 condo moteur
condo moteur Empty
MessageSujet: condo moteur   condo moteur I_icon_minitimeSam 7 Avr - 16:49
voila question a deux balles
j'ai repris un novak (une bonne affaire sur lbc=>68€fdpi+ moteur 55t )
voila j'ai reçus avec le novak des ptio condo qui ce branche sur le moteur,je pense,mais voila a quoi cela sert-il??
scratch
merci de vos reponse
condo moteur 4x4-ex10
condo moteur Empty
MessageSujet: Re: condo moteur   condo moteur I_icon_minitimeSam 7 Avr - 17:46
Ce sont des petit condos céramique qui servent à "antiparasiter" le moteur.
Les charbons en passant d'une plaquette du collecteur à une autre pendant la rotation du rotor créent une rupture de charge ce qui produit une étincelle. Ce phénomène engendre des parasites qui polluent les ondes radio électriques.
On en mets donc sur nos moteurs pour diminuer au maximum ce phénomène. Cela diminue les parasites et surtout diminue au maximum les étincelles sur le collecteur du moteur. Sans eux, le collecteur du moteur vivrait beaucoup moins longtemps.
Donc, au boulot tchoupy clin
Tu en soudes un entre le + et la masse du moteur, un autre entre le - et la masse du moteur et un troisième entre le + et le - . tout cela sur le moteur lui-même bien sûr.
condo moteur Empty
MessageSujet: Re: condo moteur   condo moteur I_icon_minitimeSam 7 Avr - 18:02
c'est ce que je vient de voir en cherchant un peut sur le net
par contre si j'en met pas cela risque rien.?
condo moteur Img_0618
condo moteur Img_0619
et ou est la masse??
je me suis jamais posé les qustion sur les moteur j'ai toujours branché et zou sur le cailloux bmuhuha
condo moteur Empty
MessageSujet: Re: condo moteur   condo moteur I_icon_minitimeSam 7 Avr - 18:12
C'est mieux d'en mettre. Cela peux perturber les radiocommandes aussi.
La masse, c'est le corps du moteur clin
Mais sur le moteur de ta photo, il y en a déjà. Ce sont les petits pavés brun clairs à coté des lettres SGM Smile
condo moteur Empty
MessageSujet: Re: condo moteur   condo moteur I_icon_minitimeSam 7 Avr - 18:36
donc pas besoin de mettre les condo bmuhuha
bon ben me reste plas qua mettre ça sur le trail aolors avec le moteur integy clin
condo moteur Empty
MessageSujet: Re: condo moteur   condo moteur I_icon_minitimeSam 7 Avr - 18:47
Voila comment les mettre sur le moteur (ici un Integy) clin
condo moteur DSC05029
Smile
condo moteur
