 Imax B6/ Imax B6 AC
Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeMer 7 Nov - 20:49
ok donc ça ok c'est une 2s bhey
et pour le reste?? etmerde
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeMer 7 Nov - 23:05
perso, je charge toujours sous le mode "balance", comme ça, il équilibre les cellules pendant la charge clin
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeJeu 8 Nov - 0:14
+1 clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 Rats_s10
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeMer 12 Déc - 6:09
Bonjour a tous...
Hier soir j'ai essayé de faire ma première charge...
Au début je me suis trompé,j'avais mit sur Lipo CHARGE et au bout de environ 95min....
j'ai coupé la charge et remit sur Lipo BALANCE,
et au bout de environ 100min plus tard l'accus n'était toujours pas chargé....
Se qui fait environ 295 min de charge...... scratch
C'est un 4000mah en 2s...
--Alors je me demande si la faite que j'ai coupé en plein cycle,sa l'as fait reprendre reprendre un cycle de charge " complet " ??
--Oui si normalement il aurais du juste complété le cycle de "Lipo charge " ???
Pour ceux qui ont des accus en 4000;combien de temps met votre chargeur (juste pour me faire une idée) ???
Par avance merci
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeMer 12 Déc - 6:34
100+95=195 Very Happy
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeMer 12 Déc - 6:42
oui et alors c'est bon ????? Very Happy
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeJeu 13 Déc - 16:38
merdoume, je m'aperçois que je n'ai pas validé mon dernier message
donc pour résumer,
si tu charges ton lipo de 4000mAh à 4A (1C), cela durera 01H00 au plus,
mais pour la durée de vie et pour garder le max de capa dans tes lipo, je te conseille lorsque tu n'es pas pressé, de charger à 1/2C
donc pour un 4000mAh, 1/2C = 2A en charge (et là, la charge durera 02H00)
donc si ton chargeur est réglé sur 1A en charge, il te faudra au moins 04H00 de charge pour ton 4000mAh
voili voilou le résumé de ce que je t'avais mis clin
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeJeu 13 Déc - 22:18
Merci Eric,mieux vaut tard que jamais..... bmuhuha
par contre je ne comprend pas,car j'ai largement passé les 1h00....
Alors peut être le faite que l'accus était neuf et que sa as tout rééquilibré... scratch
je ne sais pas,car j'ai suivis touts le mode décrit par Nico au début du post.... bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeJeu 13 Déc - 22:19
l'ampérage de charge est réglé sur combien ???
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeJeu 13 Déc - 22:21
j'avais mit 4A === 4000mAh.... clin
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeJeu 13 Déc - 22:23
tu as un multimètre pour contrôler le lipo ???
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeJeu 13 Déc - 22:33
Non meme pas..... Very Happy
Je pense qu'un petit investissement s'impose..... bmuhuha
Par contre la premiere foie que j'avais mit en "charge" au bout de environ 95min en haut a droite j'avais quasiement 8.1v.....
Puis après j'ai coupé pour mettre sur lipo balance......
Vous pensé pas que le faite que je charge en mode "charge " n'aurais pas tout déréglé dans la lipo.....et qu'après sa en mettant en mode "ballance" sa ai tout repris depuis le début ????
J'espère ne pas trop vous embrouillez.... Very Happy
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeVen 14 Déc - 12:11
le mode charge ne peut que déséquilibrer les cellules, donc si une des cellules et vraiment basse par rapport à l'autre, il va y avoir un plus long cycle d'équilibrage
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeVen 14 Déc - 13:34
Ok merci Eric pour l'info....
Donc se que je vais faire,je vais chargé mon autre accus 4000 en 2S "comme il le faut" et je vous tiendrais au jus....
Comme sa,si se coups si sa met moins d'une heure ,c'est que le premiers était totalement déséquilibré.... clin
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeVen 14 Déc - 13:42
c'est surtout que la période d'équilibrage dépend de la capacité de décharge de l'équilibreur
il faut parfois plus d'une heure d'équilibrage pour perdre 0,5V sur une cellule clin
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 18:50
Bonsoir a tous....
J'a un petit soucis....
Quand je veut chargé mon lipo,dès que je veut lancé la charge sa sonne et il y as écrit "LOW VOLTAGE".....
Et quand je teste mon accus sur le testeur ben rien ne s'affiche.... scratch
et il possible que le lipo sois totalement vide ???
Pourtant,je n'ai pas roulé avec,je l'ai juste laissé sur la jeep branché a toute l'electro..... bheeeeyyyy
Vous pensez que j'ai flingué mon accus ?????
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 19:13
faut jamais laisser un lipo branché clin
sinon, en cas de doute, tu fais un cycle de charge sur "lipocharge", comme ça, même si les lipo sont presque vide, c'est un moyen de les "rattraper", car au début ie chargeur charge sans contrôler le voltage du lipo
mais faire quand même un cycle sur "lipobalance" après clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 19:16
Je crois que le fait de laisser branché a été fatal, il y a toujours des courants de fuite.
Tu peux essayer deux choses, la première est de ne pas brancher la prise balance (petite prise) est de charger sans balance à 1A pendant dix minutes aprés tu testes ta batterie. Sinon (à faire dehors) tu charges à 500 Mah pendant 10 minutes avec le programme NIMH sans balance.
Bonne chance
Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 Plaque10
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 21:15
Le soucis c'est qu'il n'y as rien qui s'allume,sa ne marque rien quand je teste a mon avis il est vraiment vide.... bheeeeyyyy
Autre petite quetion :
SI j'ai un accus qui est a 53% ,puis-je le mettre en charge pour complété le manque ???
Ou sa va refaire un sicle de charge complet ???
Par avance merci
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 21:41
tu peux recharger ton lipo, même si il est à 80% clin
(ton chargeur ne le chargera pas au delà du voltage max du lipo)
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 21:52
Tu testes les cellules les unes après les autres sur la prise blanche ? Tu as fait un cycle de charge comme indiqué par Eric (cela correspond à ma première solution) avec un ampérage de 1000mah maxi, sinon tu as peut être un fil qui est débranché.
A+ Papé clin
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 22:58
A pas trop compris moi.....Mais bon je m'y pencherais plus tard.....
Donc j'ai quand même un autre soucis,je met un 2250mah en 2s et au bout de 1h 38 de charge je n'ai que 48% de charge alors que mes cellules sont bien équilibrées.....!!!!!!!
je ne comprend plus rien là..... Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 1404394
Pourtant je suis sur balance,en 2A.....
Qu'es se qui pourrais bien faire ralentir ma charge ???? scratch
Normalement sa devrais mettre 1h pas plus....
Help help.....il faut que je roule demain..... Very Happy
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 23:27
si tu es sur "2S", "LIPOBALANCE", et "2A", tu ne dois pas dépasser 01H15 de charge sauf si les cellules sont vraiment plus que déséquilibrées scratch
là, y'a une cou**** dans le potage :x
tu as quoi en réglages possibles sur ton chargeur pour le choix de charge ?
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 23:33
JE suie désolé ,je viens de trouvé le soucis.....
J'ai fait une grosse grosse boulette :
A la place de mettre sur 2A ,j'étais sur 0.2A.............. pale
Du coup je pouvais attendre longtemps comme sa...... heuu
Mille excuse a tous..... bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 23:40
Meme si c'est comique, franchement je préfère ça .
Au moins un Lipo qui n'a pas été brusqué a la charge
MessageSujet: Re: Imax B6/ Imax B6 AC   Imax B6/ Imax B6 AC - Page 2 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 23:46
Je sais,mais je suis débutant dans la matière et il est vrais que c'est stupide... bheeeeyyyy
En tout cas merci a ceux qui ont prix le temps de m'aidé.... clin
Demain soir je testerais le 4000 qui n'as plus rien dedans.... Very Happy
Imax B6/ Imax B6 AC
