 [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!
Hélium
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 17:06
Haaa Youpii ma carro est enfin arrivée Very Happy , petite taxe au passage de 20 Euro!! hoo
(si vous voulez des photos dites le, mais je crois que vous connaissez déjà le bestiaux).
Et c'est ici que je doit retroussé mes manche, et que vous allez pouvoir m'aider si vous le voulez bien? clin
Car n'oublions pas que je suis débutant!!
Mon châssis est donc un scx10 (42,5 cm) et la carro un def 110 (50cm), Le châssis n'est pas assez long… Je doit donc le rallonger de ±7 cm, et je me demande si:
  • 1a :?: : Dois-je rajouté de la longueur juste a l'arrière. Je crains que l'arbre de transmission arrière même si télescopique soit du coup trop court.
    1b :?: : Ou selon ma logique qui n'est peut être pas bonne? Faire des rallonges du châssis a l'avant et a l'arrière, histoire de garder une symétrie entre les liens avant et arrière. En souhaitant que les arbre de transmission télescopique seront suffisant en longueur?
    1c :?: : Ou encore je fais moi même les deux "longerons-poutre" du châssis dans du carré plein ou en U de 8 ou 10 mm?
  • 2 :?: : Et les lien en Y? Dois-je juste déplacé les 2 points d'attache sur le châssis ou dois-je aussi les rallonger?
Que me conseillez vous? :study: Vous qui êtes des boss a mes yeux. clin
D'avance je vous remercie pour l'intérêt que vous allez porter a mon projet.
Cordialement
Hélium
http://home.scarlet.be/~ajjc0013/
Pape
Pape
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 17:51
Bon je me lance mais je suis pas un pro des chassis. Pour moi le mieux serait de rallonger au centre du chassis et de modifier les link. Pour l'arrière il existe des support 4 links qui te serait utile. Je laisse la place aux pros clin
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Plaque10
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 18:02
Moi je rallongerais les liens avant et arrière.
Et au passage je veut bien des photos.
Hélium
Hélium
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 19:01
heuu Heu Pape, je suis sure que c'est une bonne idée que tu as là, elle me semble logique. Mais j'avoue que ça me fendrait le cœur de coupé au milieux de mon Châssis! Crying or Very sad
Mais si c'est le mieux et que dans l'ensemble des réponse vous êtes du même avis, alors Ok pour moi. pale
Ne m'en veux pas si j'attends quelques autres réponses, je ne voudrais pas me précipiter. clin
Voila Mr Totof1965 clin
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Carrod10
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Carrod11
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Carrod12
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Carrod13
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Carrod14
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Carrod15
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 19:44
je pense que de refaire les liens et la meilleur option si tu ne veut pas couper
maintenant le must serais de le refaire toi même clin
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 4x4-ex10
Nobody
Nobody
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 20:08
Helium,
Etant donné que vous avez la un joli chassis de 4X4 scale et non pas de simples longerons comme sur un camion.
Moi aussi je couperais mon joli chassis en deux, pur plusieurs raisons:
1° Garder les arrondis du chassis qui servent au passage des pont exactement au bon endroit, c'est a dire au passage des ponts biensure. Si vous rallongez juste les liens ce ne seras plus le cas.
2° Les angles des liens ( link's) sont tres importants a garder comme le constructeur le préconise puisque c'est en majeure partie "CA" qui donne les capacitées de débattement et la stabilitée du vehicule. (sauf ammortisseurs et leur réglage biensure), on sais toujours ammeliorer par rapport a l'origine mais dans ce cas ci je n'en vois pas l'utilitée. (sauf peutètre éllininer le ballottement qui seras plus visible avec la carro de LR)
3° C'est beaucoup moins de boulot.
4° Aussi pour l'adaptation de l'interieur c'est plus facile
Encore plein d'autres raisons mais c'est un peux difficile a expliquer pas par pas comme ca sur le forum mais si vous avez plus de questions, vous etes en effect a la bonne addresse pour trouver de bonnes réponses ici.
N
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 20:59
merci, je ne m'en lasse pas, qu'il est beau
Hélium
Hélium
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 17:27
pale Bon ok pour moi, je suis convaincus pour couper le châssis en deux. clin
C'est bien comme ça que vous le suggérés?
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Modcha10
Comme l'empatement actuel est de 290 mm, et celui du def 334 mm, une différence de 44 mm. Théoriquement si j'ai bien compris, je fais un ajout de 44mm au milieux du châssis ou je prévoit un peu plus? que ferriez vous? :?:
Mais, a longueur de la carro du Dingo ± 425 mm et celle du def ± 505 mm, une différence de 80 mm.
En coupant au milieux du châssis, avec l'ajout de 44 mm ou un peu plus, après si nécessaire, une petite rallonge a l'arrière de ± 36 mm) :!: :?:
Ai-je bien compris? :study:
Pape
Pape
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 18:08
Pour ma part j'ajusterai à 500 qui est la longueur du chassis RC4WD, car ensuite il il y a les parechos qui te donneront les 5mm. J'ai l'impression que les pros sont en vacances clin clin
Nobody
Nobody
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 18:44
Si vous rajoutez de trop, il faudra racourcir les liens!
Tout le but est de garder le vehicule aussi stable que possible donc rajouter juste ce qu'il faut.
N
boss40
boss40
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 18:53
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Landy04
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Landy05
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Landy06
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Landy13
j'ai vue ca sur le net si ca peut etre utile sans decooupe du chassis[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 1071211947
boss40
boss40
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 19:00
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Landy23
au final ca donne ca
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 20:21
la voila la solution clin
Hélium
Hélium
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 20:46
Erfff j'allais tous juste couper mon châssis, je vais attendre encore un peu du coup!!! C'est que je sais plus quoi faire maintenant. Mais dans quelle galère je me suis encore embarquer!
Ne trouvez-vous pas qu'il y a comme un truc qui cloche au final?
J'avais vus ça sur un fofo Allemand! Mais ne le parlant pas, je ne connait aucun retour sur la satisfaction du proprio.
Es-ce une bonne solution? Quand est -il des aptitudes de franchissement?
L'idée de couper au milieux ne me dérange pas, j'ai juste un peu peur de me rater.
N'est-il pas mieux de garder une symétrie entre les liens Av et Ar? Si je regarde le Gelände, les liens me paraissent bien symétrique
Vous, vous feriez quel méthode? (Je crois connaitre vos réponses)
boss40
boss40
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 21:13
ce serait moi (avis perso) je ralonge les liens av et ar pour avoir le bonne empattement et je ralongerais le chassis a l'av et 'ar pour avoir quelque chose de symetrique et jolie[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 1071211947
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 22:35
je trouve cette idée pas trop mal clin
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 23:08
Et hop, voila ce que je pensais en lisant le sujet...
Du carré alu de 8, pour rallonger le chassis devant et derrière, des links fait maison, et le tour est joué!
Aller, en trainant un peu...4h de boulot a tout casser (pause clope et hydratante incluse) clin
L'important n'est pas de faire de tel ou tel facon, il faut t'en inspirer pour faire a TA facon, c'est ca qui rend un modele unique, le plus dur c'est de se lancer clin
Une fois que tu as franchis ce cap, tu ne t'arreteras plus, crois en ma propre experience clin
Ce n'est pas sorcie, prend juste ton temps clin
Nobody
Nobody
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMer 21 Déc - 18:24
Mon experience me dit que cette rallonge du cardan bien que tres jolie mets trop de charges lateralles sur la boite.
La rallonge du chassis est tres jolie et efficace, c'est une option a garder.
Le rallongement de l'empattement avec des liens plus longs a l'arrière (bien que encore un peux trop courts on dirais) est aussi une belle sollution, Mais: on perds encore plus d'angle ventral dont souffrent déja ces vehicules longs.
N
Pape
Pape
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMer 21 Déc - 18:36
N
+1 clin
Hélium
Hélium
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeMer 21 Déc - 23:58
Bonsoir,
Voila, je me suis lancé, et j'ai tranché. bmuhuha
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Modcha11
Et là je cherche depuis 4h, comment faire mon support moteur et les fixations des liens. scratch
Je suis pas encore sortie de l'auberge :lol!: , mais je garde bon espoir.
Nobody
Nobody
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeJeu 22 Déc - 12:01
J'ai des plaques en alu de 3mm si vous voulez qui seraient ideales pour faire un nouveaux support moteur avec et en mème temps attacher les demi chassis.
N
Hélium
Hélium
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeVen 23 Déc - 3:01
Very Happy Bonsoir les amis,
Merci Nobody, c'est très aimable de votre part clin (on se dit tu si tu veux bien), mais actuellement, j'ai ce qu'il faut en alu de 1 a 5 mm.
Bon j'ai avancé un peu, c'est pas du super boulot, je l'avoue, mais ça le fait. (Je réfléchis encore pour faire mieux)
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Modcha12
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Modcha13
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Modcha14
L'arbre de Transmission est très juste, il n'y a que 1 ou 2 mm qui rentre dans le tube!!
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Modcha15
Mais pour l'empatement, je crois que je suis bon.
[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Modcha16
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeVen 23 Déc - 6:28
ça avance, ça avance, clin
youtube [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 Rats_s10
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeVen 23 Déc - 7:55
Cool Hélium ! ça prend forme [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 650269930
Même si t'es pas 100% satisfait des tes pièces,
il est sur ses roues c'est déjà une bonne chose pour le moral.
Beau travail !
Bonne continuation [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 1071211947
boss40
boss40
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeVen 23 Déc - 9:41
beau debut vivement la suite[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 1071211947
mais dommage d'avoir coupe le chassis[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 3804960369
Nobody
Nobody
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium!   [ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 I_icon_minitimeVen 23 Déc - 10:25
Jolie boulot Hélium,
Il a bien les yeux en face des trous on dirais le tiens.(l'empattement est correcte par rapport a la caisse)
Et ta partie centrale a l'air bien costaude. C'est bien, il faut de la rigiditée au niveaux du chassis puisque il y a déja plus que assez de jeux ailleurs.
Vivement la suite.[ SCX10 Axial ] Def 110 d'Hélium! - Page 2 1071211947
N
