 chargeur imax b6 ac
chargeur imax b6 ac Empty
MessageSujet: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeDim 15 Jan - 22:03
voila j'ai depuis quelque temps un imax mais j'avais pas la bonne prise enfin bref je vient de trouver l'adaptateur clin
par contre je ne pige rien du tout dessus trop compliqué pour moi j'ai bien trouvé une notice mais ma pas bcp aidé scratch
donc si quelque peut me rens merci bien
chargeur imax b6 ac 4x4-ex10
push
push
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeDim 15 Jan - 22:38
tu veux savoir quoi dessus ? j'en ai un de imax b6 clin
chargeur imax b6 ac Push
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeDim 15 Jan - 23:06
deja on peut pas changer la langue bmuhuha
non a part ca ben tout ce qui est reglage pour des accus nimh
2 de 3300
1 de 3800
fonction de charge decharge,le reglage du voltage pour ces opérations
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeDim 15 Jan - 23:16
J'attend ce chargeur dans la semaine et j'aurais une toute petite question.
Avez vous un lien pour la notice en français ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeDim 15 Jan - 23:43
ben moi j'ai trouvé ça
ici
mais pas compris grand chose scratch
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 16 Jan - 5:55
en MINH
tu rentre que l’ampérage
après, c'est charge ou décharge, les deux
en Lipo
tu rentre l’ampérage et le voltage
en charge, balance, décharge et stockage
une lipo ce charge en mode Balance en branchent le controleur
les temps de charge ou de température plafond et tout le reste est près réglé
marche a droite
réglage, les 2 du milieu
arrêt a gauche
youtube chargeur imax b6 ac Rats_s10
push
push
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 16 Jan - 8:47
2 de 3300
1 de 3800
tu as un mode nimh tu choisi l'amperage de charge si tu veux la recharger ou si tu veux faire une decharge puis charge tu peux aussi .
pour activer la charge ou le mode decharge/charge il faut resté appuyer sur le bouton start 2/3 secondes
sa t'indiquera le tps effectué et la charge prise par ton accu clin
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 16 Jan - 13:21
oui ca ok mais tu peut le regler tous ça?
push
push
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 16 Jan - 14:48
oui tu peux regler l'amperage de charge et de decharge
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 16 Jan - 16:56
comment tu fait car moi il décharge et recharge mais pas plus de 300mah donc mon accus n'est pas chargé scratch
push
push
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 16 Jan - 16:57
ton accu il a combien de pack ?
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 16 Jan - 17:07
oula pas mal
mais sur mon wizzard pro il prend encore presque la totalité donc mon accus n'est pas mort du moin je ne pense pas scratch
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 16 Jan - 17:09
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 13 Fév - 23:03
Salut.
Je ient enfin de recevoir mon Imax B6AC
D'origine il est prévu pour charger pendant 120 minutes.
Il y a moyen de le déconnecter ou de changer la valeur.
Perso je l'ai déconnecter et qu'il s’arrête une fois l’accu plein.
Donc c'est peut etre ça ton problème, il charge que 120 min. clin
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeLun 13 Fév - 23:11
ok donc je vais voir ça clin
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeMar 14 Fév - 0:00
Pour aider je vient de trouver un très bon Tuto sur ce chargeur.
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=141604
MessageSujet: Re: chargeur imax b6 ac   chargeur imax b6 ac I_icon_minitimeMar 14 Fév - 1:51
@tchoupy57 a écrit:
bon j'ai trouvé ça encore
http://www.france-airsoft.fr/forum/lofiversion/index.php/t141604-0.html
t'es en retard Nicolas Very Happy
j'ai un SKYRC qui a exactement le même écran de prog, et je le trouve plutôt intuitif par rapport à d'autres chargeurs
(y'a juste la partie 220/12V qui a grillé à la dernière sortie, du coup obligé de l'utiliser avec une alim externe triste )
chargeur imax b6 ac
