 vibrations servos!!!!
vibrations servos!!!! Empty
MessageSujet: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeSam 17 Déc - 18:16
Bonsoir voila cette aprem je me suis apreçu que mon servo faisais un bruit de vibration....
Donc en me penchant de plus près,je me suis aperçu que mon palonnier vibrer ainsi que mais roues...
Sachant que je suis d'origine (juste un 55t)....
Donc si quelqu'un a déjà eu ce soucis,pourrait-il me donner des conseils ????
Merci d'avance....
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeSam 17 Déc - 20:59
tu as quoi comme electro?
vibrations servos!!!! 4x4-ex10
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 11:50
Bonjour a tous.....
Ben pour l'electro,et le servos c'est celui d'origine du " scx 10 dingo ",que j'avais achetez en RTR..
Je ne c pas trop sont nom..... clin
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 14:05
il vibre constamment ou bien il s'arrête au bout d'un moment ?
Car le miens aussi fait ça quand je l'allume, il s’aligne, se paramètre
ou bien je ne sais pas le terme exacte mais il se calme après un certain temps !
Je ne sais pas trop ?
J'avoue qu'il m'arrive souvent de me poser un tas de question en écoutant
mon SCX se plaindre !
vibrations servos!!!! 1037060881
push
push
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 14:10
bizarre que sa tremblote tu es en 2.4 ou une autre frequence ?
vibrations servos!!!! Push
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 14:57
ben je pense qu'il et malade il as du prendre une bonne grippe avec ce froid bmuhuha
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 17:33
Salut a tous...
Oui je suis en 2.4......
Les vibrations commence,une fois qu'il a bien forcée...(environs 5 a 10min)
Sa ne m'empèche pas de roulez ,mais je préfère faire attention a ne rien casser...
push
push
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 18:20
il a pris un bain non voulu ?
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 18:21
est ce que si tu donne un petit coup de marche avant ou arrière sans toucher a la direction il vibre encore ?
si oui c pas normal
si non c'est normal, c'est que le retour au neutre est pas facile vu les roues que l'on a et le servo peine a réussir a revenir au neutre parfait, rien de grave
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 18:28
Alors non il n'a pas pris de bain..
Par contre oui sa vibre tout le temps...meme en faisant marche avant et arrière
PS :Je viens de voir que mon servo clignoté rouge....!!!
C'est normal ????
(C'est peut etre moi qui n'avais jamais fait attention que sa clignoter...) scratch
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 18:29
Ah ben j'ai jamais vu un servo clignoter, y a une Led dedan ?
Tu confond pas avec ton variateur ou ton récepteur des fois ?
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 18:39
autant pour moi...tu as raison je me suis planter...désolé encore
(comme il est juste a coté j'ai confondus......
:buv:
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 20:21
Alors c'est quoi qui vibre ?
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 20:48
est si tu joue sur les gauche droite un peut il vibre encore?
essaie voir de faire un essaie sans les jantes et un essaie avec les jantes et regarde s'il y as une difference
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 22:26
bonsoir....
Ben c'est le servo...
(quand je disais que je m'était tromper,c'était pour le clignotement.....)
Alors hier j'ai déjà essayer en le soulevant, avec les roues qui ne touchaient pas le sol....mais c'est pareil,sa vibre toujours!!!!!
scratch
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeDim 18 Déc - 23:14
soit ton trim n'est pas a zéro, soit le servo est mouru cool
youtube vibrations servos!!!! Rats_s10
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeLun 19 Déc - 8:36
A ok....Peut etre qu'il n'est pas a zero..!!!!
Avez-vous des conseil de réglage pour le remettre
au neutre ????
Car je n'y comprend pas grand chose en électro ????
Merçi d'avance
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeLun 19 Déc - 8:55
je déconnecte le "sauve servo" du servo, je règle mon trim sur la commande...
Ensuite j'aligne bien mes roues puis je remet le sauve servo en place.
vibrations servos!!!! 1071211947
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeLun 19 Déc - 9:02
-c'est quoi que tu appel "sauve servo "???
-Et quand tu veut dire le trim,c'est la mollette du milieu ??
-le neutre,c'est quand le 4x4 n'avance pas et ne recule pas,non??,
désolé mais je n'y comprend rien en electro... scratch
merçi d'avance
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeLun 19 Déc - 9:10
tu parle du servo ou du variateur ?
Le sauve servo c'est la pièce qui va du servo à la barre de direction.
La molette du milieu c'est le trim pour marche avant/arrière oui...
Moi je parlais de la molette à gauche, le trim de direction !
Pour régler le variateur je n'en sais rien ?
Je ne peut pas t'aider concernant le variateur je n'y connais pas grand chose, désolé.
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeLun 19 Déc - 9:21
a dsl...
oui le servo,c'est sa qui vibre,
a en faite le sauve servo,c'est le palonnier????
oui avec celle du milieu elle est bien régler et les roues sont droite...
C'est pour sa,je pense que mon servo en a pris un coup..
Mais je ne c'est pas trop combien c'est de kilos celui d'origine??
je cherche a le changer,mais je ne c pas trop quoi prendre....??
J'aimerais un sans trop de réglage......
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeLun 19 Déc - 9:33
Le servo d'origine doit avoir une poussée de 4 ou 5 kg environ,
enfin j'en ai conclu ainsi car j'ai un Futuba S148 qui pousse 3 kg au cm...
Après essai de ce dernier le braquage avait encore plus de mal à se faire !
J'ai donc remis le servo d'origine en attendant de pouvoir m'offrir mieux.
Un 12 ou 16 kg ça devrait être largement assez costaud pour le scale... ?
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeLun 19 Déc - 10:10
A ok....oui je pensez quelque chose comme sa....un 15 a 20kg...
Mais le quel est la question....le plus pratique avec le moin de reglage????
Je ne c pas du tout vers quoi me dirigais...????
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeLun 19 Déc - 10:17
Je risque de dire une co****ie mais...,
je ne crois pas qu'il y est de réglage sur un servo ?
Tu le branche sur ton récepteur et il se met au neutre de lui même...
Attend confirmation de connaisseurs en la matière mais il me semble avoir juste ?
MessageSujet: Re: vibrations servos!!!!   vibrations servos!!!! I_icon_minitimeLun 19 Déc - 10:34
A d'accord.....je ne comprend pas grand chose en electro,
alors a mon avis moi aussi je dois en dire ces c....ries...lol.
