 [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster Empty
MessageSujet: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeSam 5 Juin - 23:45
salut à tous,
je remets la construction de ma jeep scale.
Je me suis lancé dans un projet qui me tenait à coeur depuis un moment.
Construire une Jeep Wrangler Rubicon avec une carosserie ABS, qui soit :
- le plus fidèle possible,
- qui permette de conserver l'habitacle avec les sièges avant et arrières,
- utiliser ou fabriquer un chassis avec une bonne aparence de scale,
- permettre de bonnes aptitudes au franchissement principalement rocheux.
La base :
- Carosserie de Wrangler provenant d'un jouet acheté 50 euros à Toy's R Us,
- ponts de TLT,
- boite de transfert AX-10.
- roues de toyota hilux HL, à l'échelle, cela correspond à du 37 pouces de diamètre.
Voici les photos de ce que j'ai fait pour le moment.
Pour le chassis, j'avais envie d'innover un peu.
J'ai pris mon chassis de Clod Buster et je l'ai retaillé pour qu'il puisse rentrer sous la carosserie.
Et pour moi il à un fort avantage, il a des passages de roues, ce qui permet de ne pas voir de part en part au travers du chassis.
Je n'ai encore vu personne utiliser cette base pour un scale. ce qui m'intéresse, car je veux innover un peu.
Je verrai plus tard si mon choix est bon.
Il me faudra lors de la construction le renforcer à cause des découpes que j'ai à faire au centre pour passer l'habitacle.
Sous le chassis la partie réservée au transfert à été réduit dans sa hauteur pour coller le plus possible sous la carosserie et l'habitacle. Le transfert fesant 5 cm de haut, j'ai fait la découpe suivante pour dégager autant de garde au sol que possible.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 92f95e84483d55e13e98596d90ac01e0
Pour les ponts : Les tirants inférieurs proviennent de mon Wheely King et les tirants inférieurs viennent du TLT.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 4ed8a51314fccfb87efd402e5cb27dea
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster C9bc6e7415d228a29dbc0e2387525003
Voici le positionnement du chassis sous la carosserie.
Les parties avant et arrières du sabot de transfert seront pliées à 45° pour permettre de bons franchissements sans accrocher. Et les vis de fixation du transfert seront à tête fraisée pour ne pas accrocher sur le terrain.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster D3c0c5235e641f96a6e2aeac4cf1803a
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 5e37bbb8487387c9451adf2b2016d836
La voiture avec les ponts avant et arrière fixés en position.
le pont arrière à du jeu latéral, je vais devoir modifier l'angle des tirants supérieurs,
le pont avant recevra plus tard une barre panhard.
Les amortisseurs sont en place et me donnent un croisement de ponts de 10,5 cm.
Vue de l'avant, la voiture nécéssite un réglage des tirants de ponts pour centrer l'ensemble.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 7e84a8e3e6ac7b7f39d7cef60f22f121
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 52916f5b94495ec3ca33bb6f7764af74
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster A21b49b5dde2ad335e54b04c8ab973d7
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster E3e4f06436b4b59fb7feb9435c2796ba
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster A6f13cb20564d7ae968f1320ada0894f
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster D09f6db35da26c6eba0a16964246804e
Et maintenant quelques croisements de ponts avant de reprendre le travail.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 3f093b414fd8afd58acfe5259a7c1d53
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 5e06fd377ab40200c5ac7d1c6c89d3d3
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 719c76e1533443eaf67cd1fe44bfce7b
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 45d29b4ca6001ab5c81b0288a53508a4
Et maintenant, retour à la construction. Il reste encore beaucoup de travail...
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeSam 5 Juin - 23:46
voici la suite de la construction,
J'ai posé une barre panhard,
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster C6e5be5c4b8056a4f53d1e47ab8c9b19
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 66c002ecb1bc1b04b09d5e089de21570
la direction est passée derrière le pont avat afin de dégager au maximum l'angle d'ataque. Pour cela j'ai passé à travers le chassis un renvoi tel que les F350 et hilux de tamiya en sont pourvus d'origine.
J'ai choisi cette option, car je ne voulais pas que le servo de direction soit visible.
Cette implantation de direction m'a obligé à remonter la fixation des tirants inférieurs du pont.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster Cc1324e680b79e195ed3fa0506a3f0e9
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 0993bbb1430a4beebb5ed347a8ad8e88
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster C41e04a5e1a4afd234b242a47d383b17
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster Bdcbb794a79d8862d5de4e9799b019d7
La barre de diection inférieure est passée au plus près sous le pont, elle est légèrement coudée, et les deux ailettes du nez de pont ont été coupées.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 62e4969f5984e31e469b88c568292fcb
J'ai installé un pare chocs avant confectionné à partir d'une protection de pont d'un juggernaut.
Je l'ai plié pour le mettre à la bonne côte. Les deux boulons qui ressortent sur le dessus seront surement masqués plus tard par des feux longue portées.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster F1aaa6204c953086f78ed0c726d9bfa4
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 0682479bf04647eda975dde87cf7ad45
Sur les cotés du chassis à l'emplacement des bas de caisse de la carosserie, j'a installé des plaques ayant trois fonctions :
- renforts latéraux pour le chassis afaibli en cet endroit suite aux différentes découpes,
- support d'accus (1 stick de 3 accus par côté),
- rock-sliders pour protéger les bas de caisse de la carosserie sur les rochers lors des évolutions TT.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster C4d32c497784638c4b9f0f0442f3ad61
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 13c911e9fde3b824a072a5695944110a
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 9b394cdd644235daedf50e5756b17276
Au début j'avais l'intention d'implanter un moteur avec réducteur sur l'avant de la voiture avec un cardan vers la boite de transfert. Mais suite aux premiers essais et 1 moteur grillé en 5 minutes, je constatai que le ratio de démultiplication était plus que suffisant, mais que le moteur était trop petit.
J'ai donc opté pour une transmission centrale Axial avec moteur Intégy 55T. Mais cette nouvelle transmission me contraint à découper un peu dans l'habitacle pour faire passer le haut de la couronne. Ce que je voulais éviter au début.
Le cardan arrière provient d'un Tamiya Hi-lift hilux, celui de l'avant est différent car plus long.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 4a3b82c65677ed1f8582763ffb4b4fd5
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 29a48cb4f21c813d691926e2cdaf41bf
A l'arrière je ne sais pas si je dois mettre un pare chocs qui serait du même genre que celui de l'avant. Avec la même pliure sur la prtie verticale.
Avec les photos, je vous laisse me donner votre avis.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 7e1f9ce8c17bcfc7e6142db68d9e102f
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 9377452301638f7461a8d38a26be0560
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 378ea81fdd3a0113a8699fd78b5238b7
Voici la pièce en place et à blanc. A partir du centre des trous verticaux, la tôle serait pliée à l'horizontale vers la voiture comme pour le pare chocs avant.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster E384d5bfaefef68fdd13490761658117
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster F8780042a671c803d2eed56a8cf58227
Je pense que la partie inclinée à 45° peut servir pour glisser en marche avant ou arrière sur les gros cailloux.
Je peux aussi laisser sans rien, sachant que la roue de secours de la carosserie viendra recouvrir une parti au centre.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster Ee9c1e1224d839d18e96baf8b6979c3c
Ou aussi confectionner de toute pièce un autre type de pare chocs. Mais ça demanderai plus de boulot et la voiture sra finie bien plus tard. Par manque de temps...
La construction continue, il me reste :
- à implanter le servo et sa plaque de fixation qui servira de renfort,
- peindre les protections de bas de caisse en noir,
- modifier l'angle de travail du pont avant,
- insérer au chausse pied le variateur électronique et le récepteur,
- poser les accus sur les cotés et les fixer,
- faire les fixations de carosserie sur le chassis,
- découper l'habitacle pour le passage de la couronne de transmission centrale.
Etc....
N'hésitez pas à donner votre avis.
Et bientôt la suite.
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeSam 5 Juin - 23:49
voici la suite en images.
La jeep roule. Elle est équipée d'un accu de 4000mah il est divisé en deux sticks de 3 éléments qui sont camouflés sous l'habitacle et au dessus des plaques de protections latérales.
Le couple en utilisation est énorme. A tel point qu'il faut bien surveiller si je ne bloque pas une roue entre deux cailloux.
Petit problème que je verrai plus tard pour le régler :
la portée de la radio est minable. Alors que sur le dernier modèle sur lequel elle était installée, la portée était normale.
Pour le moment la Jeep n'est pas finie, il reste encore plein de petits détails scale ou les fixations avant de la carosserie qui ne sont pas encore faites.
Elle pèse exactement 3 kgs pour le moment, elle s'alourdira avec les autres éléments à venir.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 8f20dad964277b1f21645e886ed08adb
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeSam 5 Juin - 23:50
bon voilà enfin la suite de la construction :
il y a eu plusieurs sorties et essais des différentes modifications :
tout d'abord les premières photos sur le terrain de ce que vous avez vu en photos lors de la construction.
Ces photos datent du 11 octobre 2008.
La jeep s'est bien défendue contre des crawler.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 00651564450b27c6abb0e5f4498d47da
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 6b74deabfc099c9040af3bac5f1429e4
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 0850784f5a226d7a8f38ed373c95ef90
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 34feb6507db859d1a01f1bf878447caf
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 77af62eeeabdb07ae18b6bf48e8789e0
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeSam 5 Juin - 23:52
quelques autres photos toujours d'origine
sur sa deuxième sortie.
Les rochers sont ceux que l'on trouve sur le bord des voies rapides pour stabiliser le terrain.
De gros cailloux, et plein de gros trous à passer.
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 7b0a5325f1cc431ae69ead2c53c509a6
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 1a0def51b65b318a3b673573908ee2be
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 641bf5b7bf5dd70f25fc8bfa19966fee
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 27cdcd2271e984dc7fa6b91c3984aaf2
oups !
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster Ace52d855054ca90bc9863a359a16f44
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster Ad46a62b0253841791778c8eb5ef146a
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeSam 5 Juin - 23:55
Dans mon idée de mettre de plus grandes roues, il fallait réhausser ce que j'avais déja fait avec les anciens combinés ressorts / amortisseurs.
J'en ai profiter pour monter des amortisseurs de mon stock, qui me permettraient d'obtenir encore plus de croisements. J'ai abaissé leur support inférieur sur les ponts, ce qui n'a pas réhaussé davantage le chassis.
Je les ai combinés avec des ressorts souples, ce qui permet d'avoir les amortisseurs un peu compressés lorsque la voiture est posée sur ses roues.
Plus tard, je poserai des sangles anti débattement au centre des ponts.
Pour pouvoir monter des pneus de grand diametre, ici 108 mm, il me fallais élargir les voies.
Je ne connais pas de jantes sur le marché permettant dans la catégorie de jantes de 1.9 pouces de diametre, d'obtenir un déport de la totalité de la jante.
J'ai donc choisi de me faire mes propres jantes.
Voici la méthode retenue :
- 4 jantes de toyota hi-lift dont je n'ai gardé que le cerclage.
- 4 jantes de TLT qui ont un diametre extérieur inférieur au 1.9.
Et comme par miracle ces  jantes rentrent presque facilement dans ce qui restai des jantes de hi-lift.
J'ai donc inséré les unes dans les autres, et j'ai fixé à l'aides de vis passant au travers des deux.
mais n'étant pas visibles à l'extérieur.
J'ai ensuite découpé la partie de grand diametre des jantes de TLT. (coté intérieur)
Et plus tard quand je recevrai des rings style beadlock, je découperai l'exédent extérieur de l'assemblage.
Avec ces nouvelles roues, la jk se sent mieux. Les voies sont élargies et permettent une bonne tenue en dévers.
Comme la voiture avance doucement, je lui ai posé un pare chocs arrière dans le même esprit et provenance que celui déja posé à l'avant.
quelques touches de peinture noire sur les détails de la carosserie, donne un peu plus de gueule.
La même chose sur le sabot central sous le chasis.
D'autres modifications sont a venir. comme :
- peinture des bas d'amortisseurs (jaune fluo d'origine)
- peinture des protections de bas de caisse
- éclairage des phares avant
- pose de 2 manilles sur le pare choc arrière
- amortisseur de direction (si je lui trouve une place)
- plaque d'imatriculation personalisée avec mon pseudo
- accessoires scale envisagés : cric hi-lift, jerrican, extincteur, ceintures de sécurité, sangles et manilles dans le coffre, antenne cibie brachée en prolongement de l'antenne de réception, cibie sur le tableau de bord, attache-remorque, caisse à outils, mini interupteur sur le tableau de bord pour l'éclairage avant, pose de sangles pour fixer les différents accessoires dans le cofre.
Bref, encore de quoi s'amuser à bricoler.
Surtout que je vais essayer de tout fabriquer.
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeSam 5 Juin - 23:57
voici après une certaine absence quelques nouvelle photos avec la nouvelle robe de la jeep,
j'ai posé sur l'extérieur des jantes des rock rings, pour aussi bien protéger le bord des jantes des rochers, mais aussi pour ajouter du poid au plus bas. Le centre de gravité étant très haut, cela ne peux pas nuire.
place aux photos :
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 9460670d0c7df248d02740c3af7222cc
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 58601131e10b20ebe6790b902a49ff61
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster Ba7337e2556c5adb056c926bb9e1e8f2
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 317c9e23c09fb1d6a840f823b052a53c
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 185fa45cff21dc1b9a38a53ae1cc6609
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster A45ee1a85d9b5fb479920da1f5612ca4
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 2a95263b6b8863781a83f0f15b20287e
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 2666bf38137daca487809f895bff1f03
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster 16af4302cbe592614dc991f66468b269
[ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster E6f2c8ecf3f8144412ed641cc0e0b289
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeSam 5 Juin - 23:59
aujourd'hui, la voiture a encore changé avec l'abandon des ponts portiques, qui depuis sont rendus sur mon crawler.
Bientôt, si vous êtes sages, je vous mettrai les nouvelles photos quand je les ferais.....
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeDim 6 Juin - 0:13
avec la carro du Hummer c'est top clin
mais n'hésite pas, on est sage !! bmuhuha
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeLun 7 Juin - 21:46
pour la caro de hummer, c'est tout ce qui reste, j'ai vendu le chassis.
Mais un de ces jours le hummer retrouvera un nouveau chassis a base de XC une nouvelle fois. mais différent....
pour la jeep j'attends de lui faire encore une petite mise à jour avant de mettre les photos
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeMer 23 Juin - 13:13
nouvelles sur la jeep, pour le moment elle roule avec des roues losi de mini rock crawler.
A terme elle gardera ces jantes, mais avec des pneus RC4WD de 99 mm de diametre.
Voire peut être à la rigueur de prendre des jantes de scx10 pour leur look.
Mais pour le moment je me bats avec la radio qui est toujours problématique sur ce chassis.
J'ai tout le temps des à coups ou comme des tops radio
de plus la portée est de quelques metres.
J'ai tout essayé :
plusieurs ensembles émeteurs et récepteurs
divers varios,
et toujours pas de résultat probant.
En bref, je ne peux pas profiter de cette machine que j'aime beaucoup...
Avez vous des suggestions ?
Pour info, au tot début quand la voiture était neuve tout à bien fonctionné pendant plusieurs semaines...
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeMer 23 Juin - 13:38
t'as essayé avec un UBEC ?
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeMer 23 Juin - 17:12
c'est quoi ?
eh oui, je ne connais presque rien dans le modélisme, comme je l'avais précisé dans ma présentation ....
et en plus, j'ai deux mains gauches
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeMer 23 Juin - 18:48
@off-road a écrit:
c'est quoi ?
un UBEC c'est un BEC externe, le BEC c'est se qui remplace l'AQ de réception clin
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeMer 23 Juin - 22:36
+ 1 pour l'alim insuffisante.
Prend le samedi, on regardera ça. J'ai un BEC Castle d'avance, on pourra tester clin
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeMer 23 Juin - 23:22
question bête .
As tu souder les trois condensateurs sur ton moteur ?
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeJeu 24 Juin - 0:55
le carbone kevlar peut aussi créer des perturbations clin
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeVen 25 Juin - 8:40
alors je vais répondre à tous.
donc je n'ai pas de U-bec,
pour l'insuffisance de l'accus, cela m'étonne, car c'est le même accus qu'au début : 7.2 V 4000mah
Le chassis est déja dans le camping car, donc on pourra regarder ensemble.
il n'y a pas de carbone kevlar sur cet engin.
d'ailleurs je n'ai pas de carbonne sur aucune de mes voitures.
Et je n'ai jamais soudé de résistances sur mes moteurs.
De plus, je ne pense pas en avoir en stock.
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeVen 25 Juin - 9:09
t'as plus qu'a tester l'UBEC clin
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeVen 25 Juin - 10:21
on va voir cela,
surtout que j'aimerais à nouveau pouvoir rouler avec ce scale
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeVen 25 Juin - 11:28
@off-road a écrit:
on va voir cela,
pour moi, l'UBEC, c'est le top, rien qu'au niveau du poids clin
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeVen 25 Juin - 11:52
je verrai bien,
je découvrirai ce produit inconnu pour moi
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeVen 25 Juin - 11:59
@off-road a écrit:
je verrai bien,
c'est tout petit, ça ressemble a ça [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster TR-UBEC-3A clin
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeVen 25 Juin - 12:16
et ça pourrait être le remede à mes soucis électroniques....
super !
MessageSujet: Re: [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster   [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster I_icon_minitimeVen 25 Juin - 13:54
super !
test avant de dire super Very Happy
p
» [ TLT Tamiya ] jeep Wrangler JK sur chassis clod buster
» [ SCX10 Axial ] JEEP de 333
» jeep wrangler rallongée dans le 31
» AXIAL SCX10 clod buster
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scale Trial 1/10 en 1.55, 1.9 et 2.2 :: Tamiya's :: Tamiya TLT01-
