 help me svp
minimoto30
minimoto30
help me svp Empty
MessageSujet: help me svp   help me svp I_icon_minitimeVen 9 Déc - 20:09
salut à tous,
Je cherche quelqu'un qui s'y connait en électro parce que moi je suis perdu. Jj'ai un crawler qui a marché 20 min et le lendemain plus rien. J'ai changé les accus de l'émetteur, chargé la batterie, rénitialisé l'éméteur au récépteur mais rien n'y fait alors avant que je perde patience et que je lui mette un coup de masse je demande de l'aide.
Merci d'avance pour vos réponses.
defender rc
defender rc
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeVen 9 Déc - 20:23
He bonsoir , je ne m'y connais pas plus que toi , mais je peux te donner quelques petits conseils simples comme bien vérifier les branchement et les raccords , tout bêtement regarder si ta baterie est bien chargé et si elle est bien branchée surtout , l'état de la batterie des piles , regarder si quand tu allumes tu enttends le bruit de l'électronique , si oui regarde si ton vario s'allume , ... Désolé mais je ne serais pas plus t'aider vu mes connaissances .
Bien a toi , bonne soirée.
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeVen 9 Déc - 20:57
selon les modèles de varios, y'a un petit bouton "reset".
Regardes si c'est le cas, tu mets en route et appuis dessus une fois clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube help me svp Rats_s10
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeVen 9 Déc - 23:46
Il nous faudrait aussi une description un peu plus détaillée de ta config
minimoto30
minimoto30
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 7:28
merci pour vos réponses. Dédé je vais regarder ça et pour Eric je ne sais pas ce qu'est une config.
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 7:31
@minimoto30 a écrit:
merci pour vo rep dédé je vai regardé sa et pour éric je ne sais pas ce que une config
config: moteur, vario, accu de prop, BEC si il y a, et pourquoi pas une petite photo clin
minimoto30
minimoto30
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 7:51
il et tout d'origine c'est le maverick
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 8:01
comme l'a dit DéDé,
il faut que tu suives la "chaine" d'éléments et contrôler au fur et à mesure que tu as de la tension à la sortie des différents composants.
Accu -> ok ?
vario -> ok ?
est ce que ça s'allume (diode etc etc...)
Un peu de signal ou rien du tout ?
(test avec un autre Rx si possible)
minimoto30
minimoto30
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 8:24
quand je le mets en route il fait une petite musique et si les roue sont tourné elle revienne bien droites donc le servo de direction fonctionne.
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 10:10
Tu as la direction OK avec la radio ?
mais rien au vario ?
cela voudrait dire que le Bec du vario alimente bien le récepteur et le servo de direction
Si tu as un testeur (ou une petite ampoule) tu as du jus en sortie de vario ??
Tiantian
Tiantian
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 16:12
Tu a essayer de débrancher et de rebrancher les petites fiches sur le récepteur ?
Car ton soucis ressemble beaucoup au miens avec mon scx10.
Et quand j'ai vu avec quelle facilité les fiches se déconnecte,
parfois il suffit de passer un peu sportivement sur un cailloux pour que ça se débranche tout seul !
Peut être qu'une fiche est pas bien en place ? Sinon je n'ai pas d'autres idées, désolé !
minimoto30
minimoto30
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 18:41
alors du news j'ai tout testé avec une petite empoule le jus arrive partout maintenant il fonctionne pourkoi je ne sais pas par contre il et a l'enver c'est a dire les gas sont sur le volan etla direction fonctionne par les gas et les frein et ensuite au bout d'un moment comme si j'été a 1km la conection s'intéromp voila le boxon merci encor pour votre aide
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 18:45
sur le Rx, tu as inversé les fiches servo et ESC
pour tes coupures radio, vérifie que ton antenne passe le plus loin possible de toute source électrique clin
mais vu les symptômes, tu dois avoir un mauvais contact à un endroit
minimoto30
minimoto30
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 19:11
merci cé koi le RX
minimoto30
minimoto30
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 19:15
le rx c'est le récepteur il y a un emplacement écrit batterie un emplacement 1 un emplacement 2 et un emplacement 3 que dois je branché et ou ? merci
minimoto30
minimoto30
help me svp Empty
MessageSujet: Re: help me svp   help me svp I_icon_minitimeSam 10 Déc - 19:16
et pour le mauvais contact je fais quoi je mets du wd40 comme pour ma moto ??
help me svp
