 Cardans renforcés
Cardans renforcés Empty
MessageSujet: Cardans renforcés   Cardans renforcés I_icon_minitimeDim 11 Déc - 22:34
Salut a tous
Voila , aprés quelques bonnes prises de tétes que certains on du connaitre avec les cardans d'origine de mon AX10, ils n'ont jamais cassé mais se desserre constament et à force les vis de 3 sont foirées.... c'est la miséreCardans renforcés 1805953252
J'aurais voulu donc mettre des cardans renforcés, mais il y en a pas mal de modéles avec de bon écarts de prix et j'imagine que les plus cheres ne sont pas forcément les mieux
J'aurais donc voulu avoir vos avis éventuels sur les différents produit du marché et en éxiste t'il avec des vis de 3mm au lieu de 3mm
Merci pour vos lumiéresCardans renforcés 1071211947
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: Cardans renforcés   Cardans renforcés I_icon_minitimeLun 12 Déc - 9:07
pour la vis utilise du "frein bleu" c est impec et pour les cardan moi j utilise ca
junfac carbon steel
Cardans renforcés 01carbonsteelshaft1648
environs 25 € la paire Cardans renforcés 1071211947
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: Cardans renforcés   Cardans renforcés I_icon_minitimeLun 12 Déc - 10:12
pour les arbre de trans le junfac ne sont pas tip top avis perso bien sur
tu ne peut pas leur donner beaucoup d'angle peuvent être bien si tu as un empatement assez long clin
sinon moi j'ai fait ça aussi marre de devoir toujours resserrer cette putin de vis
sinon petite modif du jour
perçage du pignon d'ataque en sortie de pont avant+ arrière
Cardans renforcés Img_1017
plus les sorties de boite
Cardans renforcés Img_1018
comme ça plus de risque de desserrage clin
Cardans renforcés 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Cardans renforcés   Cardans renforcés I_icon_minitimeLun 12 Déc - 13:09
@tchoupy57 a écrit:
tu ne peut pas leur donner beaucoup d'angle peuvent être bien si tu as un empatement assez long Cardans renforcés 1071211947
comme ça plus de risque de desserrage Cardans renforcés 1071211947
J'y avais pensé mais avec la peur que ce soit super dur a percer
Cardans renforcés
