 [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio
accro rc racing team
[ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio  Empty
MessageSujet: [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio    [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio  I_icon_minitimeMer 11 Jan - 23:26
salut à tous,
j'ai un ax10 scorpio de base carro verte, et je voudrai le faire évoluer avec les axes en alu vert et je voudrais aussi des conseils pour les avantages et les inconvenients qui vont modifier le comportement du craxler.
Dans tous les cas je vaux en faire un monstre de franchissemement. Je veux qu'il puisse grimper partout !!!
Si quelqu'un a des conseils pour toruver les pieces moins cheres ou d'occasions, ca serait cool
merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio    [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio  I_icon_minitimeJeu 12 Jan - 10:02
Je ne suis pas un spécialiste du pur crawler mais les bases sont :
  • allégement maximum du châssis .
  • lestage des roues .
  • passage des accus sur les ponts .
  • augmentation des capacités de croisement des ponts .
Voilà le gros [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio  1071211947
[ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio  Smiley-transport020 [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio  Emoticon-transport-002 [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio  Image [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio  Bumpy
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio    [ AX10 Axial ] Projet de transfo mon ax10 scorpio  I_icon_minitimeJeu 12 Jan - 11:35
Merci man
