 bec pour novak
fred57
fred57
bec pour novak Empty
MessageSujet: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeLun 26 Mar - 21:23
bonjour a tous
j'ai un problème sur mon def quand je roule et que je le mets en butée sur les roues
avant ou arrières il bloque et ne monte pas. triste
pourtant il est équipé des novak et moteur 55t novak.
il a un servo 15kg pour la direction, un 15kg pour la boite, et un 8gr pour le dig.
donc je voulais savoir si le novak était trop léger pour tout les servos pour qui il doit fournir du courant.
et si il et possible de rajouter un bec et comment le brancher,car j'ai pensé rajouter ceci,
http://store.rc4wd.com/High-Voltage-5-Amp-Universal-Turbo-BEC_p_470.html
merci à vous tous pour votre aide clin
DEF 110bec pour novak Aye12 bec pour novak 2109348208 bec pour novak 2109348208
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeLun 26 Mar - 23:08
tu as essayé de faire comme dit dimanche nt débranchant tout t'es servo et en les rebranchant les uns après les autres???
un 15kg pour la boite t'y vas fort aussi un 5kg devrais suffir...
bec pour novak 4x4-ex10
fred57
fred57
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 8:52
bien tchoupy j'ai pris ce que j'avais dans mon bord-elle clin
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 9:35
Je pense effectivement qu'un BEC t'aidera. Quand tes roues sont en butée, il est sur que le servo de direction force et que c'est là qu'il consomme le plus. Tu ne peux pas régler la course de ton servo pour qu'il ne force pas en butée ?
Sinon, je préfère les BEC Castle à 17 € chez LiquidRC. Ils sont plus puissants et palus universels. En plus, ils sont plus petits.
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 12:21
et tu le branche ou sur le novak???
aide t'il as moins consomer la baterie??
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 13:03
Non, tu branches le BEC directement à la sortie de ton accu. Tu mets le + et le - sur chacun des servo et la commande sur le RX avec les trois fils. Ensuite, tu coupe le fil rouge entre l'ESC et le RX.
fred57
fred57
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 15:16
merci 333 mais la je voie pas tu aurai un chéma pour mieux voire se que tu a expliquer ?? merci clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 15:29
Bon je viens de voir ton post. Voici un site pour te répondre ICI
Si tu as des questions je ferai un plan pour le branchement.
Papé bec pour novak 1071211947
bec pour novak Plaque10
fred57
fred57
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 16:14
merci papé mais j'ai oublier de précisé qu'il roule bien il monte les pente il tourne bien mais des qu'il et en buté contre un rebord il veut plus grimpé même si le sevo de direction n'est sollicité clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 18:15
Oui comme le disait Fred c'est un problème de servo de direction qui à tendance à vouloir dépasser ces limites, essaye de régler la plage du servo pour qu'il évite de vouloir aller plus loin qu'il ne peut.
fred57
fred57
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 22:00
alors si j'ai bien compris la trime de servo de direction et trop élevé bheeeeyyyy
sur ma radio pour le f350 elle et au max pour avoir le max pour le braquage donc 150% et il ne bloque pas devant un obstacle "" bon s'est un chassi scx aussi donc pas de boite r2 ""donc que un servo de 15kg
pour le DEF110 toujours la même radio même vario mais avec la boite r2 et la trime et aussi a 150% donc si j'ai bien suivi je doit réduire la trime pour que sa marche . s'est bien sa ???
bon je vais voire sa mais pas dans li-média je dois finir de jardiné triste pour pouvoirs mètre les tortues de ma chéri dans le basin ppppffff plient de boulot encore bquoi?
merci vous tien au courent clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 22:19
Oui c'est cela, tu n'a pas de radio avec la possibilité d'enregistrer les paramètres en fonction du modèle ?
fred57
fred57
MessageSujet: Re: bec pour novak   bec pour novak I_icon_minitimeMar 27 Mar - 22:24
si si j'ai le top du top une graupner MX20 12voie et avec micro sd pour sauvegarde des paramètre et possible de mémorisé plus de 20 modèle et j'ai déjà 2 modèle enregistré donc pas de souci pour les modif Very Happy elle et en photo sur mon tuto du DEF110 papé
bec pour novak
