 vibrations servos!!!!
vibrations servos!!!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 10:34
A d'accord.....je ne comprend pas grand chose en electro,
alors a mon avis moi aussi je dois en dire ces c....ries...lol.
push
push
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 13:04
un qui va bien et pas chere et etanche
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310207831543&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
c'est celui que j'ai je n'ai rien a lui reprocher clin
vibrations servos!!!! - Page 2 Push
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 16:26
Merçi pour l'info....
par contre sa crains pas si j'ai mon un vario d'origine????,
Sa risque pas d'etre trop puissant ???
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 16:36
pour régler un servo il faut que la manette de direction soit au neutre est que t'es trim le soit aussi,
ensuite tu peut monter ton palonnier de façon a ce que t'es roues soit droite.
après si tu prend un servo plus puissant avec le vario d'origine tu as des risques de coupure si tu accélère est que tu braque en même temps,ça veut dire que ton vario ne délivre pas assez de puissance pour gérer les deux en même temps,donc par sécurité il ce coupe,tu attend un peut 5sec et il remarche mais pas top top pour s'amusé.
vibrations servos!!!! - Page 2 4x4-ex10
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 16:49
a ok...c'est bon a savoir....
du coup je suis bon pour attendre le moi prochain et ne pas cassez la tirelire avant.....
Et pour le vario je pense que je prendrais un novak...
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 17:00
Pour nos besoin, un servo de 10 kg suffit (normalement) largement.
Le BEC interne de nos vario pousse en moyenne un 5 à 6 volts sous 2 à 3 A, se qui suffit largement pour alimenter un 10 kg.
Après, si tu montes un 30 kg, là, c'est sur qu'il te faudra prévoir un BEC externe pour alimenter ton servo sans passer par le Rx.
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 17:47
Euuuuuu
Un peut brouillons tout sa pour moi....
Donc si je prend un 10kg,le vario ne sera pas en danger ???? scratch
push
push
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 18:25
non tu n'as aucun risque pour le vario clin
c'est tu change la puissance du moteur en le diminuant qu'il risque d'avoir un souci clin
de plus le servo est sur le recepteur le vario n'entre en rien dedans . il apport juste les 6 v que demande le servo .... clin
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 18:31
A d'accord....
Donc je peut restez d'origine en mettant un servo 10/12kg..
sa fera :
Servo 10/12kg,moteur 55t,et vario d'origine....
Sa doit le faire....
merçi...
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 18:38
je pense que oui Very Happy
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 18:44
A ouf....car pas trop les moyen d'investir en cette période..donc si je n'es
que le servos sa va.....le novak attendra un peut
push
push
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 18:50
ouep prends celui de mon lien il fait 15 kg et etanche et il va bien clin
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 18:59
Ok....je pense que je vais suivre tes conseils...
Mais j'ai zaper mes mots de passe (labaie,et papal)..... :lol!:
alors je suis bon pour tout refaire
push
push
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 19:11
euh redemande les clin
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 19:32
Oui c'est se que je vais faire...
d'ailleur j'y vais de se clic..... Very Happy
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 20:09
sa ier commander....plus qu'a patienter...... clin
Nobody
Nobody
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 20:25
C'est ni plus ni moins que le potentiometre a l'interieurs du servo qui déconne.
Pous le rest je dirais IDEM avec Eric49, Tchoupy57 et Push pour l'instant.
N
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 20:48
A ok....et sa se répar ou vos mieu le changez?????
De toute façon je viens d'en commander un.....
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Déc - 17:05
perso ca m est arrive d avoir un servo qui vibre et vu le prix que je les paye je le change (spring rc 17kg a 6v 14 €)
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Déc - 17:24
Oui c'est sur.....je devrez plus tardez a recevoir le miens....
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Déc - 20:55
et oui vu le Prix
qu'en c'est mort, c'est mort bmuhuha
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube vibrations servos!!!! - Page 2 Rats_s10
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Déc - 20:57
Tout a fait d'accord.....
Je crois que j'en ai eu pour 13roros livrez....
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Déc - 21:03
ben oui, y'a un poil d'electro
donc, fragile,
et faux touché ça bille pour réparé clin
n'oubli pas de le gavé de graisse neutre clin
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Déc - 21:06
A d'accord......
Que veut tu dire par graisse "neutre"????,
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Déc - 21:13
c'est de la graisse que j'utilise en élec
c'est étanche sens avoir de fuite électrique
si tu n'en trouve pas et vu la quantité qu'il te faut
tu l'ouvre (4 vis dessous) et tu demande poliment a un agent EDF,
qu'il t'en met un peu dedans,
et tu referme, tout se qui déborde
tu le met dans le haut, au niveau des pignons
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Déc - 21:25
D'accord.....c'est de la graisse speciale electro...
Si j'ai bien compris,je l'ouvre et je le bour de graisse ???
