toujours a FOND de cale [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 364988687
peur de quoi un bain de plastip dip et zou
uranium33
uranium33
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 18:12
il faudrais des joints toriques au niveaux de l'axe,se qui dit usinage etc... a 70euro le servo faut pas se rater.
En terme de performances c'est vraiment du scale <3<3<3<3<3 (sinon je me serais fait un crawler qui monte au arbres)
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 18:23
et de la graisse coté pignontu bourre bien histoire que quand tu referme ca deborde,et pour l'electro pastip dip clin
uranium33
uranium33
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 18:29
aprés j'en fait un SOUS MARIN spécial Mud [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 2430894765.
push
push
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 21:15
magnifique ton scale !!!!!
[ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. Push
uranium33
uranium33
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 22:33
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 23:25
dommage d'avoir un arceau cage très réaliste avec des pneus qui ne le sont pas...
sinon, t'es pas un peu court niveau de l'empattement ?
allé change de pneus et tu seras au top clin
uranium33
uranium33
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 23:28
si,je cherche des ponts plus larges.J'ai quelques pneus tkt :p
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeJeu 26 Avr - 23:39
Voici quelques cotes utiles : Post sur la largeur des ponts
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeVen 27 Avr - 0:23
ben sacret boulot blove
Les Wraith sont un poil plus large
ralongé un peu les liens arrière ne lui ferrai pas de mal
sinon, les pneus bsadness
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. Rats_s10
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeVen 27 Avr - 7:14
jolie travail ca va etre un beau projet [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 1071211947
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeVen 27 Avr - 15:33
non, je parle pas largeur de ponts, mais empattement.... distance pont av et ar clin
uranium33
uranium33
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeDim 29 Avr - 0:31
oki
uranium33
uranium33
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial.   [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. I_icon_minitimeSam 19 Mai - 21:28
prochaine évolutions: Ponts aluminium de wraith (vanquish) et cardant HR de Wraith...
(se sera peut être pas pour de suite les ponts alu
+/- 500 euro [ SCX10 Axial ] Hilux ///exclusivitée rc_scale_trial. 1805953252 )
