 novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?
topline
topline
novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? Empty
MessageSujet: novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?   novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? I_icon_minitimeMar 6 Déc - 23:29
voila tout est dans le titre, j aimerais bien passer en brushless donc je voulais savoir si le novak rooster crawler est compatible ou si il faut que je rachete un variateur
merci pour vos reponses
CELD
CELD
MessageSujet: Re: novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?   novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? I_icon_minitimeMer 7 Déc - 7:38
il te faut un autre variateur
MessageSujet: Re: novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?   novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? I_icon_minitimeMer 7 Déc - 9:35
Je dirais même qu'il faut que tu achètes un "controleur"
"Vario" pour les brushed, et "Contro" pour les BL clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?   novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? I_icon_minitimeMer 7 Déc - 12:50
Attention il y a plusieurs type d'esc (j'utilise le terme anglais qui est identique pour les deux types d'alimentation) : ceux qui gère les deux brushed et brushless et dans ceux qui gérent les brushless il y en a qui gérent les moteurs sensorless et d'autres qui gèrent les sensored. En fait en plus tu peux trouver toutes les solutions y compris ceux qui gérent les brushed, les brushless sensored ou pas. Enfin il y a la puissance du bec, si tu veux mettre plus de 2S il te faut un esc qui controle le bec ou avoir un bec externe.
novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? 1071211947
novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? Plaque10
topline
topline
MessageSujet: Re: novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?   novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? I_icon_minitimeJeu 8 Déc - 9:09
waaaaooouuuuuhhhhhhhhh
j ai rien compris enfin pas tout, c est quoi la fonction du bec?
c est quoi la fonction du BEC
Pape
Pape
MessageSujet: Re: novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?   novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? I_icon_minitimeJeu 8 Déc - 10:59
Le BEC est la fonction qui permet d'alimenter le récepteur et le servo de direction par l'intermediaire des accus de propulsion novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? 1071211947
topline
topline
MessageSujet: Re: novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?   novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? I_icon_minitimeJeu 8 Déc - 15:24
d accord si j ai bien compris donc,
un controleur brushless + un BEC est egal a un vario qui lui controle tout, c est bien ca?
alors que me faut il pour passer en brushless lipo3s?
-un controleur BL
-un BEC
-un moteur brushless
-une batterie LIPO 3s
je crois qu il y a un amperage specifique pour le bec et le contro?
Pape
Pape
MessageSujet: Re: novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?   novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? I_icon_minitimeJeu 8 Déc - 15:31
Non ce n'est pas cela, il te faut :
- un contrôleur brushless avec un bec constant de 6V (indépendant du voltage de la batterie)
- un moteur brushless
- une batterie
Ensuite que veux tu en faire, car suivant ton choix (Trial, vitesse, etc....) tu choisiras les puissances nécessaires novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? 1071211947 .
boss40
boss40
MessageSujet: Re: novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless?   novak rooster crawler est il compatible avec moteur brushless? I_icon_minitimeJeu 8 Déc - 17:56
