 boite de vitesse R2, 2 vitesses
boite de vitesse R2, 2 vitesses Empty
MessageSujet: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 11:06
voila,hier j'ai fait une bonne sortie avec le trail,toute la journée. cool
en fin de sortie j'ai ma boite qui c'est mis a craquer puis c'est complètement bloqué :bbmad:
Alors je l'ai ouverte pour voir,et la :bomg: la couronne qui fait la transition scratch entre le pignon moteur et la boite et usée bquoi?
une photo de la boite(couronne du milieu )
boite de vitesse R2, 2 vitesses Img_1712
boite de vitesse R2, 2 vitesses Img_1714
la couronne coupable
boite de vitesse R2, 2 vitesses Img_1713
donc voila je voulais savoir si il y en avais en acier plus costaud que leur alu chamalow :bmuhuha:
j'ai bien trouvé ça :study:
boite de vitesse R2, 2 vitesses 0091
http://store.rc4wd.com/R2-2-Speed-Replacement-Gears_p_839.html
mais avant de commander je voulais être sure de ce que je prend
ou si d'autre membres on d'autre lien ^^
merci de votre aide :buv: :
boite de vitesse R2, 2 vitesses 4x4-ex10
Pape
Pape
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 16:33
Ben là je ne vois rien si ce n'est l'absence de graisse dans la boite.
Je préfére un brushless 32T en 3S et une bonne radio programmable à une boite de vitesse.
a+ boite de vitesse R2, 2 vitesses 1071211947
boite de vitesse R2, 2 vitesses Plaque10
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 18:11
Oui comme tu dit
Pas de graisse dedans
C'est la première fois que je l'ouvre donc en même temps je découvre ça
Ce qui est nouveau pour moi la BV
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 18:19
Je ne voudrais pas radoter, mais ce ne serais pas du RC4WD ? etmerde
Sinon j'ai pas la solution mais apparemment avec ou sans graisse, le résultat aurais été pareil.
Eric use aussi ses pignons de ponts pourtant bien graisser. clin
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 19:45
pour ma part, j'ai la même boite sur un de mes scales,, et ça ne s'use pas malgré les "mauvais traitements" mais elle est toujours parfaitement graissée.
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 20:01
je pense que la graisse ne peut faire que du bien au pignion....
Mais pour le moteur,sa ne craind pas que la graisse rentre dedans..???
pmuller
pmuller
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 21:08
un moteur est un genre de gros aiment alors meme dans l'eau il fonctionne, c est comme ca que j'ai lu que beaucoup le rode (mais je sais pas a quoi sa sert boite de vitesse R2, 2 vitesses 3804960369 si quelqu'un peu me le dire, merci)
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 21:27
A d'accord.....merci pour ces infos...
Merci pour ces infos,et bonne chance a toi tchoupy..... clin
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 22:23
tu as vu??? il manque des dents à ta BV ! ? Very Happy
cool
fred57
fred57
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 22:42
il faut dire aussi thoupy57 quand on la démonté le pignon moteur était pas bien centre et trop reculé s'est cela qui ta bouffé la couronne clin
dit off-road tu a quoi comme moteur et vario car moi j'ai un problème avec mon DEF110 des qu'il et en buté avec les roue
il veut plus grimpé l'obstacle triste
DEF 110boite de vitesse R2, 2 vitesses Aye12 boite de vitesse R2, 2 vitesses 2109348208 boite de vitesse R2, 2 vitesses 2109348208
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 22:53
oui comme dit tu dit fred mon pignon étais trop en arrière
pourtant lors du montage je l'avais bien centré clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 23:04
Est ce que cela voudrais dire que ton moteur aurait sorti par usure ton pigon de r2 en dehors de ses limites. Je m'explique un moteur qui tire le pignon de la boite du à un mauvais angle d'attaque ? Supposition c'est tout (expérience vécue en réel avec mon bateau, pas de boite mais attaque de l'hélice sur le tube d'étambot).
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeLun 26 Mar - 23:12
ben la il est passortie mais il c'est reculé le pignon moteur...
mais bon personne pour me dire si ce que j'ai mis plus haut et bon ou pas :bmuhuha:
fred57
fred57
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeMar 27 Mar - 8:49
si tchoupy se sous les bonne pièces clin
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeMer 28 Mar - 0:16
vous pourriez au moins faire semblant de rire a mes blagues pourris ! Very Happy
fred57
fred57
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeMer 28 Mar - 8:17
@fred57 a écrit:
si tchoupy se sont les bonne pièces clin
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeMer 28 Mar - 8:47
pour ma part, sur cette boite, j'ai monté un moteur de 23 tours, puisque la réduction était trop importante. Et même avec un moteur rapide, la voiture est très lente à fond, avec un couple à casser les cardans si je force.
Le variateur est un électronique basique..
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeMer 28 Mar - 10:11
:bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha: :bmuhuha:
bcrasy
off road:
un 23t???????
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeMer 28 Mar - 20:30
oui un 23 T
je trouve que c'est déja assez lent avec un 55 T
Maintenant avec un 23T, c'est encore deux fois plus lent qu'un scx10
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeMer 28 Mar - 21:01
vous pourriez au moins faire semblant de rire a mes blagues pourris ! boite de vitesse R2, 2 vitesses 364988687
Bon d'accord, mais... boite de vitesse R2, 2 vitesses 995439709 juste parce que t'es le chef ici...
boite de vitesse R2, 2 vitesses 2010856861 boite de vitesse R2, 2 vitesses 2010856861 boite de vitesse R2, 2 vitesses 2010856861 boite de vitesse R2, 2 vitesses 3352974507
:lol!:
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeMer 28 Mar - 22:34
@pmuller a écrit:
un moteur est un genre de gros aiment alors même dans l'eau il fonctionne, c est comme ca que j'ai lu que beaucoup le rode (mais je sais pas a quoi sa sert boite de vitesse R2, 2 vitesses 3804960369 si quelqu'un peu me le dire, merci)
Le rodage sert a bien faire épouser les charbons au collecteur.
Le rodage dans l'eau permet de ne pas faire d'étincelle . Les étincelles piquent le collecteur et diminue les perf.
On peut aussi roder un moteur a sec en l'entrainant simplement avec un autre moteur.
Là aussi pas d'étincelles.
MessageSujet: Re: boite de vitesse R2, 2 vitesses   boite de vitesse R2, 2 vitesses I_icon_minitimeMer 28 Mar - 23:23
merci Very Happy
